> Горит ЧЕК коробка в Аварийном режиме(не переключается)!2.7 CRD, Горит ЧЕК коробка в Аварийном режиме!2.7 CRD
ilik121188
сообщение 2.1.2013, 16:01
Пользователь №: 19981
Загорается ЧЕК коробка в аварийный режим встает,вылазеет ошибка 0702,поменял кулису 30 км и все тоже самое,только с ошибкой 0235,0702 поменял датчик распредвала,через тоже растояние и все по новой,поменял плату в коробке толку нет,ошибка и коды 1685,0702 делаю само диагностику ключем,чек горит но коробка НЕ в аварийном режиме давлю в кикдаун разгоняюсь до сотни сбрасываю и чек гаснет,но всего на 30 км???? .Опять ошибка но коды меняет ошибка P 0702 -02?????.......что делать кто нить сталкивался?кто от советует сменить Аккум т.к. при повороте на зажиганее заряд АКБ показывает красную зону....помогите плз люди
Сообщение отредактировал ilik121188 - 2.1.2013, 16:01
Арчи Гудвин
сообщение 3.1.2013, 9:55
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
ну если акб не свежая, вполне может и от нее такая ерунда идти. еще как вариант есть датчик на раздатке, возможно и он мудит. в самом большом топике по нашей акпп читай с третьей страницы примерно.
может быть проблема с мозгами - программные глюки, попробуй перепрошить, если предыдущие методы не помогут.
CS337
сообщение 6.1.2013, 1:25
Из: Latvia
Пользователь №: 19781
Было то же. Просто выездил топливо с последней заправки, сменил топливный и воздушный фильтры. Заправился на нормальной заправке (у нас в латвии одна из предпочитаемых мной это Лукоил), проехал около 4км. на новом топливе и все пропало само (лампа погасла и коробка ожила). Непонятно конечно какая связь, но результат имеет место быть. Уже около 1000км. и не одного симптома.
CS337
сообщение 6.1.2013, 1:28
Из: Latvia
Цитата(CS337 @ 6.1.2013, 0:25) *
Было примерно, то же. Разница в том что ошибка была только 0702. Просто выездил топливо с последней заправки, сменил топливный и воздушный фильтры. Заправился на нормальной заправке (у нас в латвии одна из предпочитаемых мной это Лукоил), проехал около 4км. на новом топливе и все пропало само (лампа погасла и коробка ожила). Непонятно конечно какая связь, но результат имеет место быть. Уже около 1000км. и не одного симптома.
oejek
сообщение 6.1.2013, 16:34
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Связь коробки и движки на наших авто прямая.Барахлит движок-и коробка будет выпендриваться.
CS337
сообщение 13.1.2013, 0:06
Из: Latvia
Уважаемый.
А как Проблема то решилась. Поделитесь опытом плиз.
Toxa S80
сообщение 13.1.2013, 0:22
Пользователь №: 11166
+1
davydo
сообщение 29.1.2013, 11:58
Из: Vilnius
Пользователь №: 18712
Eto ni akumuliator,ni zapravka(saliarka) tochno.U menia tozie paxoza byvajiet kagda staju,volokus v probkax.Jiezda na maloj skorosti v dlitelnojie vriemia gdieto 10km/h ~20min. i zagarajietsia chek.Dajiosh gazu nacinajiet kakby buksovat sceplienijie.Skorost nabirajiet miedleno.Kagda razgoniajietsia chek gasnet cierez paru minut.
Юра Беларус
сообщение 15.4.2013, 17:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 20647
У меня такое было, перепаяли селектор переключения передач, и все стало хорошо, шифтер еще называют эту плату!
Toxa S80
сообщение 16.4.2013, 9:38
а что конкретно перепаивали в плате?
у меня выгорели 6 резисторов.
а у Вас?
Юра Беларус
сообщение 17.4.2013, 9:27
Из: Беларусь
а у Вас?
Если честно, то не знаю, но уже больше года он не шалит!!!!
andrei__c
сообщение 18.4.2013, 21:36
Пользователь №: 11570
А у меня вообще ничего не выгорело, да и плата вроде в порядке а один чёрт не переключаеться. Юра, дружище, не мог бы ты узнать что там перепаивали, весь мозг он мне вы...., гибрид бюргера и апача.
Toxa S80
сообщение 19.4.2013, 12:28
фотку платы выложи
даже незначительное потемнение лака означает , что резистор перегрет и ему пипец.
проверяется просто двумя иголками проткни лак и промерь тестером, показания будут отличаться от номинала (указан на резисторе)
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 19.4.2013, 12:30
andrei__c
сообщение 27.4.2013, 7:14
Цитата(Toxa S80 @ 19.4.2013, 13:28) *
фотку платы выложи
Тут не только лак, но и смола похоже эпоксидная. Расковырял где резисторы чуть потемнели, всё нормально, номинал.
Toxa S80
сообщение 27.4.2013, 7:50
а эти тоже номинал?
я бы все потемневшие заменил (имхо)
Сообщение отредактировал Toxa S80 - 27.4.2013, 7:51
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 3:21
