> Мост LSD, как проверить - работает ли?, TLC 100, GX-R, 4,5 АКПП...
Базилио
сообщение 24.12.2012, 22:31
Из: Алма-Ата, Казахстан
Пользователь №: 19942
Суть вопроса в следующем - при диагональном "вывешивании" машины, равно как и при буксовании на снегу, не включается блокировка заднего моста LSD. Может кто сталкивался с тем, как эта система должна правильно работать? В горах, на фото ниже, был еще ММС Паджеро с таким же мостом. У него при вывешывании мост срабатывал...
сообщение 25.12.2012, 9:42
Поднимаете машинку на подъмнике и крутите одно колесо. Если второе крутится в ту же сторону, то мост с ЛСД, если в противоположную, то нет. И в мост с ЛСД должно заливаться специальное масло или спец. присадка.
Базилио
сообщение 25.12.2012, 18:53
Спасибо конечно, но вопрос звучит по другому - как проверить - работает ли?
Какой мост стоит и что в него заливать, это всё понятно...
Сообщение отредактировал Базилио - 25.12.2012, 18:55
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 25.12.2012, 20:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Еще проще! Вывешиваешь на домкрате любое заднее колесо, не включая межосевой блокировки, включаешь передачу и трогаешься. Если машина стоит на месте и вывешанное колесо свободно вращается значит блокировка не работает!
Базилио
сообщение 25.12.2012, 21:12
Спасибо за ответ! А этот механизм поддаётся регулировке или только ремонт, или вовсе замена? Есть ли у кого опыт такого плана? 006_blush2.gif
Сообщение отредактировал Базилио - 25.12.2012, 21:13
Mad Max
сообщение 27.12.2012, 0:36
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Так Лёша практически ответил на Ваш вопрос:
"Поднимаете машинку на подъмнике и крутите одно колесо. Если второе крутится в ту же сторону, то мост с ЛСД, если в противоположную, то нет."
Аналогичная картина при исправном ЛСД и неисправном.
сообщение 27.12.2012, 9:46
Насчет успешного ремонта ЛСД не слышал ни разу.
Базилио
сообщение 27.12.2012, 19:40
Что касается проверки на месте, это вроде как всё понятно. Вот как бы еще убедиться и проверить его работоспособность на дороге - вот в чём вопрос! 001_smile.gif
сообщение 28.12.2012, 14:12
Да как проверить... засадить ее как следует 002_biggrin.gif и смотреть внимательно, перебрасывается ли момент на другое колесо по оси... если крутится только одно колесо по одной оси, значит ЛСД не работает
Я примерно так проверял: смотреть с 1:58 по 2:18 001_smile.gif)
Или тут тоже видно:
Прадик 120, смотреть с 1:20 по 1:58
сообщение 28.12.2012, 16:38
Вот неработающий LSD в заднем мосту Патруля:
Но фуллтайм Крузака так не проверишь... есть шанс быстро впечататься в стену 001_smile.gif т.к. он уедет на переднем мосту. По идее, надо передний мост полностью подвешивать.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 28.12.2012, 23:08
Из: Екатеринбург
Mad Max
сообщение 4.1.2013, 5:22
Пользователь №: 514
сообщение 4.1.2013, 12:22
Цитата(Mad Max @ 4.1.2013, 6:22) *
Mad Max
сообщение 7.1.2013, 5:22
Пользователь №: 514
Цитата(Lexx @ 4.1.2013, 12:22) *
Клиент привёз ремонтный "кит" состоящий из полного пакета дисков. Просто перемыл и пересыпал - заработало без проблем.
сообщение 7.1.2013, 13:45
Сфоткать это надо было, как это все выглядит россыпью... интересно было бы глянуть 001_smile.gif
Базилио
сообщение 8.1.2013, 19:53
Mad Max
сообщение 15.1.2013, 12:53
Пользователь №: 514
Да как-то в голову не пришло...
Цитата(Базилио @ 8.1.2013, 19:53) *
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 0:56
