KUKURUZA |
14.3.2013, 18:34
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 14.3.2013 Пользователь №: 20448 |
добрый вечер Форумчане!такая проблемка...завел машину,на педаль газа вообще не реагирует.Загорелась гирлянда чек,VSC TRC,VSC OFF,ABS,(!).короче все лампочки которые есть! глушу двиг,завожу(и так несколько раз) все потухло и счастье машина едет....напрягает потому что было такое уже несколько раз.. К мастерам не еду,потому что толковых нет.
KUKURUZA |
16.3.2013, 11:10
ну что никто не сталкивался с такой проблемой?
iluha325 |
16.3.2013, 14:18
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.1.2011 Пользователь №: 14445 |
KUKURUZA |
17.3.2013, 7:43
на диагностике нашли что лямда вылетела?
iluha325 |
17.3.2013, 15:39
KUKURUZA |
17.3.2013, 15:51
Валериевич |
17.3.2013, 21:37
............. и не пойму почему все системы отключаются? Это редкое явление, на моей практике было на двух авто, когда внутри лямбы (или в электропроводке к лямбе) происходит замыкание по питанию или питание на сигнальный провод или масса на сигнальный, теоретически должна отключится только лямба и загореться "чек", но почему то не всегда. И опят таки, не факт что причина в этом. Правильное решение подключить сканер и проверить код ошибки, а так угадывать что да как, не благодарное это дело. Сообщение отредактировал Валериевич - 17.3.2013, 21:38 |
KUKURUZA |
18.3.2013, 4:47
Это редкое явление, на моей практике было на двух авто, когда внутри лямбы (или в электропроводке к лямбе) происходит замыкание по питанию или питание на сигнальный провод или масса на сигнальный, теоретически должна отключится только лямба и загореться "чек", но почему то не всегда. И опят таки, не факт что причина в этом. Правильное решение подключить сканер и проверить код ошибки, а так угадывать что да как, не благодарное это дело. вот именно что не факт,не всегда загарается при этом чек и как то странно начинает жужать насос ABS,когда вдавишь педаль в пол обороты поднимаются до2000,но не больше и сильно слышно насос. |
iluha325 |
18.3.2013, 9:16
iluha325 |
18.3.2013, 9:23
Советую все же не гадать на кофейной гуще, а подключить сканер и все станет ясно, ну а если такового не имеется то хотябы считать коды ошибок с помощью лампы, благо в инете много инфы как это сделать и расшифровать код ошибки. На сотке правда не пробовал, но на паджере все читалось без проблем.
serge159 |
27.3.2013, 7:22
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 18523 |
Было один в один, у меня вылечилось заменой топливного и воздушного фильтров
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:26 |
