Jam |
21.11.2012, 15:08
#381
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 17.10.2012 Из: Одесса Пользователь №: 19490 |
Вот поставил Cooper Discoverer S/T Maxx 265/75 R16,благодоря форуму зарание разширил арки передних колес (Крыло феном подогнул и защиту на 15мм передвинул,а брызговик нагрел феном выгнул и прикрутил саморезами через пластину из нержавейки) при поворотах не трет. Стало жоще по сравнению с стоковой Bridgestone давление 2.2 разгонял до 130км дорогу держат отлично, добавилось спортивность что ли.В не асфальта не тестировал
Просто Харрикейн |
23.1.2013, 10:03
#382
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Кто мне может подсказать, я диски покупал в ОАЭ RA 54716X7JJ, и резину поставил 265/70 на 16. Сейчас езжу, но машина как то ведет себя не так. Правильно ли мне подобрали диски? Вроде нигде не задевает. Диски размерностью правильные, вот только еще укажите ET (вылет) какой у них т.к. это очень значимый параметр. |
Чегевара |
22.2.2013, 14:43
#383
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 22.2.2013 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 20311 |
Всем доброго времени суток. Я на ниссан патфандере езжу на такой резини уже 2 года круглогодично : http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb4158 , шикарно себя ведет на всех типах дорог. В -30 не дубеет, каша - это рай для нее, на льду конечно нужна прокладка нормальная, но у меня даже жена справляется. В общем советуу всем. Не пожалеете. В апреле в эмираты собираюсь за фортом, сразу же в такую обуюсь. Только подскажите, цеплять ни чего не будет с таким размером : 265/70 R17 ? Кстати по износу хватит ее примерно от 80к.до 100к.к. пробега. У меня на пате 58к. пробег, на 1\3 износ.
Сообщение отредактировал Чегевара - 22.2.2013, 14:50 |
Клён |
22.2.2013, 19:51
#384
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 84 Регистрация: 11.3.2012 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 17972 |
Всем доброго времени суток. Я на ниссан патфандере езжу на такой резини уже 2 года круглогодично : http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb4158 , шикарно себя ведет на всех типах дорог. В -30 не дубеет, каша - это рай для нее, на льду конечно нужна прокладка нормальная, но у меня даже жена справляется. В общем советуу всем. Не пожалеете. В апреле в эмираты собираюсь за фортом, сразу же в такую обуюсь. Только подскажите, цеплять ни чего не будет с таким размером : 265/70 R17 ? Кстати по износу хватит ее примерно от 80к.до 100к.к. пробега. У меня на пате 58к. пробег, на 1\3 износ. лифтануть придётся!!!! я себе на лето взял Hankook Dynapro MT RT03 LT265/70R17 встала как родная но делал лифт.... |
Чегевара |
25.2.2013, 21:26
#385
Странно что лифтовать нужно. Штатный размер 265/65 R17 , разве 265/70R17 не войдет? Выше штатного всего на 1.3см. Или там арки такие маленькие?
Сообщение отредактировал Чегевара - 25.2.2013, 21:31 |
Клён |
26.2.2013, 5:58
#386
Странно что лифтовать нужно. Штатный размер 265/65 R17 , разве 265/70R17 не войдет? Выше штатного всего на 1.3см. Или там арки такие маленькие? прошлым летом стояла гражданская резина 265/70/R17 так при заезде на бордюры и т.д. при вывернутом колесе цепляля. а теперь Вы хотите воткнуть грязь у которой протектор минимум на 5 мм больше гражданской резины и плюсом 1.3 из за размерности, будет цеплять! на прошлых выходных собрал новые колёса и одел на машину посмотреть как оно, так встали практически впритык, а я лифтовал!!! |
Чегевара |
26.2.2013, 9:40
#387
Странно. На патфандере родная резина 255 65 R17 (30.1") , так без лифта входит и ничего не цепляет 265/70R17 (31.6") . Я лифт на пате делал чтоб поставить 275/70 R18 (33.3")
KSV |
27.2.2013, 11:36
#388
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2013 Возраст: 55 Из: Омск Пользователь №: 20153 |
alvisalex |
27.2.2013, 12:28
#389
Haldex |
27.2.2013, 13:37
#390
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2011 Возраст: 53 Из: Алматы Пользователь №: 15582 |
Перед зимой поставил Michelin Latitude Cross в родной размерности
http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-cross До сих пор в восторге. |
Клён |
27.2.2013, 23:43
#391
А я такую летом хочу воткнуть. стояла на индейце (гранд 4,7) резя тяжёлая, на сухом чистом асфальте более менее предсказуема, грязь 10+, хорошо сдувалась, продал вместе с резиной пробег был около 20000, износа сильного не заметил!!! Для себя решил что только для грязи она, как альтернативу город-трасса- грязь не подходит... |
V_P_ |
7.3.2013, 22:39
#392
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 15.10.2012 Возраст: 61 Из: Москва Пользователь №: 19477 |
Всем доброго времени суток. Я на ниссан патфандере езжу на такой резини уже 2 года круглогодично : http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb4158 , шикарно себя ведет на всех типах дорог. В -30 не дубеет, каша - это рай для нее, на льду конечно нужна прокладка нормальная, но у меня даже жена справляется. В общем советуу всем. Не пожалеете. В апреле в эмираты собираюсь за фортом, сразу же в такую обуюсь. Только подскажите, цеплять ни чего не будет с таким размером : 265/70 R17 ? Кстати по износу хватит ее примерно от 80к.до 100к.к. пробега. У меня на пате 58к. пробег, на 1\3 износ. В Эмиратах вряд ли такую резину найдешь. Там почти везде Данлоп. |
Чегевара |
9.3.2013, 0:06
#393
adi |
19.3.2013, 13:47
#394
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 47 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
Всем привет!
Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы. И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16 Сообщение отредактировал adi - 19.3.2013, 16:12 |
alvisalex |
19.3.2013, 18:11
#395
Всем привет! Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы. И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16 а колпачки что забыл поставить? |
adi |
19.3.2013, 20:27
#396
alvisalex |
20.3.2013, 6:32
#397
DneproDiesel |
20.3.2013, 11:20
#398
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 2.9.2010 Возраст: 53 Из: Киiв Пользователь №: 13176 |
Перед зимой поставил Michelin Latitude Cross в родной размерности http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-cross До сих пор в восторге. Друг, ничего не напутал? Это чисто летняя резина. Даже на странице из твоей ссылки это видно! у меня такая в размере 265/65R17. отъездил уже два сезона (летних). в полном восторге!!! |
Просто Харрикейн |
20.3.2013, 13:22
#399
Всем привет! Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы. И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16 Странно судя по фото диски у Вас стоят не утоплено, что должно было произойти при ET30, а наоборот как бы наружу, а это должно было произойти при стремлении ET к 0. У меня просто стояли с ET0 они стоят почти выпирая из арки, если сбоку смотреть прям по границе арки сам диск. Скорее всего это как раз из-за ширины 7.5, у меня стояли 8 вообще. Ездить можно, как говорится на вкус и цвет фломастеры разные ) Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 20.3.2013, 13:24 |
adi |
20.3.2013, 14:45
#400
Странно судя по фото диски у Вас стоят не утоплено, что должно было произойти при ET30, а наоборот как бы наружу, а это должно было произойти при стремлении ET к 0. У меня просто стояли с ET0 они стоят почти выпирая из арки, если сбоку смотреть прям по границе арки сам диск. Скорее всего это как раз из-за ширины 7.5, у меня стояли 8 вообще. Ездить можно, как говорится на вкус и цвет фломастеры разные ) the final photos: [attachment=12549:DSCN3746_1.jpg][attachment=12550:DSCN3742_1.jpg] [attachment=12551:DSCN3745_1.jpg][attachment=12552:DSCN3732_1.jpg] |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 21:42 |
