> Залил бензин вместо солярки.
karsotrade
сообщение 17.2.2013, 23:39
Пользователь №: 16567
Не раз прикалывался над теми кто путал бензин с соляркой ... и сам "наступил на эти грабли"!
Сегодня на Лукойле заболтался с женой и собакой и вот результат! При заправке машины почуял запах бензина и насторожился...хорошо вовремя спохватился, в результате леванул 7 литров 92-го бензина. Сливать небыло возможности, решил долить соляры, а так как денег было не много, то получилось долить 20 литров. Итого соотношение получилось: 7 литров бенза и литров 25-28 соляры. Движок работал как часы, ни каких изменений не почувствовал, старался особо не газовать, звук двигателя не изменился, и вообще ничего не изменилось. Доехали до дома (25 км) без проблем, возле дома ещё раз всё послушал, понюхал и т.д., всё в порядке.
Подскажите что дальше делать? Долить полный бак соляры? Добавить масла в бак чтобы ТНВД лучше смазывался, или какой топливной добавки типа CASTROL.
Слить топливо нет возможности, а машина нужна на ходу.
Прошу совета.
Машина: JEEP GR/CHEROKEE 3.1td
Akella
сообщение 18.2.2013, 1:31
Из: Минск
Пользователь №: 18080
Не парься ! Все ок !
Арчи Гудвин
сообщение 18.2.2013, 8:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5349
+1
Без проблем вообще.
karsotrade
сообщение 18.2.2013, 17:43
Сегодня сначала залил в бак для смазки топливной системы "LIQUI MOLY Смазывающая присадка для дизельных систем Diesel Schmier-Additiv", она расчитана на 80 литров, а в баке было литров 30. Доехал до Лукойла и залил полный бак солярки (литров 40-45). Движочек работает как и раньше, можно считать что пронесло! Наука будет мне на долго! 015_good.gif Большое спасибо всем отписавшим!
Artery
сообщение 19.2.2013, 15:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Одного только не понимаю, как из бензинового пистолета могло что то политься, если ты заплатил за солярку? Или ты заплатил за зебин, начал заливать и потом вспомнил что машина у тебя дрызельная?
Toxa S80
сообщение 19.2.2013, 17:09
Пользователь №: 11166
очень много АЗС где сначала заправляешь, потом платишь, а заболтавшись можно чЁ угодно налить
сообщение 19.2.2013, 21:30
Как вариант можно залить в бак масла для двухтактных двигателей. Дело в том, что бензин вполне терпимо сгорает в дизельных моторах на малых цикловых подачах и проблема в основном возможна лишь при заводке холодного двигателя. Проблемы начинаются на высоких цикловых подачах из-за несколько большей теплотворности бензина и главное высокой скорости испарения из-за чего тепература в цилиндре резко возрастает. Однако даже на малых подачах сущестует проблема с топливной аппаратурой (в основном с плунжерной парой ТНВД). Дело в том, что топливная аппаратура охлаждается и смазывается самим топливом и соответственно дизельное топливо имеет соответствующие стандарты на смазывающие свойства.
Я почти всегда заправляюсь на заправках-автоматах, а там что сам нальёшь то и с карточки снимут.
karsotrade
сообщение 19.2.2013, 21:33
Заправлялся на Лукойле, а там сперва заправляешся, а потом платиш. Сам не пойму как пистолеты перепутал, там отдельная колонка с 92 бензом и соляркой.
Текстовая версия Сейчас: 5.7.2026, 2:06
