> Отключилась ЕСП, Джип-Коммндер 4.7(2007г) Guadro-draiv-2
Игорь-65
сообщение 11.2.2013, 12:49
Из: Московская обл.г.Пушкино.
Пользователь №: 16786
Добрый день! Началось где-то с неделю назад: ехал на ходу высветилось: ЕСП-БАС и загорелся значёк:скользкая дорога.АБС при этом работает-хорошо.Поездил так три дня:само погасло и ЕСП снова заработало.Вчера всё сново-повторилось.Что могло-случится?Спасибо кто ответит.
Михаил.
сообщение 13.2.2013, 8:05
Пользователь №: 3808
Не знаю, как работает ЕСП на твоём автомобиле, но я б на датчики какие-то подумал, например, отходит контакт.
сообщение 13.2.2013, 8:25
На всякий случай стоит проверить давление в шинах...
Михаил.
сообщение 13.2.2013, 8:44
сообщение 13.2.2013, 9:44
Цитата(Михаил. @ 13.2.2013, 9:44) *
Можно конечно 002_biggrin.gif Но, на мой взляд, давление в шинах роль играет больше 001_smile.gif)) У меня АБС срабатывало при маленьком давлении в шине. А у Фольсвагена, например, противобукс, ABS и контроль давления в шинах (без датчиков в диске) это практически одна система. Одел другие колеса, проверил давление в шинах нажал кнопку калибровки колес и катайся до смены колес. Упало давление - изменился радиус и количество оборотов спущенного колеса, по сравнению с другими... и система выдает предупреждение.
Михаил.
сообщение 13.2.2013, 11:39
Леша, у меня просто нет датчиков давления в шинах да и пепельница не предусмотрена в авто 006_blush2.gif
сообщение 13.2.2013, 12:18
АБС-то есть? 001_smile.gif Суть одна.
п.с.
Сейчас у новых машин вроде замечается упрощенная тенденция (вместо датчиков в шинах) следить за давлением с помощью ESP (именно по разнице в оборотах колеса). Типа есть разница на 3-5% - получай сигнал 001_smile.gif))
Михаил.
сообщение 13.2.2013, 14:17
Ниваводофф
сообщение 17.2.2013, 22:23
Пользователь №: 1417
Это пришОл пипец одной из ступиц или датчику АБС в ней.
Слева или справа - покажет диагностика.
Это 90%
В остатке остается всякая мелочь))))
Сделай диагностику - скажу следующий шаг)))))
Игорь-65
сообщение 23.2.2013, 20:02
Всем привет и с праздником! Оказалось всё дело в другом: а именно-я менял нижние крепления передних нижних рычагов.После замены стало машину тянуть-вправо.Как раз после этого всё и началось.Сначало я не придал значения в том что: схождение может повлиять на данную причину.Сделал схождение: и уже как больше десяти дней катаюсь:всё нормально.
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 8:07
