Den575 |
10.1.2013, 8:26
#6601
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 4.5.2011 Возраст: 44 Из: Хабаровск Пользователь №: 15384 |
Андрей , вот вин Трупера : JACUBS25G27100878
Den575 |
10.1.2013, 9:05
#6602
И еще один вопрос на засыпку , Паджеро V464301658 Это номер кузова , праворукая машина , нужен тнвд ,напишешь цену ? Либо плунжерную пару с верхней крышкой насоса .
julik-1 |
10.1.2013, 10:15
#6603
Добрый вечер. Машина JEEP GR CHEROKEE WJ 3.1td 2000г 1. Где можно заказать винты (и какие их размеры), которые прикручивают гидротрансформатор к драйв-плате? 2. Хочу поставить обгонную муфту (у меня не стоит), генератор DENSO 38522276F Говорят что вроде подходят такие: WOODS EC4256 INA F-234065 INA F-558553 Luk 535014110 NIPPON DENSO 021040-1060 RML PART No. 642-OE WAI 24-82113-3 IKA-No. 335781 Можно ли их ставить такие муфты на этот генератор, и где можно их заказать с доставкой в Россию? Буду очень благодарен любой информации. Подсказать не смогу,подойдет или нет,а вот продать могу))) (доставка Т/К Деловые Линии) 535 0141 10 -1150,00 или 1250,00 RUVILLE |
julik-1 |
10.1.2013, 10:42
#6604
GUSAR 58 |
10.1.2013, 10:50
#6605
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 161 Регистрация: 24.12.2007 Возраст: 54 Из: Пензенская обл. Пользователь №: 5052 |
Приветствую.
Интересуют мосты только с блокировками: От Сурфа - форанера 135 ТЛК 70, ТЛК80. Наличие комплекта, стоимость. |
TFN |
10.1.2013, 10:52
#6606
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 3.9.2011 Из: Мос. Обл Пользователь №: 16269 |
Добрый день! не поможете по номерочку YL84-7D108-BA, интересует цены и сроки
julik-1 |
10.1.2013, 11:02
#6607
julik-1 |
10.1.2013, 11:13
#6608
julik-1 |
10.1.2013, 11:21
#6609
TFN |
10.1.2013, 17:16
#6610
Привет! YL84-7D108-BA = 3L8Z712*** 3950,00 оригинал MUST BE USED WITH RINGS 2L8Z71*** 2050,00 оригинал Все под заказ 10-12 дней Америка Если возникли какие то вопросы то набирай... Большое спасибо за ответ, нашли наконец б/у коробку будем ее брать, там еще добавились запчасти все новое покупать резона нет. |
oejek |
10.1.2013, 19:57
#6611
Привет! 75W140 еще можешь что-нибудь предложить?Или только оригинальными занимаешься?По присадке гуд.Еще на заднюю полуось подшипник,сальник и кольцо упорное(номера не указываю по твоей просьбе).
Спасибо за поздравления!!! и тебя!!! Лучше номера не давай...только путаешь!!! все номера не правильные!!!! 1 04318060AB Присадка в трансмиссионное масло для lsd " Limited Slip Additive", 120 мл -370,00 х 3шт =1110,00 оригинал 2 04874469 Масло трансмиссионное синтетическое "Synthetic Gear Axle Lubricant 75W-140", 0.946л -1410,00 х 3шт =4230,00 оригинал Деловые Линии,1 день,250-300р |
julik-1 |
10.1.2013, 21:09
#6612
75W140 еще можешь что-нибудь предложить?Или только оригинальными занимаешься?По присадке гуд.Еще на заднюю полуось подшипник,сальник и кольцо упорное(номера не указываю по твоей просьбе). Цитата 75W140 еще можешь что-нибудь предложить?Или только оригинальными занимаешься? Выбирай.... Масло трансмиссионное синтетическое "GEAR FF COMPETITION 75W-140", 1л -890,00 Motul Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Limited Slip 75W-140", 1л -740,00 Castrol _____________________ 1 Подшипник задней полуоси -2130,00 оригинал или 1200,00 Raybestos 2 Сальник задней полуоси -1000,00 оригинал или 400,00 Crown 3 Стопорное кольцо подшипника задней полуоси -970,00 оригинал или 590,00 Crown |
APT |
11.1.2013, 5:46
#6613
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 23.11.2012 Возраст: 50 Из: Красноярск Пользователь №: 19740 |
Добрый день! Нужен электродвигатель отопителя, 87103-50050 или 87103-60250 или 87103-60220 или 87103-60210. Это ведь аналоги? TLC100VX, 2UZ, 1999.
julik-1 |
11.1.2013, 8:13
#6614
APT |
12.1.2013, 10:26
#6615
Спасибо! Мои данные у Вас в личке.
julik-1 |
12.1.2013, 10:42
#6616
StarPromChoz |
14.1.2013, 14:08
#6617
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 10.4.2012 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 18222 |
День добрый!
Машина Jeep Grand Cherokee WJ, 4.0 2003 1. Нужен улучшенный задний стабилизатор поперечной устойчивости Addco Sway bar upgrade kit Номер: Addco #684 (1") 2. Улучшенные втулки Greasable bushings Energy Suspension 1" greasable bushing set Номер: Energy #9.5161G |
julik-1 |
14.1.2013, 19:36
#6618
День добрый! Машина Jeep Grand Cherokee WJ, 4.0 2003 1. Нужен улучшенный задний стабилизатор поперечной устойчивости Addco Sway bar upgrade kit Номер: Addco #684 (1") 2. Улучшенные втулки Greasable bushings Energy Suspension 1" greasable bushing set Номер: Energy #9.5161G День добрый! 1. Нужен улучшенный задний стабилизатор поперечной устойчивости Addco Sway bar upgrade kit Номер: Addco #684 (1") 430$ 2. Улучшенные втулки Greasable bushings Energy Suspension 1" greasable bushing set Номер: Energy #9.5161G 40$ Срок 10-12 дней |
APT |
23.1.2013, 10:04
#6619
StarPromChoz |
23.1.2013, 14:17
#6620
Спасибо за оперативный ответ!
Улучшенный стаб закажу чуть позже, а пока (знакомый при аварии получил автоаптечкой по затылку - ЗЧМТ) прошу раздраконить вот это: 1. 82207563 Mopar GUARD KIT, DOG GuardUpper - 1 шт. 2. 05086023АА Mopar HARDWARE KIT Load PartitionUpper - 1 комплект |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 3:46 |
