> Дополнительные LED фары
Proxa
сообщение 14.1.2013, 1:04
Пользователь №: 13171
Света мало. Может кто ставил свтодиоды?
Kincler
сообщение 14.1.2013, 3:34
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Диодами света не добавишь.
KAA
сообщение 14.1.2013, 4:42
Пользователь №: 11217
смотря какие диоды:)
prolight например:)
Proxa
сообщение 14.1.2013, 10:09
Вот примерно такую люстру в передний бампер заколхозить если ? http://www.rigidindustries.com/product-p/rgdrptrlgkit.htm
Kincler
сообщение 14.1.2013, 12:23
Я так понял, что не хватает ближнего света.
Диодного ближнего с обрезанной светотеневой границей не встречал.
Разве что у хелловского диодного би-модуля.
С балками типа пролайта, риджида и авроры используя их как дополнительный ближний можно ездить в лес, но никак не по дорогам общего пользования со встречными машинами.
Либо настроив такой источник, что бы никого не слепило, получим пересвеченное пятно метрах в 8 перед машиной, после встречи с которым зрачок секунды три будет перестраиваться на слабоосвещенную границу ближнего света.
Сравнивая пролайт и риджид могу сказать, что у первого более холодный спектр, диоды cree и нет проблем с герметичностью.
У риджита стоит обратить внимание на более новые серии.
Mihael
сообщение 10.10.2013, 12:50
Из: мск
Пользователь №: 20637
Ну зря Вы так, диодные фары как раз дают очень не плохой свет я поставил в нижнюю решётку с двух сторон от номера вот такие http://www.auto-just.ru/product/diodnaja-fara-starled-3w2/ , устанавливал у них же фотки выложу чуть позже.
Родной ксенон отдыхает, была проблема с установкой вес одной фары примерно 500-600 гр. в итоге к верхней внутренней губе бампера под широкие шайбы бампер снимали сверлили отверстия, а потом с регулировкой чтоб не слепить встречку так как оказалось лупят они не по детски.
Nik
сообщение 10.10.2013, 17:32
Пользователь №: 11854
А ближний у нас повыше поднять нельзя? Фары или линза регулируются, или корректор все равно в горизонт опустит?
Codename 47
сообщение 10.10.2013, 19:24
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
У нас это на рестайле? Все регулируется, я свои отверткой настроил немного, а то вообще низко светили.
Фотки хочу с диодными фарами посмотреть, сам такие хотел купить но отзывов не нашел и за внешний вид испугался
Nik
сообщение 10.10.2013, 19:41
Ну да, на рестайле! Завтра надо отрегулировать, а то ближний совсем как-то низко! Кстати, где на фарах регулировочные винты находятся (может картинка есть или надо Рому попросить выложить)?
Сообщение отредактировал Nik - 10.10.2013, 19:41
Codename 47
сообщение 11.10.2013, 10:10
Из: Раисся
Да без картинки их легко найти, капот открываешь, повнимательнее глянь и увидишь винты. Те которые регулируют ближний свет они с желобками идут под отвертку, как раз в кожухе у решетки радиатора есть отверстия для отвертки для легкой регулировки. Туманки кстати тоже легко отрегулировать, под бампером также есть отверстия для регулировки
Nik
сообщение 13.10.2013, 14:17
Ок! Спс!
Mihael
сообщение 14.10.2013, 9:48
Из: мск
Вот что получилось, смотрят немного во внутрь для сведения лучевого потока иначе встречка будет страдать, постараюсь сегодня сделать фото самого света и разницу с родным ксеноном.
Codename 47
сообщение 14.10.2013, 14:07
Из: Раисся
А подключал на отдельную кнопку или на туманки/ближний зацепил?
Mihael
сообщение 14.10.2013, 14:31
Из: мск
Перед установкой предложили отдельной, туманки или ближний, спросил что проще и быстрей сказали что туманки и ближний безразницы, кнопка отдельно проводку кидать, установил на туманки чтоб был вкл-выкл.
Сообщение отредактировал Mihael - 14.10.2013, 14:34
Codename 47
сообщение 15.10.2013, 14:10
Из: Раисся
Если не затруднит сделай ещё фотографии поближе, как они установлены и фото как они светят 006_blush2.gif
Nik
сообщение 12.12.2013, 21:25
Хотел на левой фаре ближний ксенон-линзу приподнять, что то никак не получается! Сверху, под капотом, в кожухе над фарой 2 отверстия (одно над ближним, второе над дальним) вертикально-вниз под крестовую отвертку - крутил (которое над ближним, линзой) вправо и влево до 15 оборотов! Срез света на стене не меняется, ни по вертикали, не по горизонтали (правую фару закрывал, что бы свет. потоки не сливались)! Крутить оба винта или тот, что над дальним? Вправо или влево?
сообщение 12.12.2013, 22:15
Nik, под рукой нет рестайла, но судя по всему регулировочные находятся между ближним и дальним по середине...
отметил желтым овалом
Nik
сообщение 12.12.2013, 22:47
Roma, приветствую!
На рестайле немного по другому, там этого механизма (желтым обведено) по моему нет! Там слева и справа есть два винта регулировочных (если смотреть как на фото: под ключ на 8, а сверху тот же винт, но под крестовую отвертку через фигурную шайбу этого винта), я так понимаю! А в техдоке нет описания регулировки?
сообщение 12.12.2013, 23:20
Тех.док "халявный" только на дорестайл... могу только в таком виде тогда показать, желтый - ближний, синий - дальний
Nik
сообщение 12.12.2013, 23:30
Во, желтый крутил и толку ноль почему то! Граница света на стене не двигается! Оборотов 15 от верткой крестовой делал, сначала по часовой ( потом в исходное) и далее против! На др. авто все получалось! Может корректор не дает? Левая фара на ближнем совсем под "ноги" светит, правая дальше намного по обочине освещает!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:29
