> Обогрев сидений..., TLC-100 глючит обогрев сидений...
Strannick
сообщение 27.12.2012, 9:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Доброго времени суток... Никто не сталкивался с глюками в обогреве сидений?
С утра завожу машину,включаю обогрев-результата никакого. Потом внезапно начинают работать. Потом опять отключаются... Закономерности никакой не нашел. Не понятен алгоритм.
Никто не разбирался по схеме? В чем может быть дело? Может,как-то связано с температурой обогрева? Контакты в разъёмах,вроде,нормальные все...
Seriy
сообщение 7.1.2013, 20:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17198
причин не работоспособности может быть десяток, а то и больше... там обычная схема: источник питания -предохранитель - выключатель - нагревательный элемент... тестер или контролька вам поможет
Сообщение отредактировал Seriy - 7.1.2013, 20:05
Strannick
сообщение 8.1.2013, 15:48
Из: Воронеж
Спасибо. Просто я думал что там как-то на климате завязано... Т.е. температура повышается-подогрев отключается....
Seriy
сообщение 8.1.2013, 16:39
Из: Нижний Новгород
в сидушках стоят термореле
Strannick
сообщение 11.1.2013, 15:59
Из: Воронеж
Типа,при перенагреве-отключают? Эт понятно. Но если совсем не включается? Потом, самопроизвольно, включается...
Никакого алгоритма...
Seriy
сообщение 11.1.2013, 16:09
Из: Нижний Новгород
электрика - наука о контактах
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 21:52
