22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> Диски и резина, Toyota Fortuner
Jam
сообщение 21.11.2012, 15:08
Сообщение #381
Из: Одесса
Пользователь №: 19490
Вот поставил Cooper Discoverer S/T Maxx 265/75 R16,благодоря форуму зарание разширил арки передних колес (Крыло феном подогнул и защиту на 15мм передвинул,а брызговик нагрел феном выгнул и прикрутил саморезами через пластину из нержавейки) при поворотах не трет. Стало жоще по сравнению с стоковой Bridgestone давление 2.2 разгонял до 130км дорогу держат отлично, добавилось спортивность что ли.В не асфальта не тестировал
Просто Харрикейн
сообщение 23.1.2013, 10:03
Сообщение #382
Из: Алматы
Пользователь №: 15375
Цитата(Arman @ 12.11.2012, 15:26) *
Кто мне может подсказать, я диски покупал в ОАЭ RA 54716X7JJ, и резину поставил 265/70 на 16. Сейчас езжу, но машина как то ведет себя не так. Правильно ли мне подобрали диски? Вроде нигде не задевает.
Диски размерностью правильные, вот только еще укажите ET (вылет) какой у них т.к. это очень значимый параметр.
Чегевара
сообщение 22.2.2013, 14:43
Сообщение #383
Пользователь №: 20311
Всем доброго времени суток. Я на ниссан патфандере езжу на такой резини уже 2 года круглогодично : http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb4158 , шикарно себя ведет на всех типах дорог. В -30 не дубеет, каша - это рай для нее, на льду конечно нужна прокладка нормальная, но у меня даже жена справляется. В общем советуу всем. Не пожалеете. В апреле в эмираты собираюсь за фортом, сразу же в такую обуюсь. Только подскажите, цеплять ни чего не будет с таким размером : 265/70 R17 ? Кстати по износу хватит ее примерно от 80к.до 100к.к. пробега. У меня на пате 58к. пробег, на 1\3 износ.
Сообщение отредактировал Чегевара - 22.2.2013, 14:50
Клён
сообщение 22.2.2013, 19:51
Сообщение #384
Пользователь №: 17972
лифтануть придётся!!!!
я себе на лето взял Hankook Dynapro MT RT03 LT265/70R17 встала как родная но делал лифт....
Чегевара
сообщение 25.2.2013, 21:26
Сообщение #385
Странно что лифтовать нужно. Штатный размер 265/65 R17 , разве 265/70R17 не войдет? Выше штатного всего на 1.3см. Или там арки такие маленькие?
Сообщение отредактировал Чегевара - 25.2.2013, 21:31
Клён
сообщение 26.2.2013, 5:58
Сообщение #386
прошлым летом стояла гражданская резина 265/70/R17 так при заезде на бордюры и т.д. при вывернутом колесе цепляля. а теперь Вы хотите воткнуть грязь у которой протектор минимум на 5 мм больше гражданской резины и плюсом 1.3 из за размерности, будет цеплять! на прошлых выходных собрал новые колёса и одел на машину посмотреть как оно, так встали практически впритык, а я лифтовал!!!
Чегевара
сообщение 26.2.2013, 9:40
Сообщение #387
Странно. На патфандере родная резина 255 65 R17 (30.1") , так без лифта входит и ничего не цепляет 265/70R17 (31.6") . Я лифт на пате делал чтоб поставить 275/70 R18 (33.3")
KSV
сообщение 27.2.2013, 11:36
Сообщение #388
Из: Омск
Пользователь №: 20153
А я такую летом хочу воткнуть.
alvisalex
сообщение 27.2.2013, 12:28
Сообщение #389
Пользователь №: 12679
А у моего друга она отслоилась после первого сезона эксплуатации.
Haldex
сообщение 27.2.2013, 13:37
Сообщение #390
Из: Алматы
Пользователь №: 15582
Перед зимой поставил Michelin Latitude Cross в родной размерности
http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-cross
До сих пор в восторге.
Клён
сообщение 27.2.2013, 23:43
Сообщение #391
стояла на индейце (гранд 4,7) резя тяжёлая, на сухом чистом асфальте более менее предсказуема, грязь 10+, хорошо сдувалась, продал вместе с резиной пробег был около 20000, износа сильного не заметил!!!
Для себя решил что только для грязи она, как альтернативу город-трасса- грязь не подходит...
V_P_
сообщение 7.3.2013, 22:39
Сообщение #392
Пользователь №: 19477
В Эмиратах вряд ли такую резину найдешь. Там почти везде Данлоп.
Чегевара
сообщение 9.3.2013, 0:06
Сообщение #393
А зачем в эмиратах, ее в Москве валом. Цена от 12т.р.до 14т.р.
adi
сообщение 19.3.2013, 13:47
Сообщение #394
Из: ОАЭ
Пользователь №: 12900
Всем привет!
Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы.
И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16
Сообщение отредактировал adi - 19.3.2013, 16:12
alvisalex
сообщение 19.3.2013, 18:11
Сообщение #395
Цитата(adi @ 19.3.2013, 16:47) *
Всем привет!
а колпачки что забыл поставить?
adi
сообщение 19.3.2013, 20:27
Сообщение #396
Из: ОАЭ
Колпачки уже стоят. Фото сделано до балансировки колес, просто здешние мастера ухх любят царапать и ломать все что блестит ...
alvisalex
сообщение 20.3.2013, 6:32
Сообщение #397
Это все мастера любят делать, не только здешние
DneproDiesel
сообщение 20.3.2013, 11:20
Сообщение #398
Из: Киiв
Пользователь №: 13176
Это чисто летняя резина. Даже на странице из твоей ссылки это видно!
у меня такая в размере 265/65R17. отъездил уже два сезона (летних). в полном восторге!!!
Просто Харрикейн
сообщение 20.3.2013, 13:22
Сообщение #399
Из: Алматы
Всем привет!
Странно судя по фото диски у Вас стоят не утоплено, что должно было произойти при ET30, а наоборот как бы наружу, а это должно было произойти при стремлении ET к 0. У меня просто стояли с ET0 они стоят почти выпирая из арки, если сбоку смотреть прям по границе арки сам диск. Скорее всего это как раз из-за ширины 7.5, у меня стояли 8 вообще.
Ездить можно, как говорится на вкус и цвет фломастеры разные )
Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 20.3.2013, 13:24
adi
сообщение 20.3.2013, 14:45
Сообщение #400
Из: ОАЭ
the final photos:
[attachment=12549:DSCN3746_1.jpg][attachment=12550:DSCN3742_1.jpg]
[attachment=12551:DSCN3745_1.jpg][attachment=12552:DSCN3732_1.jpg]
Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 21:49
