> Проблемы с радио из за ксенона, TLC 100 VX дизель 2007г.
Костян71
сообщение 6.12.2012, 14:34
Из: Пермь
Пользователь №: 13172
Нужен эфективный совет . Установил ксенон сам шоу-ме и начались помехи на радио.Подскажите эфективный способ лечения. Только пожалуйста без замены блоков !!!)))))
Флуктуатор
сообщение 15.12.2012, 9:53
Пользователь №: 19875
Знакомая проблема. Блок был такой же но ставил ксенон туманки. Проблему решили таким образом. Открутили блок и стали его а разные стороны пробовать отодвигать подальше от антенны. Перенесли его на самую максимальную длинну какая позволяла штатному высоковольтному проводу этого блока. В итоге повесили этот блок аж на переднюю часть рамы авто почти под радиатор. Поскольку это хозяйство стояло в туманках, котрые сами по себе находятся далеко от антенны результат был положительный. Если это всё стоит в головном свете, то проблему можно будет решить только заменой на более дорогой ксенон, который меньше фонит. Поскольку передвинуть подалеше от антенны значительно дальше не получится из за коротких проводов блока розжига.
Андрюха77
сообщение 19.12.2012, 6:24
Пользователь №: 19906
Это всё китайский ксенон виноват , перенос как вам посоветовали или пробовать накрыть чем нибудь , типо изоляции только самих блоков , коробочку можно сделать . Кстати если блоки с кузовом контачат то убери и сделай прокладку между кузовом и блоком .
Сообщение отредактировал Андрюха77 - 19.12.2012, 6:24
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 9:27
