Игорь-65 |
11.2.2013, 12:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 4.11.2011 Возраст: 60 Из: Московская обл.г.Пушкино. Пользователь №: 16786 |
Добрый день! Началось где-то с неделю назад: ехал на ходу высветилось: ЕСП-БАС и загорелся значёк:скользкая дорога.АБС при этом работает-хорошо.Поездил так три дня:само погасло и ЕСП снова заработало.Вчера всё сново-повторилось.Что могло-случится?Спасибо кто ответит.
Михаил. |
13.2.2013, 8:05
Не знаю, как работает ЕСП на твоём автомобиле, но я б на датчики какие-то подумал, например, отходит контакт.
13.2.2013, 8:25
На всякий случай стоит проверить давление в шинах...
Михаил. |
13.2.2013, 8:44
13.2.2013, 9:44
Тогда уж и пепельницу вытряхнуть Можно конечно |
Михаил. |
13.2.2013, 11:39
Леша, у меня просто нет датчиков давления в шинах да и пепельница не предусмотрена в авто
13.2.2013, 12:18
Леша, у меня просто нет датчиков давления в шинах да и пепельница не предусмотрена в авто АБС-то есть? У меня тоже нет датчиков в шинах п.с. Сейчас у новых машин вроде замечается упрощенная тенденция (вместо датчиков в шинах) следить за давлением с помощью ESP (именно по разнице в оборотах колеса). Типа есть разница на 3-5% - получай сигнал Вбей в любой поисковик "ESP и спущенное колесо" |
Михаил. |
13.2.2013, 14:17
Верю. АБС-ка у меня есть
Ниваводофф |
17.2.2013, 22:23
Это пришОл пипец одной из ступиц или датчику АБС в ней.
Слева или справа - покажет диагностика. Это 90% В остатке остается всякая мелочь)))) Сделай диагностику - скажу следующий шаг))))) |
Игорь-65 |
23.2.2013, 20:02
Всем привет и с праздником! Оказалось всё дело в другом: а именно-я менял нижние крепления передних нижних рычагов.После замены стало машину тянуть-вправо.Как раз после этого всё и началось.Сначало я не придал значения в том что: схождение может повлиять на данную причину.Сделал схождение: и уже как больше десяти дней катаюсь:всё нормально.
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 20:37 |
