Штирлиц я |
6.2.2013, 19:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
В мануале написано,что возможно поменять изображение заставки в головном устройстве. Попробовал закачать с флешки,ничего не вышло. Пишет,что новых файлов не обнаружено. Кто нибудь в теме как это сделать?
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 6.2.2013, 19:19 |
Codename 47 |
6.2.2013, 21:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 11.12.2011 Из: Раисся Пользователь №: 17136 |
Присоединяюсь к вопросу, кидал картинки в корень флэшки, ничего не вышло.
6.2.2013, 22:08
Штирлиц я |
8.2.2013, 9:08
Скан нет возможности выложить. В описании всё "просто" вставить флешку,скачать файл и установить на заставку заблокированного экрана. На практике файлы невидимы для мультимедиа. Флешка 8гб,не форматировал. Музыку читает без проблем.
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 8.2.2013, 9:13 |
Света |
18.4.2013, 20:38
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 10197 |
Скан нет возможности выложить. В описании всё "просто" вставить флешку,скачать файл и установить на заставку заблокированного экрана. На практике файлы невидимы для мультимедиа. Флешка 8гб,не форматировал. Музыку читает без проблем. А вот я разобралась! Нужно на флешке сделать папочки StartupImage и ScreenOffImage и в них сохранить нужные картинки. Отлично смотрится экран в стиле Шанель. |
Света |
18.4.2013, 20:39
18.4.2013, 22:00
Учите матчасть! Молодец! |
Света |
19.4.2013, 4:51
Молодец! Спасибо! Приятно, что помните. |
Codename 47 |
20.4.2013, 16:23
Создал сегодня такие папки, закинул 3 картинки в каждую, даже разрешение подогнал под экран(800х480), все равно ничего не скидывает:( Музыка с этой же флешки играет без проблем
Света |
22.4.2013, 19:55
Создал сегодня такие папки, закинул 3 картинки в каждую, даже разрешение подогнал под экран(800х480), все равно ничего не скидывает:( Музыка с этой же флешки играет без проблем Посмотрите свойства файла и удалите все, что написано кириллицей. Важно, чтобы в названии папок учитывался верхний и нижний регистр, откройте мануал по навигационной системе, там точно указано как правильно назвать папки. Сообщение отредактировал Света - 22.4.2013, 19:57 |
Codename 47 |
14.5.2013, 7:38
Все по инструкции делал, несколько разных флешек пробовал, не видит изображения=( Можете подсказать как у вас папки точно называются и в какая файловая система у флешки?
kim1959 |
16.5.2013, 9:12
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 28.1.2013 Возраст: 67 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20146 |
Все по инструкции делал, несколько разных флешек пробовал, не видит изображения=( Можете подсказать как у вас папки точно называются и в какая файловая система у флешки? Добрый день, присоединяюсь к этому вопросу. Если серьезно то в мануале даже страницу не могу найти как экран залить. ЛК-200 2011 года -Юбилейный |
Codename 47 |
16.5.2013, 9:26
В юбилейке вроде нет такой фичи
16.5.2013, 15:33
В юбилейке вроде нет такой фичи По идеи должно и там работать, т.е. при наличии HDD диска в головном устройстве... сейчас проверить сам не могу... юбилейка продана, а рестайла ещё не взял, но могу дать наводку с импортного форума правда примусоводов, но суть думаю не меняется обсуждение тут Цитата -Отформатировать диск в FAT32. -Изображение должно быть с расширением JPG или JPEG размером 800x480 объёмом до 10 Мб. -На вашем домашнем компьютере, вы создаете два файла на флэш-накопитель USB, одна называется "StartupImage" и "DisplayOffImage" (оба с учетом регистра). -Вы кладете файлы (изображения), которые вы хотите, внутрь папки "StartupImage". Затем в своём автомобиле подключить к порту USB. -Перейти в Настройки -> Основные -> Настройка изображения заставки. Затем просто следуйте инструкциям на экране и все готово! когда автомобиль завели, вы все еще видите логотип Toyota на секунду, но ваше собственное изображение появится еще через пару секунд после загрузки системы. |
kim1959 |
17.5.2013, 8:24
По идеи должно и там работать, т.е. при наличии HDD диска в головном устройстве... сейчас проверить сам не могу... юбилейка продана, а рестайла ещё не взял, но могу дать наводку с импортного форума правда примусоводов, но суть думаю не меняется обсуждение тут Нажимаю>setup>меню настройка>общие> на экране "язык,язык при распозн.голоса,звук сигнал,авт.смена экрана,цвет линии,раскладка кл-ры,единица измерения,удалить личные данные> Ну и настройки изображения заставки нет - приплыли. Чеж так не везет-то |
VEK1203 |
12.9.2014, 11:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2014 Пользователь №: 22704 |
А вот я разобралась! Нужно на флешке сделать папочки StartupImage и ScreenOffImage и в них сохранить нужные картинки. Отлично смотрится экран в стиле Шанель. День добрый! Как это у Вас получилось??? Можно ли пошагово??? Я не самый бестолковый, но у меня не получается:((( Картинка должна быть четко 800х480 или размер может быть чуть меньше??? (у меня чуть меньше) Вес картики 81КВ Все как в старом мультике: "НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!?" |
001 |
12.12.2015, 7:53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 25.11.2015 Пользователь №: 23749 |
Всем привет! У меня возникло пару вопросов по данной теме: Для чего менять заставку? Если я правильно понял, меняется логотип Тойота, который светится 2-3 сек при включении головы.
Или о какой заставке идет речь? |
Involved |
4.12.2016, 19:21
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2016 Возраст: 46 Из: Махачкала Пользователь №: 24415 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 16:24 |
