AlexMen |
8.9.2011, 15:09
Поставили на машину турботаймер с активацией поднятием ручника, но проблема заключается в том, что при работающем по таймеру двигателе, горит ближний свет. Уходишь. Машина глохнет через 2 минуты, но свет головной продолжает гореть, т.к. водительскую дверь уже никто не открывает. ОД где ставили саймер рекомендовал с режима авто выключать свет в ручную при выходе из машинъ, но, по-моему, это тупой выход. Сталкивался ли кто-то с этой проблемой?
8.9.2011, 16:22
AlexMen, могу только предположить, что турботаймер установили без соответствующего модуля работающего по CAN шине... и по ходу мозги машины не "засыпают" после глушения двигателя и есть еще предположение, что не активируется штатная сигналка... проверить сможешь если авто простоит дня три без движения и по приходу не сможешь завести авто из-за севшего аккумулятора.
AlexMen |
8.9.2011, 16:43
AlexMen, могу только предположить, что турботаймер установили без соответствующего модуля работающего по CAN шине... и по ходу мозги машины не "засыпают" после глушения двигателя и есть еще предположение, что не активируется штатная сигналка... проверить сможешь если авто простоит дня три без движения и по приходу не сможешь завести авто из-за севшего аккумулятора. Да. Похоже на это. Бесполезно поставил. Так же ждешь когда протарахтит и выключится. Открываю дверь и снова ставлю на сигналку. Буду долбить по переделке, но вот последнее предположение напрягло. Спасибо. Проверю. |
status |
8.9.2011, 20:55
У меня работает нормально
Сообщение отредактировал status - 8.9.2011, 21:20 |
vova1968 |
13.9.2011, 18:36
в мануале написано - стоят турбины нового типа и почти не нуждаются в охлаждении- ну может минута- две-три
не более и стоит ли ради этого заморачиваться ))) читайте тему - как тут у одного дяденьки машина стала глохнуть - а вина всего тому была сигналка http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=19691 как прапорщик в армии говаривал " не трогай технику- не подведёт " ))) чем меньше вмешательств в электронику и логику машинных мозгов - тем лучше ))) Сообщение отредактировал vova1968 - 13.9.2011, 18:42 |
13.9.2011, 21:15
shmendel |
26.10.2011, 12:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13944 |
Кто то на форуме уже писал не помню где...
остывает за пару минут, пока въедешь на парковку, пока припаркуешся... Да и как то без доп.техники гораздо спокойнее, так что я против т-таймера. |
лендовод200 |
13.2.2012, 11:33
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 28 Регистрация: 22.12.2011 Возраст: 51 Из: сахалин Пользователь №: 17221 |
на счет турботаймера в книге написано,при нормальной городской езде охлаждать ее не требуется,если80км/ч тогдаприблизительно 20 секунд,если 100км/чприблизительно 1минуту,если выше 100 тогда 2минуты,как перевел так и написал
Сообщение отредактировал лендовод200 - 13.2.2012, 11:34 |
Sanches888 |
13.2.2012, 15:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
я думаю производители не дураки, если был нужен, поставили бы с завода ИМХО
HDC |
2.3.2013, 18:02
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 8.1.2013 Возраст: 45 Из: Одинцого Пользователь №: 20015 |
Кто то на форуме уже писал не помню где... остывает за пару минут, пока въедешь на парковку, пока припаркуешся... Да и как то без доп.техники гораздо спокойнее, так что я против т-таймера. У меня раньше был мерцедес МЛ дизельный. проехал 190 тыщщ и продал. Без косяков и нареканий. Только щас от вас узнаю что машину както по-особенному глушить положено ))) |
2.3.2013, 18:20
HDC, стр.132 Руководства по эксплуатации
P.S. касаемо эксплуатации Мерседесов отличий нет... читаем в онлайн Руководстве тут... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 1:08 |
