> Приводной ремень, Fortuner 2012
SLV
сообщение 7.3.2013, 15:15
Пользователь №: 20363
Всем привет. Вопросы такие:
1. У нас на форте приводной ремень (который крутит ГУР, генератор, вентилятор, кондиционер) подтягивать можно, либо для этой цели служит автоматический натяжитель и ремень подтягивать не надо пока не порвется или не износится в хлам, либо натяжение не выйдет за предел специальных меток, который на автоматическом натяжителе расположены???
2. Как заменить приводной ремень, кто-нибудь может описать процедуру, и что можно не так сделать при замене???
Спасибо.
quazimoda 2
сообщение 13.3.2013, 17:50
Из: Одесса -Жемчужина у моря
Пользователь №: 14987
Спасибо.
Я менял. Сначала он начал посвистывать, временно лечилось кондиционером ремней хайгировским. Потом свист не прекращается и пришлось поменять на 26-й тысяче, хотя внешне как новый. Ценник на ремень взрослый - примерно 100 долл, свист пропал... Ремень с самонатягом регулировать там нечего, поменять просто но надо приложить усилия, точнее рычаг нужен чтобы ролик выжать
Дмитрич
сообщение 13.3.2013, 22:20
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Contitech 7PK 2283 - 35$.
quazimoda 2
сообщение 14.3.2013, 0:39
Это что-то не родное? Не вижу смысла для себя и не могу советовать другим покупать не фирменные запчасти. Как правило такая экономия боком выходит в самый неподходящий момент. Я ремень покупал на офф Тойоте с гарантией, пр-ва Япония выложил цену для информации
Adminzzz
сообщение 14.3.2013, 8:33
Из: Казахстан, Актюбинск
Пользователь №: 15131
Запчасти в коробке toyota genuine parts, стоят дороже чем запчасти в коробке от производителя, получается за упаковку и переплачиваем, даже если аналог от менее именитого производителя, может производить запчасти нормального качества, темболее ремень не критичен, за такую цену, один можно кинуть с собой в поездку на дальние растояния.
Maxel
сообщение 14.3.2013, 12:33
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13930
Тоже ремень посвистывает (поскрипывает) в сырую погоду, новый еще не купил, но цену на дубликат в магазине узнал - 17 долларов.
Дмитрич
сообщение 14.3.2013, 21:14
Из: Великие Луки
Запчасти принято разделять: на оригинал ( поставляются на сборочный конвейер и гарантийное обслуживание, имеют маркировку в виде конструкционного номера по применяемости на конкретную модель автомобиля) и аналоги ( применяются после гарантийного обслуживания, имеют маркировку в виде собственного номера производителя детали). Но насколько оригинален оригинал? У Toyota "чисто оригинален" кузов, рама и двигатель без навесного оборудования вот пожалуй и все 023_scratch_one-s_head.gif
АКПП, сцепление, маховик, муфты подключения трансмиссии все производство компании ASIN ( поставщик на конвейеры 26 автопроизводителей). Стартер,генератор,компрессор кондиционера, блоки управления, катушки, свечи и пр.электрика все производство Denso ( поставщик на конвейеры десятка автопроизводителей). Шины Bridgestone, приводные ремни Dayco (Корея), оригинальные "тойотовские" масла производят Mobil, Eneos, Pentosin. Вот такой конструктор, впрочем как и любой другой автомобиль. А неоригинальный Contitech ( чей ремень я поставил) поставщик на конвейеры немецких автопроизводителей, т.е оригинал к примеру для BMW. Кстати, заводской ремень выходил всего 25 тык. и на поверку оказался полным дерьмом неизвестного производителя сшитым из трех кусков. "Оригинал" на фото scare.gif
Сообщение отредактировал Дмитрич - 14.3.2013, 21:23
SUSUMAN
сообщение 14.3.2013, 22:54
Из: Казань.
Пользователь №: 19416
Дмитрич
сообщение 14.3.2013, 22:57
Из: Великие Луки
Цитата(SUSUMAN @ 14.3.2013, 23:54) *
SLV
сообщение 16.3.2013, 9:05
У меня ремень на 7500 км засвистел, натяжение было в норме, брызгал: 1. кондиционером HI-GEAR (фигня полная, ремень засрался ещё хуже), 2. потом водкой 002_biggrin.gif (свист исчез на 3 минуты, водка испарилась), 3. потом Унисмой-1 (тоже самое что WD-40, свист ещё больше усилился) 013_shock.gif , 4. потом спреем силиконом (свист пропал на 2 дня).
В итоге Причиной свиста были два маленьких камешка в диаметре где-то по 1,5 мм, которые застряли в ремне между канавками, я их выташил свист прошёл, но в ремне остались две дырки 009_cray.gif , ремень не менял, так и катаюсь пока.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 11:19
