> Глючит электрика на Сотом Крузаке, Крузак-100. 1998 г.в. 4.2 турбо, 1hd-fte
Strannick
сообщение 19.3.2013, 15:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Доброго вермени суток всем...
Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар.(поэтому и не замечал раньше и не могу сказать как давно это случилось). По схеме посмотрел-по идее виновато реле указателя поворотов. а где оно находится-не знаю. И мануала под рукой нету...
Никто не сталкивался? Единственное,что делал незадолго до этого-снял магнитолу. Но она,вроде,никак не завязана на поворотниках...
И еще... Странно как-то стала работать зарядка. С утра завожу-прибор зарядки показывает чуть выше среднего деления. После 3-х,где-то,минут работы,стрелка быстро встаёт где-то посередине между средним и верхним делением. И свет становится заметно ярче. Такая задержка должна быть? Или это симптом умирания гены?
Спасибо.
Mad Max
сообщение 27.3.2013, 5:16
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
На левом "стопе" плохая масса.
Всё нормально. АКБ при пуске прилично разряжаются. Они и едят активно ток после пуска. Чем старше АКБ, тем активнее едят. 001_smile.gif
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 27.3.2013, 9:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Там еще подогреватель воздуха на впуске дох.я энергии потребляет! После запуска подогреватель какое-то время продолжает работать и напряжение заметно падает. Как только отключается, сразу происходит резкий скачек напряжения! На моем секунд 30-40 такая фигня, тоже думал, что гена сразу не возбуждается.
сообщение 27.3.2013, 13:58
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Спасибо.
Поменяй свой ник у будет все пучком.
Strannick
сообщение 29.3.2013, 23:41
Из: Воронеж
Я пробовал,что-то мозхов не хватает. Как поменять?
По теме: недозаряд показывает потому что СЕТКА НАКАЛА забирает до 80 Ампер... И работает до 2 минут после пуска движка.
Сообщение отредактировал ГлюК - 29.3.2013, 23:44
Strannick
сообщение 29.3.2013, 23:45
Из: Воронеж
Спасибо,уже разобрался
Сообщение отредактировал ГлюК - 29.3.2013, 23:51
сообщение 30.3.2013, 11:00
Цитата(ГлюК @ 30.3.2013, 0:41) *
Как поменять?
Прислать желаемый ник мне в личку, если он свободен, я поменяю.
Соответственно входить на форум нужно будет уже под новым ником
Strannick
сообщение 30.3.2013, 22:41
Из: Воронеж
Все отправил. когда поменяем?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 31.3.2013, 4:14
Из: Екатеринбург
Буквально на днях имела быть место точно такая же проблема! Один в один, как у Глюка! Проблему заметил сразу, так как с габаритами и ближним светом не езжу, на моем авто туманки установленные на кенгурятнике, подключены минуя габаритов. Зажигание включаешь горят, включаешь- потухли. Началось все после мойки авто. Собака была зарыта в разъеме к которому подключаются прицеп! Грязь, соль смоченая водой превратилась в хороший проводник и бортовой компьютер не верно воспринял это явление и начал информировать, что якобы к бортовой сети подключен дополнительный потребитель (прицеп) и на нем перегорели лампочки указателей поворотов! В общем, проблема была решена с помощью разборки, промывки, просушки розетки!
Mad Max
сообщение 31.3.2013, 5:46
Пользователь №: 514
Прав на 100%!
Strannick
сообщение 31.3.2013, 11:50
Из: Воронеж
Спасибо. Нужно будет тоже прочистить. Сама неисправность появляется периодически. Именно,когда оттепель...
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2026, 10:03
