Toxa S80 |
19.2.2013, 10:13
#501
подскажите, как правильно снять шифтер, не разобрав половину салона.
подлокотник снял, чЁ дальше? где находятся его разъёмы? |
Avangard |
19.2.2013, 11:11
#502
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 17.12.2012 Возраст: 44 Из: Франция Париж Пользователь №: 19897 |
подскажите, как правильно снять шифтер, не разобрав половину салона. подлокотник снял, чЁ дальше? где находятся его разъёмы? Доброго времени суток Сам не снимал но посмотри сдесь может поможет там в середине гдето шифтер снимают ! Вот сылочка : Посмотрите это видео на YouTube http://youtu.be/LF3puZU3F6c Удачи если в этой части нет смотри в первой там довольно таки чётко показано ! Отпишись что за проблема ! Или просто напиши в Youtube part 1 или 2, 1999-2004 jeep grand cherokee dashboard removal Сообщение отредактировал Avangard - 19.2.2013, 11:15 |
Toxa S80 |
19.2.2013, 12:07
#503
в видяхе бензинку курочат, в дизеле всё подругому.
chipauto |
19.2.2013, 16:04
#504
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 3.2.2013 Возраст: 45 Из: ЛАТВИЯ Пользователь №: 20194 |
снятие консоли занимает чуть больше 7 минут
1 передняя часть 2 болта(под резинкой где лежат ручки и всякая хрень 2там где углубление типа по стакан или хз под что 2 болта(вынимаем 3 открываем подлокотник 2 болта перед глазами вынимаем его 4 снизу вынимаем подстаканник и видим в нише 2 болта все вся консоль долой 5 ручки просто с усилием снимаются обе 6 отсчелкивам 4 защелки от черного защитного кожуха получаем доступ к шифтеру 7 снизу в него воткнуты 2 фишки квадратная стопор слевого края на ней и одна мелкая неудобная нужен пинцет или отвертка мелкая чтобы стопор отстегнуть 8 все шифтер в руках надо отсчелкнуть 4 зажима аккуратно они довольно жесткие прислать все мне я починю))) Сообщение отредактировал chipauto - 19.2.2013, 16:09
Прикрепленные изображения
Avangard |
19.2.2013, 16:09
#505
Avangard |
19.2.2013, 16:15
#506
снятие консоли занимает чуть больше 7 минут 1 передняя часть 2 болта(под резинкой где лежат ручки и всякая хрень 2там где углубление типа по стакан или хз под что 2 болта(вынимаем 3 открываем подлокотник 2 болта перед глазами вынимаем его 4 снизу вынимаем подстаканник и видим в нише 2 болта все вся консоль долой 5 ручки просто с усилием снимаются обе 6 отсчелкивам 4 защелки от черного защитного кожуха получаем доступ к шифтеру 7 снизу в него воткнуты 2 фишки квадратная стопор слевого края на ней и одна мелкая неудобная нужен пинцет или отвертка мелкая чтобы стопор отстегнуть 8 все шифтер в руках надо отсчелкнуть 4 зажима аккуратно они довольно жесткие прислать все мне я починю))) Добрый день А есть ли способ проверить без официалов шифтер? Есть подозрения но точно хз ! Проблемка что когда с городского режима переходишь на стояночный иногда заедает блокируеться на заднем ходу и нужно чуть чуть переключатель назад подать а потом встает на Р ?! Заранее благодарю! И еще иногда подтупливакт коробка ?! |
chipauto |
19.2.2013, 19:02
#507
шифтер тут не причем
проблема в селекторе либов датчиках.. подключайте диагностику и смотрите выходные давления на соленойдах мех заедания как праило вынос частей селектора |
Toxa S80 |
19.2.2013, 20:08
#508
а при ошибке 1270 куда копать???
P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR SHORT CIRCUIT P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR GROUND X P1270-INTAKE PORT SWIRL ACTUATOR OPEN CIRCUIT |
chipauto |
19.2.2013, 23:16
#509
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
Toxa S80 |
20.2.2013, 10:52
#510
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached и чО это значит? ситуёвина: заводишь машину (чек горит), всё работает (5-ть передач в АКПП), через 30сек гаснут жёлтые лампочки на селекторе и остаётся только 2-я передача, если заглушить-завезти, то подсветки на селекторе нет совсем, горит чек - только 2-я передача |
chipauto |
20.2.2013, 14:05
#511
шифтер на ремонт..или на замену
batr |
23.2.2013, 11:33
#512
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 11500 |
Добрый день .Вот и меня каснулась это проблема,каробка встала в аварийный режим, вторая передача и задняя и загрелся желтый значок двигателя на приборке.До этого все было хорошо ,утром как обычно завел тронулся а она не бежит выше второй хотя и заводиться хорошо ,обороты набирает не тупит на холостых устойчиво работает.Сделал ключом самодиагностику показало ошибки 1130,0403,0702,0645 .Скинул клемму акомулятора результат нулевой ,ошибки не ушли.Понимаю что надо сделать расшифровку или хотябы скинуть ошибки сканером но до ближайшего 250км пока не рискну но второй пилить.Что было и что обнаружил :горит значок АВС около месяца и не работает причину не нашел,штекер(вилка)в коробку в масле но капел нет,акоммулятор заряжен,масло в коробке менял месяц назад прошел 4000км,при переключении все лампочки горят как обычно.Если кто даст какой совет буду благодарен.Гранд чероки лимитед 2002г 2.7CRD европеец модель коробки 722.679.С уважением.
andrey_brest |
4.3.2013, 7:06
#513
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2013 Возраст: 49 Из: Brest BY Пользователь №: 20371 |
Toxa S80 |
17.3.2013, 9:54
#514
andrei__c |
27.3.2013, 22:41
#515
снятие консоли занимает чуть больше 7 минут 1 передняя часть 2 болта(под резинкой где лежат ручки и всякая хрень 2там где углубление типа по стакан или хз под что 2 болта(вынимаем 3 открываем подлокотник 2 болта перед глазами вынимаем его 4 снизу вынимаем подстаканник и видим в нише 2 болта все вся консоль долой 5 ручки просто с усилием снимаются обе 6 отсчелкивам 4 защелки от черного защитного кожуха получаем доступ к шифтеру 7 снизу в него воткнуты 2 фишки квадратная стопор слевого края на ней и одна мелкая неудобная нужен пинцет или отвертка мелкая чтобы стопор отстегнуть 8 все шифтер в руках надо отсчелкнуть 4 зажима аккуратно они довольно жесткие прислать все мне я починю))) Доброго времени суток! А ты саму электронику чинишь или что? Если электронику, то в чём там проблема, уже 5 лет народ бьёться нет результата! Да и враги отдельно платку не продают, только в комплекте с кучей железяк, по цене тазика. |
Toxa S80 |
27.3.2013, 23:15
#516
andrei__c |
28.3.2013, 7:39
#517
не помог ни ремонт, ни замена куда копать дальше? Жёлтые светодиодики гаснут когда нет связи по кан шине с мозгами, причём это не обязательно проблема селектора, у меня в двери проводоки переломились, те которые к блоку комфорта и в результате всё сошло с ума. А ещё раз я просто полил обильно минералкой шифтер, и приключилась та же история, только светодиодики сразу не горели. Пришлось плату вынуть и спиртом протереть, а потом просушить, всё заработало.Вообще нужен хороший диагност с хорошим прибором, а это сочетание редкость. Мало цифорки видеть надо правильно интерпритировать. |
motoroller |
8.4.2013, 19:39
#518
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 28.7.2009 Возраст: 44 Из: Земля Пользователь №: 9339 |
Народ кто читал ошибки каробкины ? сегодня вот начитали DTC 14, 51, 76, 44 чето инет не знает таких ошибок, сканер launch
Toxa S80 |
9.4.2013, 14:45
#519
ланч коряво читает наши машины.
ИМХО |
motoroller |
9.4.2013, 20:42
#520
Народ подскажите есть ли смысл заменить электронную плату в каробке? шифтер менял год назад. Jeep неадекватен то работает то залипает на первой и не переключает , то на второй или переключает после 3500 оборотов. Самоскан выдает P1242 p0702 p0340
разьем на каробке сухой Сообщение отредактировал motoroller - 9.4.2013, 20:42 |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 5:49 |
