Базилио |
24.12.2012, 22:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 24.12.2012 Возраст: 51 Из: Алма-Ата, Казахстан Пользователь №: 19942 |
Суть вопроса в следующем - при диагональном "вывешивании" машины, равно как и при буксовании на снегу, не включается блокировка заднего моста LSD. Может кто сталкивался с тем, как эта система должна правильно работать? В горах, на фото ниже, был еще ММС Паджеро с таким же мостом. У него при вывешывании мост срабатывал...
25.12.2012, 9:42
Суть вопроса в следующем - при диагональном "вывешивании" машины, равно как и при буксовании на снегу, не включается блокировка заднего моста LSD. Может кто сталкивался с тем, как эта система должна правильно работать? В горах, на фото ниже, был еще ММС Паджеро с таким же мостом. У него при вывешывании мост срабатывал... Поднимаете машинку на подъмнике и крутите одно колесо. Если второе крутится в ту же сторону, то мост с ЛСД, если в противоположную, то нет. И в мост с ЛСД должно заливаться специальное масло или спец. присадка. |
Базилио |
25.12.2012, 18:53
Спасибо конечно, но вопрос звучит по другому - как проверить - работает ли?
Какой мост стоит и что в него заливать, это всё понятно... Сообщение отредактировал Базилио - 25.12.2012, 18:55 |
ЗАИ ТЛК 100 |
25.12.2012, 20:34
Спасибо конечно, но вопрос звучит по другому - как проверить - работает ли? Какой мост стоит и что в него заливать, это всё понятно... Еще проще! Вывешиваешь на домкрате любое заднее колесо, не включая межосевой блокировки, включаешь передачу и трогаешься. Если машина стоит на месте и вывешанное колесо свободно вращается значит блокировка не работает! |
Базилио |
25.12.2012, 21:12
Спасибо за ответ! А этот механизм поддаётся регулировке или только ремонт, или вовсе замена? Есть ли у кого опыт такого плана?
Сообщение отредактировал Базилио - 25.12.2012, 21:13 |
Mad Max |
27.12.2012, 0:36
Спасибо конечно, но вопрос звучит по другому - как проверить - работает ли? Так Лёша практически ответил на Ваш вопрос: "Поднимаете машинку на подъмнике и крутите одно колесо. Если второе крутится в ту же сторону, то мост с ЛСД, если в противоположную, то нет." Аналогичная картина при исправном ЛСД и неисправном. |
27.12.2012, 9:46
Насчет успешного ремонта ЛСД не слышал ни разу.
Базилио |
27.12.2012, 19:40
Что касается проверки на месте, это вроде как всё понятно. Вот как бы еще убедиться и проверить его работоспособность на дороге - вот в чём вопрос!
28.12.2012, 14:12
Да как проверить... засадить ее как следует
Я примерно так проверял: смотреть с 1:58 по 2:18 Или тут тоже видно: Прадик 120, смотреть с 1:20 по 1:58 |
28.12.2012, 16:38
Вот неработающий LSD в заднем мосту Патруля:
Но фуллтайм Крузака так не проверишь... есть шанс быстро впечататься в стену |
ЗАИ ТЛК 100 |
28.12.2012, 23:08
Mad Max |
4.1.2013, 5:22
4.1.2013, 12:22
Mad Max |
7.1.2013, 5:22
7.1.2013, 13:45
Базилио |
8.1.2013, 19:53
Вот бы еще знать где взять этот КИТ!?!...
...или парт№... |
Mad Max |
15.1.2013, 12:53
Сфоткать это надо было, как это все выглядит россыпью... интересно было бы глянуть Да как-то в голову не пришло... Там в общем-то ничего особо "военного" нету! Вот бы еще знать где взять этот КИТ!?!... ...или парт№... ВИН в ЛС сбрось. Попробую пошаманить... |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 23:54 |
