> Менять ремень генератора пора...., TLC200-2008 дизель
artur
сообщение 23.12.2012, 11:14
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Зашелестел ремень, причем самый нижний генератора...верхний с вискомуфтой отопителя который понятно как менять-натягивать, а про этот ремень в техдоке что-то совсем мало инфы, ну или не нашел я?
У кого есть книжка, выложите плиз скан процедуры замены ремня генератора? Буду премного благодарен 001_smile.gif
сообщение 23.12.2012, 18:14
artur, дык вроде он один... ремень connie_swatfly.gif смотри по мануалу на примере снятия генератора тут... и соответственно установка тут...
будешь менять ремень посмотри ролик натяжителя "1" и направляющий ролик "2" на люфт и шум... обычно они одновременно помирают, за одно "покачай" на люфт за шкив генератора и помпы.
artur
сообщение 23.12.2012, 19:01
Из: Мурманская обл
Я тоже думал что один, но когда присмотрелся там второй снизу ремень, более широкий..по каталогам запчастей тоже бьется 2 ремня..
Вот он падла не тянется, а автонатяжитель на нем стоит судя по мануалу, видимо 3года это срок для ремня..
Он на генератор вентилятор и пр приблуды, все как на 100ке, только ручейковый стоит..
Да все ролики и помпу меняли недавно у ОД, но проверю обязательно
Сообщение отредактировал artur - 23.12.2012, 19:17
сообщение 23.12.2012, 20:00
artur, век живи - век учись... млин эти каталоги специально видно дают описание "на половину" или кусками, точно на вязкостный нагреватель стоит ещё один и эту картинку можно рассмотреть только в описании по установке радиатора тут... 002_biggrin.gif
artur
сообщение 23.12.2012, 21:05
Из: Мурманская обл
вот вот 001_smile.gif , я тоже начал тянуть верхний ремень, аж загудел ролик, а шелест не уменьшался...вот и стал вглубь искать второй
но это же тоёта а не мерседес, где на 1 ремень 20 агрегатов вешают и при обрыве ремня встаешь точно 001_smile.gif
сообщение 23.12.2012, 21:29
Цитата(artur @ 24.12.2012, 0:05) *
...но это же тоёта а не мерседес, где на 1 ремень 20 агрегатов вешают и при обрыве ремня встаешь точно 001_smile.gif
Гы... было дело ещё на 126 кузове полгорода объездил пока нашел сервисмена, который смог зиг-заги мерсовского ремня правильно накинуть... на "немце" без бутылки двухметровый ремень не поставить.
artur
сообщение 25.12.2012, 22:01
Из: Мурманская обл
ну да, это знатное дело на мерсах)))
так тут на подвесном этом судя по маркировке 2250мм тоже ремешок 001_smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:27
