> Масло в двигатель, LC200 4,5
Piter
сообщение 30.5.2012, 8:40
Из: Омск
Пользователь №: 2855
Вот и закончилась гарантия. Встал вопрос о выборе масла для движка. То, что льет дилер (универсальная синтетика TOYOTA 5W40) угарает со страшной силой.
Турбины и прочее проверял - все ОК. Да и товарищ мой, который там работает, говорит, что масло под маркой Тойота угарает оч. сильно.
Подскажите, кто что заливает в движок?
Раньше в бензиновый 120-й прадик лил кастрол самый лучший, но в последние годы его качество тоже значительно снизилось - угар возрос так, что я сначала думал,
что что-то с движком, потом все проверил, поговорил с друзьями, оказалось, что многие через это прошли и причина в только в качестве.
Вот и ломаю голову......
Yaщer105
сообщение 30.5.2012, 13:51
Пользователь №: 1918
Piter, про Кастрюль очень много написано, вот только НЕТ больше немецкого кастрола, для европы бельгия (не самые лучшие мосла) а для нас и всех остальных все кому не лень. Завод в германии не производит больше КАССТРОЛ. Мой выбор пал на немцев Пентосин, угара НЕТ, еже об этом писал.
PENTOSIN 5W-40 HC +240, -47
Жан Тодт
сообщение 30.5.2012, 21:14
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Я лью вот это:
Угар в норме и цена 1400 за 4 литра.
Жан Тодт
сообщение 30.5.2012, 21:18
Из: Тула
В этой канистре залито масло корпорации «Idemitsu Kosan Co., Ltd»
Piter
сообщение 31.5.2012, 8:45
Из: Омск
Ребята, спасибо! Посмотрю есть ли у нас в Омске официально эти марки.
А про Мобил 1 можете что-нибудь сказать? У нас есть официалы.
Yaщer105
сообщение 31.5.2012, 10:52
Piter, в лучшем случае турки, что еще тут скажешь, если штатовский мало отличное.
Piter
сообщение 31.5.2012, 12:16
Из: Омск
Печально. 004_sad.gif Даже у официалов такая хрень?
Yaщer105
сообщение 31.5.2012, 13:41
Штатовский мобил можно только самому припереть, только не вижу смысла если можно другим производителем залиться!!!! Если есть Пента в Омске лейте смело, если нет можете заказать. Если что могу в личку цену скинуть!
ВОТ!
Сообщение отредактировал Yaщer105 - 31.5.2012, 13:45
Piter
сообщение 1.6.2012, 5:49
Из: Омск
ВОТ!
Спасибо! Пента вроде есть, звякну представителям - узнаю что и как.
Iggyy
сообщение 14.6.2012, 10:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9246
Вот это новости! Кастрол, который я покупаю (магнатек 5w-30), вообще-то делается в Германии - по штрих-коду это понятно. И это не какие-то там партии из позапрошлого завоза, докупал тут литрушку магнатека на всякий пожарный - на нем свежая наклеечка, и по штрих-коду Германия.
rydik
сообщение 14.8.2012, 18:25
Из: чита
Пользователь №: 19064
всетаки лить какое масло тойота или кастрол.завтра новую движку буду заводить хочется сразу с маслом определится.
сообщение 14.8.2012, 18:59
лейте любое, сам лью кастрол.
Конструктор
сообщение 21.12.2012, 18:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
Авто какого года?
У меня 08 года, угарало именно такое же масло(2литра на 5т.км).
Ребята предложили поменять вакуумную помпу, она якобы нарушает вентиляцию картера и подкидывает его в турбины излишком.
В итоге купил новую, с другим партномером(от следующих годов). Отъездил уже 2200км. уровень стоит мертво, масло правда сменил на ликви топтех 4300.
Piter
сообщение 24.12.2012, 11:03
Из: Омск
Цитата(Конструктор @ 21.12.2012, 22:15) *
Авто какого года?
Авто 2008 года выпуска. Лью Хадо. Угар остался, такой же как был. Думаю, дело не в масле, а в аппетите двигателя. А номерок этой муфты не сохранился?
Конструктор
сообщение 25.12.2012, 18:33
Из: Новосибирск
Номер новой 293-OW052. Старая - последние цифры 050. Внешне практически одинаковые.
Piter
сообщение 26.12.2012, 5:59
Из: Омск
Конструктор, спасибо!
vizar
сообщение 1.2.2013, 23:35
Пользователь №: 2241
Тоже где то слышал, что дело в помпе.
У меня 2011 год, но тут по осени на автобанах Германии хорошо надавил и подъело масло... примерно 700-800 гр. за 2000 км.
OlegD
сообщение 11.3.2013, 22:52
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
А какое мнение про Мотюль 842451 Масло моторное синтетическое 5W-40?
Конструктор
сообщение 2.12.2013, 10:40
Из: Новосибирск
около недели назад был на ТО
в новой СТО ....предложили перейти на мотюль(я как то писал в маслянной ветке об этом).........в общем чего то залили,вроде бы все было нормально,но вчера вечером от них позвонили мне и сообщили что залили мотюль X-Cess 5w40 вместо X-Clean 5w40 и мол лучше мне приехать и поменять масло(вроде бы как бесплатно).........я к сожалению в другом городе но заботу оценил........
КСТАТИ СТОИТ ЛИ РЕАЛЬНО ЕГО МЕНЯТЬ?!
в инете порылся ничего толком не нарыл........да и в описаниях того что залили по факту тоже ничего не понял про противопоказания
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,73 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,09% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 мг KOH/г
Motul 8100 X-cess 5W-40
я не спец., поясните где в этих цифрах указано то что это масло по классификации(кроме вязкости-с ней уже теперь все понял) не очень гуд для наших дизельков чтоб впредь брат то что нужно?
ЭТО МАСЛО ДОЛЖНЫ были залить:
X-Clean 5w40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,845 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84,7 мм2
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,1 мм2
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3,6 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 172
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38,2°F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453,2°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,80% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
Сообщение отредактировал Конструктор - 2.12.2013, 10:59
Yaщer105
сообщение 2.12.2013, 10:50
Конструктор, вот можно сюда забрести тут по многим маслам реальные тесты и описания Масла
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:30
