vadimnizh |
18.7.2011, 16:32
#221
Charlie, вы бы предложили корректную схему, ведь разбираетесь в вопросе, как видно. Надо получается любым путем подать на 25 и 29 0.2В? диод шотки? Если вход высокоомный, то можно схему оставить той же, только на анод еще подать +12 через резистор, чтобы диод работал на нормальном токе... или нет? Подзабыл я электротехнику тоже интересно))),кстати,да дальняк больше не ездил-ошибок нет!))) |
Charlie |
19.7.2011, 14:09
#222
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Charlie, вы бы предложили корректную схему, ведь разбираетесь в вопросе, как видно. Надо получается любым путем подать на 25 и 29 0.2В? диод шотки? Если вход высокоомный, то можно схему оставить той же, только на анод еще подать +12 через резистор, чтобы диод работал на нормальном токе... или нет? Подзабыл я электротехнику Сам же все правильно рассказал и сразу "забыл, забыл ..." Я бы попробовал диод Шоттки. У них вольт-амперная характеристика от нуля и напряжение в 2-3 раза меньше чем у кремниевых, т.е. скорее всего никакие резисторы не понадобятся. В крайнем случае добавить 10 ком от +12 В на анод диода. Перед тем как резать провода и разбирать консоль воткните диод прямо в разъем вместо лямбды и немного прокатитесь. Все нормально - режьте. Два нюанса: 1) они все в принципе низковольтные (25-100 В), лучше взять на 40-60 вольт. 2) они плохо переносят помехи, т.е. провода от несуществующей лямбды лучше отсоединить. У меня была когда-то ежегодная головная боль с отцовской машиной. Пробег - мелкий, а лямбды летели за месяц. Пришлось изучать матчасть. Заменил свечи на нормальные и прочистил распределитель и разъем в лямбде. Все. Проблема исчезла, расход уменьшился, динамика улучшилась. |
DemonFOX |
31.7.2011, 23:07
#223
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 12.7.2010 Возраст: 45 Из: Минск - Минеральные Воды Пользователь №: 12839 |
Сам же все правильно рассказал и сразу "забыл, забыл ..." Я бы попробовал диод Шоттки. У них вольт-амперная характеристика от нуля и напряжение в 2-3 раза меньше чем у кремниевых, т.е. скорее всего никакие резисторы не понадобятся. В крайнем случае добавить 10 ком от +12 В на анод диода. Перед тем как резать провода и разбирать консоль воткните диод прямо в разъем вместо лямбды и немного прокатитесь. Все нормально - режьте. Два нюанса: 1) они все в принципе низковольтные (25-100 В), лучше взять на 40-60 вольт. 2) они плохо переносят помехи, т.е. провода от несуществующей лямбды лучше отсоединить. А можно это изобразить в схеме для не продвинутых электротехников? Ну, тоесть, номинал элемента на таком-то и таком-то выводе?! |
Artery |
1.8.2011, 6:06
#224
Ребята боюсь на диоде Шоттки прямое падение будет меньше 200мВ, даже если его подтягивать к +12В. Тогда будет регистрироваться ошибка типа "слишком низкое напряжение с датчика" или "датчик замкнут на землю". Если уж и городить там огород из нескольких деталей, то вешать низкоомный делитель(например винтовой подстроечник Ом на 200-300) и от средней точки керамический или танталовый кондёр об массу, если уж помехи убить хочется. Да тогда будет лучше(стабильнее), но придётся задуматься о том как это гирметизировать, чтоб исключить влияние окружающей среды. Провода от лямбды отсоединять не надо - придётся ещё эмулировать присутствие цепи подогревателя, а иначе получим новые ошибки по его обрыву. Можно конечно и это сделать, и это было бы правильнее, но если уж так серьёзно подходить к вопросу, то я бы уже брал сигнал с верхней лямбды, делил бы его, можно немного сдвинуть фазу, подтянуть нижнюю границу по постоянке и вы получите полноценный эмулятор лямбда зонда.
Vladimir379 |
3.9.2011, 20:35
#225
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Братья, подскажите, кто знает, пожалуйста.
Всё чаще стала появляться ошибка Р0152 и двигатель от этого начинает колбасить не по детски на ХХ. Решил поменять правый верхний кислородник. Фирменный - около 7000 просят. Купил универсальный Бошевский. В комплекте - разъем и обжимные приблуды. Вопрос: 1. Можно ли эти приблуды использовать или тупо отрезать разъём с кончиками от старого кислородника и пытаться пропаять скрутку твёрдым припоем? 2. Как лучше до этого датчика добираться? Только снизу или можно сверху? Как я понял, там ключ на 22 накидной должен подходить? Спасибо. Движок - 4,7 австриец. |
Vladimir379 |
8.9.2011, 12:56
#226
Братья, подскажите, кто знает, пожалуйста. Всё чаще стала появляться ошибка Р0152 и двигатель от этого начинает колбасить не по детски на ХХ. Решил поменять правый верхний кислородник. Фирменный - около 7000 просят. Купил универсальный Бошевский. В комплекте - разъем и обжимные приблуды. Вопрос: 1. Можно ли эти приблуды использовать или тупо отрезать разъём с кончиками от старого кислородника и пытаться пропаять скрутку твёрдым припоем? 2. Как лучше до этого датчика добираться? Только снизу или можно сверху? Как я понял, там ключ на 22 накидной должен подходить? Спасибо. Движок - 4,7 австриец. Неужели никто не пробовал это делать?! |
Artery |
8.9.2011, 13:10
#227
Неужели никто не пробовал это делать?! Да будет всё работать нормально. Лучше конечно паять, но не у каждого хватит навыков - там провода не медные и паяются очень плохо. Поэтому в комплекте идёт обжим. Обжим удобнее для сервисов - слесарь редко умеет паять. Добираться только снизу. Сообщение отредактировал Artery - 8.9.2011, 13:10 |
Vladimir379 |
8.9.2011, 13:46
#228
Да будет всё работать нормально. Лучше конечно паять, но не у каждого хватит навыков - там провода не медные и паяются очень плохо. Поэтому в комплекте идёт обжим. Обжим удобнее для сервисов - слесарь редко умеет паять. Добираться только снизу. Спасибо большое. Разъём из комплекта видмо не нужен, у нас другой? |
Artery |
8.9.2011, 18:52
#229
БАДАЛАНДАБАД |
8.9.2011, 19:09
#230
с 2002 года модельного ряда !квадратные
Vladimir379 |
8.9.2011, 19:49
#231
Перекрестился, пояю!
У Боша: 2 белых, черный и серый, У Крайслера: 2 черных, синий, белый Тупо посмотрел тестером. Белые у Боша и Черные у Крайслера прозваниваются, делаю вывод, что это подогрев. Поправьте если не прав. |
Vladimir379 |
8.9.2011, 22:54
#232
Перекрестился, пояю! У Боша: 2 белых, черный и серый, У Крайслера: 2 черных, синий, белый Тупо посмотрел тестером. Белые у Боша и Черные у Крайслера прозваниваются, делаю вывод, что это подогрев. Поправьте если не прав. Ура! Поменял датчик! Открутил его трубным ключом, обильно смочив ВД-40. Датчик использовал Бош .......507 универсальный, менял верхний правый (2 банк 1 датчик). На новом датчике даже смазка есть высокотемпературная! Если кого интересует расскажу как соединить по цветам с разъемом родного датчика. Подключил ELM 327. Сразу увидел разницу с тем, что было. Сообщение отредактировал Vladimir379 - 8.9.2011, 22:55 |
Artery |
9.9.2011, 7:58
#233
Ура! Поменял датчик! Открутил его трубным ключом, обильно смочив ВД-40. Датчик использовал Бош .......507 универсальный, менял верхний правый (2 банк 1 датчик). На новом датчике даже смазка есть высокотемпературная! Если кого интересует расскажу как соединить по цветам с разъемом родного датчика. Подключил ELM 327. Сразу увидел разницу с тем, что было. Поздравляю! Ты лучше не расскажи тому кому надо, а пусть все посмотрят - повесь сюда картиночки как это делать, отчётик накропай, скриншотики от диагностической программы прикрути, чтоб все увидели разницу как было и как стало. На словах разницу опиши, а то народ есть недогадливый, по картиночкам может и не понять куда смотреть. Много народу тебе спасибо скажет. |
vadimnizh |
9.9.2011, 8:32
#234
Поздравляю! Ты лучше не расскажи тому кому надо, а пусть все посмотрят - повесь сюда картиночки как это делать, отчётик накропай, скриншотики от диагностической программы прикрути, чтоб все увидели разницу как было и как стало. На словах разницу опиши, а то народ есть недогадливый, по картиночкам может и не понять куда смотреть. Много народу тебе спасибо скажет. OFF.Андрей!а по моему вопросу есть что?) |
Vladimir379 |
9.9.2011, 11:42
#235
На следующей неделе обазательно всё опишу, т.к. понадобиться может любому, я тоже не ждал что это меня коснётся.
Vladimir379 |
27.10.2011, 16:58
#236
караул. Накрылся второй датчик, т.е. первого банка первый. Кто помнит, как добраться до него (левая сторона двигателя, верхний по калифорнийской схеме)??? Можно ли к нему подобраться ключом для труб разводным?
vadimnizh |
27.10.2011, 18:15
#237
Vladimir379 |
28.10.2011, 8:43
#238
С правой стороны разводным окручивал, больше ничего не брало его, да ещё и трубой рычаг наращивал. Причем тут 36 ?! Там на 22.
vadimnizh |
28.10.2011, 9:38
#239
С правой стороны разводным окручивал, больше ничего не брало его, да ещё и трубой рычаг наращивал. Причем тут 36 ?! Там на 22. c 36 я пошутил(есть такой трубный ключ,очень большой),а вообще есть спецключи для откручивания кислородников)))перед откручиванием прогрей машину Сообщение отредактировал vadimnizh - 28.10.2011, 9:38 |
БАДАЛАНДАБАД |
25.12.2012, 23:29
#240
появились ошибки р0139 и р0159 ! поменял кислородники ошибки ушли !калифорниец
| Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2026, 5:36 |
