> Спойлер на крышу с эффектом обдува заднего стекла, LC-200 2010г.в.
Zukker72
сообщение 23.1.2013, 13:01
Из: екатеринбург
Пользователь №: 17512
Всем доброго дня. Существует ли спойлер на крышу с эффектом обдува заднего стекла встречным потоком воздуха, какие ставили на ВАЗ-2108-09. Может есть какие идеи?
YURA001
сообщение 23.1.2013, 15:47
Из: KRASNODAR
Пользователь №: 18202
Не заморачивайся с этой идеей. Аэродинамика 200-и такова, что поток встречного воздуха проходит далеко от спойлера задней двери, поэтому размер такого спойлера должен быть далеко немаленьким. При езде по городу скорость невелика, поэтому обдув работать не будет. По трассе, если заднее стекло загрязнится,то дворник в помощь. А камеру заднего вида можно обмывать. Как это сделать подробно описано в одной из тем. Я на днях такую штуку сделал. Реально работает.
Штирлиц я
сообщение 10.3.2013, 7:09
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
Правильная мысль. Я думаю что если бы узкоглазые сделали в родном спойлере отверстие для прохождения воздуха(а-ля девятка) то значительно меньше закидывало бы задницу. А так походу просто заморачиваться не стали.
Zukker72
сообщение 12.3.2013, 12:00
Из: екатеринбург
С ответом YURA001 можно согласиться, если кто то выложит показатели потока встречного воздуха в азродинамической трубе. Однозначно с приходом потепления, буду пробовать для начало по-колхозить, с оригинальным спойлером вырезав в нем щель и путем подбора установить планку забора встречного потока воздуха.. ... Может кто хочет поделиться своими мыслями.
ДЕД
сообщение 19.3.2013, 14:07
Пользователь №: 18485
Я себе поставил тюнинговый спойлер от TOYOTA original на двухсотку с дыркой посередине. Кто бы что не говорил, но заднее стекло стало намного чище, чем со штатным спойлером.
На фотке сам сабж.
YURA001
сообщение 19.3.2013, 22:10
Из: KRASNODAR
На фотке сам сабж.
А какой бюджет и, если не секрет, номерок спойлера?
YURA001
сообщение 22.3.2013, 15:28
Из: KRASNODAR
На фотке сам сабж.
Если не затруднит, сделай фотки спойлера снизу, чтоб дырку было видно (одна мыслишка появилась). В инете нашел такой же, только там фотка с левой стороны.... дырку саму не видно.
сообщение 22.3.2013, 16:23
YURA001, номерок этого спойлера 08150-60070... фотки посмотри в поисковике с разных ракурсов тут...
08150-60070-A1 белый металлик
08150-60070-B0 серебристый металлик
08150-60070-B1 серый металлик
08150-60070-C0 Черный
08150-60070-C1 Черный металлик
08150-60070-D0 Темно-красный металлик
08150-60070-E0 Бежевый металлик
YURA001
сообщение 25.3.2013, 12:40
Из: KRASNODAR
POMA, небольшое уточнение...чисто/просто белый - это 08150-60070-А1?
сообщение 25.3.2013, 15:19
По ходу чисто белого нету... он вообще на Крузак при продаже идёт с обозначением "040", а детали аксессуаров в белом цвет для Toyota обычно обозначают A0
1. A1 — БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
2. B0 — СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК
3. B1 — ТЕМНО-СЕРЫЙ
4. C0 — ЧЕРНЫЙ
5. C1 -- Черный металлик
6. D0 — ТЕМНО-КРАСНЫЙ
7. F0 — ЗОЛОТОЙ
8. E0 — ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛИК
9. G0 — ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛИК
YURA001
сообщение 25.3.2013, 16:25
Из: KRASNODAR
3. B1 — ТЕМНО-СЕРЫЙ
4. C0 — ЧЕРНЫЙ
7. F0 — ЗОЛОТОЙ
Вот гады узкоглазые! Дискрминация владельцев чисто белых крузаков. Перекрашивать, чтоль... Я думал под этот спойлер с дыркой засунуть веерную форсунку для обмыва заднего стекла, а то пробовали под родной -не влазит.
сообщение 25.3.2013, 16:43
С этим спойлером прикол в том, что производитель его Jaos с партномером B056048 и он у них вообще идёт в трёх цветах от него, белый перламутр (070), черный простой (202) и не крашенный белый пластик сайт производителя в переводе на наши рубли порядка 17тыров стоит там. А красит в нужные цвета Тойота или ОД...
Zukker72
сообщение 26.3.2013, 8:23
Из: екатеринбург
Тема со спойлером в краску и покраску ушла.. 001_smile.gif На днях такой спойлер видел на 100-ке., владелец его видно приколхозил (несовподал по цвету и чуть по размеру) у него две щели т.к. по центру точка крепления, стоит на одном уровне с крышей автомобиля, и забор встречного потока воздуха не значительно, но получается. Верхняя часть стекла авто была почти чистой. ...и какова аэродинамика YRA001 ? Что 100-ка от 200-ки на много отличается? 001_smile.gif
YURA001
сообщение 26.3.2013, 10:04
Из: KRASNODAR
Я думаю, что аэродинамика, вернее, ее отсутствие на 100 и 200 почти одинакова (это лучше знает POMA). Кстати, на сайте JAOS (в смысле на фотках) вместе с этим спойлером ставится еще один на нижнюю часть стекла, возможно чтоб нижнюю часть меньше за...пачкивало. Вчера спросил, сколько будет стоить покраска этого спойлера с установкой - 5 тыр.
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 23:22
