> Пистолет бензоколонки при заправки постоянно отстреливает, Sequoia 2009 гв 4.7l бензиновый SR5, 5 ст. Типтроник
Ken
сообщение 5.3.2013, 0:32
Пользователь №: 20386
(Астана РК) Всем доброго времени суток. На заправке постоянно отстреливает пистолет из за пены, приходится по немногу заправлять , Создаю очередь, а при -30 или -40 градусах так вообще тяжко максимум 10 мин. Подскажите есть ли какой нибудь клапан в горловине до бака или для отвода из бака, если есть то где находится, может кто встречался с этой проблемой. 004_sad.gif
Наблюдатель
сообщение 5.3.2013, 1:38
Пользователь №: 6486
Напор просто сильный и бьет в стенку трубы, создавая уровень возле крышки. Пистолет думает, что бак полон и отстреливает. Попробуй не вставлять глубоко пистолет в горловину.
сообщение 5.3.2013, 6:35
Цитата(Наблюдатель @ 5.3.2013, 4:38) *
...Попробуй не вставлять глубоко пистолет в горловину.
+1 судя по схеме топливозаборник стоит практически вертикально и трубки выхода лишнего топлива выведены практически в место куда вставляется пистолет.
Ken
сообщение 7.3.2013, 9:12
(Астана РК) Большое спасибо что откликнулись, благодарю за помощь но пользуясь случаем хотел бы узнать , как думаете бак снимать придется или можно будет обойтись без демонтажа.
Ken
сообщение 7.3.2013, 9:23
(Астана РК)'Roma в любом случае большое Вам спасибо, и удачи на дорогах,как и всем Джиперам!
сообщение 7.3.2013, 13:08
Бак снимать сразу наверное не стоит... там рядом с баком должна быть небольшая коробочка со шлангами - абсорбер с активированным углем, который улавливает пары бензина... вот его проверить и выходящий от него клапан стоит, а вообще пробег какой на одометре?
Ken
сообщение 8.3.2013, 9:49
(Астана РК) для Roma пробег 74000 миль попробуем не снимая разобраться. Спасибо, и всем Джиперам удачи на дорогах!
pavli3
сообщение 29.7.2018, 19:50
Пользователь №: 25126
у меня тоже была такая проблема на fj cruiser,куда только неездил.потом посоветовали человека ,приехал оставил на два чяса машину.заплатил 100$.с тех пор все работает .как он обяснил,в угольной канистре есть клапан,который должен быть открыт,а компютер сходит сума и подаэт на него питание.он его перепрошивает.если кому интересно могу дать его номер.0672876557
Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 18:37
