Ken |
5.3.2013, 0:32
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 4.3.2013 Пользователь №: 20386 |
(Астана РК) Всем доброго времени суток. На заправке постоянно отстреливает пистолет из за пены, приходится по немногу заправлять , Создаю очередь, а при -30 или -40 градусах так вообще тяжко максимум 10 мин. Подскажите есть ли какой нибудь клапан в горловине до бака или для отвода из бака, если есть то где находится, может кто встречался с этой проблемой.
Наблюдатель |
5.3.2013, 1:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2008 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 6486 |
Напор просто сильный и бьет в стенку трубы, создавая уровень возле крышки. Пистолет думает, что бак полон и отстреливает. Попробуй не вставлять глубоко пистолет в горловину.
5.3.2013, 6:35
Ken |
7.3.2013, 9:12
(Астана РК) Большое спасибо что откликнулись, благодарю за помощь но пользуясь случаем хотел бы узнать , как думаете бак снимать придется или можно будет обойтись без демонтажа.
Ken |
7.3.2013, 9:23
(Астана РК)'Roma в любом случае большое Вам спасибо, и удачи на дорогах,как и всем Джиперам!
7.3.2013, 13:08
(Астана РК) Большое спасибо что откликнулись, благодарю за помощь но пользуясь случаем хотел бы узнать , как думаете бак снимать придется или можно будет обойтись без демонтажа. Бак снимать сразу наверное не стоит... там рядом с баком должна быть небольшая коробочка со шлангами - абсорбер с активированным углем, который улавливает пары бензина... вот его проверить и выходящий от него клапан стоит, а вообще пробег какой на одометре? |
Ken |
8.3.2013, 9:49
(Астана РК) для Roma пробег 74000 миль попробуем не снимая разобраться. Спасибо, и всем Джиперам удачи на дорогах!
pavli3 |
29.7.2018, 19:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 29.7.2018 Пользователь №: 25126 |
у меня тоже была такая проблема на fj cruiser,куда только неездил.потом посоветовали человека ,приехал оставил на два чяса машину.заплатил 100$.с тех пор все работает .как он обяснил,в угольной канистре есть клапан,который должен быть открыт,а компютер сходит сума и подаэт на него питание.он его перепрошивает.если кому интересно могу дать его номер.0672876557
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:23 |
