2 страниц V  < 1 2
> "странный" алгоритм работы климат-контроля, TLC 200 дизель 2008
Kincler
сообщение 7.3.2012, 0:24
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Цитата(vadim @ 6.3.2012, 22:19) *
***)))я когда менял этот фильтр,эту шторку от ХЛЕБНИЦЫ через чур сильно оттенул и когда обратно фильтр ставил она, эта шторка стала как будто болтаться,мог я там что нибудь отломить)))
Вот тебе по рукам за это hit.gif!
Сейчас найду переписку и здесь положу, чтоб одно и тоже не писать по десять раз.
Kincler
сообщение 7.3.2012, 8:57
Поскольку участились случаи самостоятельной замены салонных фильтров без ознакомления с регламентом проводимых работ, то я публикую выдержки из совершенно секретной переписки.
Посвящается рукастым фильтроменам.
-Посмотрел-она вообще никак,никуда не двигается.Рециркуляция не работает..
-Ну так ядрён-батон!
-Механику, который менял салонный фильтр- в репу!
Нужно поставить заслонку на место и привод проревизовать на предмет целостности шестерёнок и храповичка.
И всё наладится в жизни
Если так, то попадоса на блок управления климатом не будет.
-Фильтр менял сам, видимо и сломал((,а как ее поставить на место? Нужно пол морды разобрать?
-Ну на пальцах мне сложно это объяснить.
По тойоте нужно снимать торпеду.
А так можно снять бардак, нижнюю крышку подбардаковую, подушку коленную.
И смотреть, как там дела с левой осью заслонки.
Может просто выскочила из привода.
Разбери и понажимай кнопку рециркуляции, возможно станет понятно.
Но если ось или сегментная шестеренка повреждена, то лучше к мастеру или изучи матчасть по техдоку.
А в итоге потом заслонка будет двигаться и датчик её положения перестанет давать ошибку климату.
Тот станет запускаться сам, а не по er-mode в 22 градуса пальцем
Ну и подушку тоже отключай без зажигания. А лучше скинуть минус с батарей.
-Все получилось-работает!Шестеренки долбаные слетели.Еще раз убеждаюсь-Тойота умная машина!Спасибо огромное за участие.
-Отлично!
И небольшая ремарка.
Под эту распространённую проблему ОД ухитряется приговаривать блок управления климатом без гарантии.
Зы. Никто из дистанционно-вылеченных бутылку так и не поставил 001_smile.gif
vadim
сообщение 7.3.2012, 9:33
Из: г.Геленджик
Пользователь №: 5007
Спасибо,дружище,на выходных попробую разобраться.
vadim
сообщение 8.3.2012, 12:48
Из: г.Геленджик
А нет пошаговой инструкции как добраться до этой заслонки ? Не могу снять коленную подушку и крышку бардачка?
vadim
сообщение 8.3.2012, 14:10
Из: г.Геленджик
Все,разобрался и отрегулировал,большой РЕСПЕКТ!!!
azov1978
сообщение 10.1.2013, 14:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 19980
Здравствуйте, у меня такая же проблема с климатом, как снять эту подушку и крышку и на что там смотреть подскажите пожалуйста?
сообщение 10.1.2013, 16:31
Речь идет об этой крышке и её приводе тут...
Смотри с пункта 48, как добраться до крышки тут...
azov1978
сообщение 11.1.2013, 10:12
Сообщение #28
Из: Краснодар
Спасибо большое, буду пробывать.
stas-sea
сообщение 25.12.2013, 0:36
Сообщение #29
Пользователь №: 21534
Цитата(Kincler @ 7.3.2012, 8:57) *
Поскольку участились случаи самостоятельной замены салонных фильтров без ознакомления с регламентом проводимых работ, то я публикую выдержки из совершенно секретной переписки......
Скажите пожалуйста, а где расположен блок управления климатом и какой у него номер, ни как не могу его найти в EXIST. На станции сказали что требуется его замена, хотел пробить его по цене а номер его не говорят!
сообщение 25.12.2013, 13:31
Сообщение #30
stas-sea, авто дизель или бензин и год выпуска какой? Там их целый ворох 88650-60E42 по дизельной юбилейке такой выдаёт...
стоит под бардачком, вынимается таким образом тут...
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 21:48
