BorisBoris |
1.1.2013, 23:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 19978 |
Стук в передней части авто при прохождении ям и разных неровностей дороги, поменяли по гарантии две переднии стойки, рулевую колонку, замена передних сайленблоков ситуацию не меняет, и все эти замены не привели к положительным результатам. Такое впечатление ,что пробивает до отбойника, редко бывает отдает в руль.Проблему заметил на 10тыс. пробега, уже проехал 58тыс. На гарантийном СТО не знают, что это.Toyota LC 200 дизель, 2011год, подвеска гидро-пневматическая,Европа.Подскажите , что за поломка или где искать проблему!
2.1.2013, 19:29
BorisBoris, крепления рамы с кузовом протягивали? Одна как раз под ногами водителя практически находится и стук даёт.
крузаков |
2.1.2013, 19:29
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 246 Регистрация: 23.5.2011 Возраст: 58 Из: Курган Пользователь №: 15542 |
Стук в передней части авто при прохождении ям и разных неровностей дороги, поменяли по гарантии две переднии стойки, рулевую колонку, замена передних сайленблоков ситуацию не меняет, и все эти замены не привели к положительным результатам. Такое впечатление ,что пробивает до отбойника, редко бывает отдает в руль.Проблему заметил на 10тыс. пробега, уже проехал 58тыс. На гарантийном СТО не знают, что это.Toyota LC 200 дизель, 2011год, подвеска гидро-пневматическая,Европа.Подскажите , что за поломка или где искать проблему! Про "переднюю" часть что-нибудь по-подробнее скажите. Подвеска, рулевое, опоры двигателя, опоры раздатки, сайлентблоки кузова, гидроаккумуляторы, крепления противотуманок... выбирайте варианты более подходящие-= что-нибудь посоветуем Сообщение отредактировал крузаков - 2.1.2013, 19:30 |
BorisBoris |
2.1.2013, 20:15
2.1.2013, 20:46
Из допов что либо ставили? Обвес, защиту, сигналку и т.д. при этом, что демонтировали? Просто на 200-ке правда с KDSS да же при вытекших амортизаторах стуков не было... не считая когда изнашиваются "серьги" на стабилизаторе, но это обычно при 40тыс.км происходит.
BorisBoris |
2.1.2013, 23:23
Из допов что либо ставили? Обвес, защиту, сигналку и т.д. при этом, что демонтировали? Просто на 200-ке правда с KDSS да же при вытекших амортизаторах стуков не было... не считая когда изнашиваются "серьги" на стабилизаторе, но это обычно при 40тыс.км происходит. Нечего дополнительно не ставил и не снимал, это все я заметил на 10 тыс., наверное надо сделать полную перетяжку узлов и агрегатов, по звуку такое впечатление как будто что то откручено, не знаю где искать. Отдам очередной раз на СТО пусть ищут. |
3.1.2013, 16:31
крузаков |
4.1.2013, 8:54
Нечего дополнительно не ставил и не снимал, это все я заметил на 10 тыс., наверное надо сделать полную перетяжку узлов и агрегатов, по звуку такое впечатление как будто что то откручено, не знаю где искать. Отдам очередной раз на СТО пусть ищут. Пороги штатные стоят? |
BorisBoris |
5.1.2013, 22:40
HDC |
8.1.2013, 19:50
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
кардан рулевой погляди -мож в нем дело. Он тоже противно дребезжит и бьет вруль
Сергей горро |
1.2.2014, 14:06
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 30.11.2013 Пользователь №: 21723 |
Стук в передней части авто при прохождении ям и разных неровностей дороги, поменяли по гарантии две переднии стойки, рулевую колонку, замена передних сайленблоков ситуацию не меняет, и все эти замены не привели к положительным результатам. Такое впечатление ,что пробивает до отбойника, редко бывает отдает в руль.Проблему заметил на 10тыс. пробега, уже проехал 58тыс. На гарантийном СТО не знают, что это.Toyota LC 200 дизель, 2011год, подвеска гидро-пневматическая,Европа.Подскажите , что за поломка или где искать проблему! Точно такая же проблема. Обнаружил сразу после выезда из салона. В СТО ездил уже раз 30, ничего не могут определить. Оставлял на несколько недель, все перетягивали , меняли две подушки рамы, ничего не дало. Стук сильный, как пробивает или откручена ходовая часть от рамы или кузов. Отдает иногда в руль и влияет на управляемость, особенно на разрыв. Недавно у офицела сказали что уже знают о проблеме и тойота европа занимается этим вопросом и после найденного решения будут устранять проблему централизовано, но что то не верю может так говорят от того что начал писать жалобы. Еще была мысль о неисправности гидроподвески(AHC), но так и не решили ничего. Очень прошу написать всех у кого возникали такие проблемы и способы их решения. Заранее всем благодарен. |
Сергей горро |
1.2.2014, 14:11
Машина декабрь 2012 пробег 26000.
1.2.2014, 15:13
Сергей горро, я так понял у вас чистый европеец с гидропневмой?
В плане того, что в руль отдаёт этот стук, то у вас должен стоять ещё VGRS в рулевой VARIABLE GEAR RATIO STEERING может вот этот набалдашник STEERING ACTUATOR издаёт такой звук? Не проверяли его на люфты и т.д.
Сергей горро |
1.2.2014, 15:47
Да машина - европеец новая сразу на первых километрах начала стучать, точно не понятно толи на разрыв толи при резких колебания как будто колеса не прикручены то в районе ног то будто мотор подскакивает и может с разных сторон кузова, в общем такое впечатление что амортизаторы на разрыв пробивает и все откручено от рамы. Езжу за рулем давно а толком ни понять ни объяснить не могу. Уже год мучаюсь, механики и электронщики ездили все всё слышат отчетливо а найти не могут.
arkada |
21.5.2015, 15:22
Сергей горро,
Добрый день! Ну что стук нашелся? |
21.5.2015, 17:01
Сергей горро, Добрый день! Ну что стук нашелся? Судя по профилю Сергей горро стук прошел ещё... Последнее посещение: 6.2.2014, 18:59 |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 0:15 |
