Strannick |
27.12.2012, 9:44
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Доброго времени суток... Никто не сталкивался с глюками в обогреве сидений?
С утра завожу машину,включаю обогрев-результата никакого. Потом внезапно начинают работать. Потом опять отключаются... Закономерности никакой не нашел. Не понятен алгоритм. Никто не разбирался по схеме? В чем может быть дело? Может,как-то связано с температурой обогрева? Контакты в разъёмах,вроде,нормальные все... |
Seriy |
7.1.2013, 20:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
Доброго времени суток... Никто не сталкивался с глюками в обогреве сидений? С утра завожу машину,включаю обогрев-результата никакого. Потом внезапно начинают работать. Потом опять отключаются... Закономерности никакой не нашел. Не понятен алгоритм. Никто не разбирался по схеме? В чем может быть дело? Может,как-то связано с температурой обогрева? Контакты в разъёмах,вроде,нормальные все... причин не работоспособности может быть десяток, а то и больше... там обычная схема: источник питания -предохранитель - выключатель - нагревательный элемент... тестер или контролька вам поможет Сообщение отредактировал Seriy - 7.1.2013, 20:05 |
Strannick |
8.1.2013, 15:48
Спасибо. Просто я думал что там как-то на климате завязано... Т.е. температура повышается-подогрев отключается....
Seriy |
8.1.2013, 16:39
в сидушках стоят термореле
Strannick |
11.1.2013, 15:59
Типа,при перенагреве-отключают? Эт понятно. Но если совсем не включается? Потом, самопроизвольно, включается...
Никакого алгоритма... |
Seriy |
11.1.2013, 16:09
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 20:48 |
