> "Моргание" Check engine дизель, TLC100 1HDFTE
RibaChok
сообщение 18.2.2013, 10:43
Пользователь №: 12070
Доброго времени суток, форумчане.
Сталкивался ли кто-либо с такой проблемой? На разных режимах, но в основном на холостых и средних оборотах, зажигается ЧЕК и горит 10 секунд, потом тухнет. Двигатель при этом работает ровно (по субъективным ощущениям).
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 18.2.2013, 15:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Вряд ли Вам что либо подскажут, это все равно, что гадать на кофейной гуще! Нужно подключать сканер и смотреть ошибку, если чек загорался, то в памяти ошибка обязательно останется! Может быть что угодно начиная с АКПП и заканчивая каким-нибудь датчиком кондиционера!
RibaChok
сообщение 19.2.2013, 21:23
Считал :Engine speed sensor (DTC or G1) 12 (я так понимаю что это код) Может кто расшифрует?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 20.2.2013, 9:58
Из: Екатеринбург
Вот теперь теплее! Вспоминай какие ремонтные работы производились на авто? Возможно ремень ГРМ меняли! По коду похоже на датчик положения коленвала, возможно просто разъем окислился или контакт ослаб.
RibaChok
сообщение 20.2.2013, 21:43
.....или распред вала....а вот какого именно и что искать? Нет ли у кого доступа в TechDoc? Там пишут где и что искать при "таком-то" коде
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 2:33
