11.3.2013, 0:46
#101
stromvova, если только у америкосов глянешь в описании тут...
Цитата Компоненты
11-канальный цифровой обработки сигнала (DSP) усилитель 605 Вт максимальной мощности. 14 динамиков: -Один 80-мм металлический конус среднечастотный динамик - установленный в центре приборной панели. -Два 80-мм высокой выходной металл-купол среднего диапазона - по одному по краям приборной панели. -Два 19мм металл купола твитеров передние - установленные на стойках. -Два 152 х 229 мм. НЧ-динамика - по одному в каждой передней двери снизу. -Два 19мм металл-купольные твитеры - установленные вверху каждой задней панели двери. -Два 160мм металлический конус НЧ-динамиков - установленные внизу обеих задних панелей двери. -Два 80мм металл-СЧ динамики в задней двери багажника. -Один 200 мм сабвуфер расположен в правой задней панелью. |
stromvova |
11.3.2013, 6:04
#102
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 41 Регистрация: 14.3.2011 Возраст: 59 Из: красноярск Пользователь №: 14925 |
stromvova, если только у америкосов глянешь в описании тут... Огромное спасибо. |
artur |
11.3.2013, 9:31
#103
а сами динамики оставили те же что и на дорестайле? или jbl поставили и они стали хуже?
Стало хуже звучать по сравнению с прошлыми машинками? Или усилок тупо не справляется с ними? Кто в теме? Меня в целом на дорестайле звук устраивает, ну ессно после оклейки дверей, а тут все жалуются...понять хочу к чему готовиться.. |
11.3.2013, 9:51
#104
artur, со времён царя гороха... где то с 2004 года насколько известно не менялось, кроме количества каналов... может из-за этого мощность упала, а так начиная с Примусов и кончая Тундрами одно и тоже практически ставится.
Огромное спасибо. Не во что! ![]()
val58 |
17.3.2013, 14:49
#105
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 13.4.2012 Возраст: 68 Из: Москва Пользователь №: 18246 |
P.S. Если есть желание понять сколько можно "выжать" из штатной JBL попробуйте записать диск в формате DTS 5.1 - Digital Theatre System (Цифровая театральная система) описание в Википедии тут... скачав с одного из многочисленных торрентов типа этого... Roma, а скаченную музыку с торрентов ты писал на DVD-болванки или еще как то? Если да, то подскажи какой программой. Пытался писануть вот этой -"DiscJuggler Professional 6.0.0.1400", что-то ничего не получилось. Проигрователь авто видит диск, его читает, но звука нет. |
stromvova |
17.3.2013, 17:07
#106
artur, со времён царя гороха... где то с 2004 года насколько известно не менялось, кроме количества каналов... может из-за этого мощность упала, а так начиная с Примусов и кончая Тундрами одно и тоже практически ставится. Не во что! Я так понял у дилерских машин в передних дверях стоят динамики сопротивлением 3 Ома. Всё что продают в магазинах 4Ома. Как отреагирует штатный усилок если поменять штатные динамики 3Ома на другие с сопротивленем 4Ома? |
artur |
17.3.2013, 23:23
#107
Я так понял у дилерских машин в передних дверях стоят динамики сопротивлением 3 Ома. Всё что продают в магазинах 4Ома. Как отреагирует штатный усилок если поменять штатные динамики 3Ома на другие с сопротивленем 4Ома? Никак не отреагирует, чуть тише будут играть, думаю 1 ом разницу ухом особо не заметишь даже.. |
18.3.2013, 13:05
#108
Никак не отреагирует, чуть тише будут играть, думаю 1 ом разницу ухом особо не заметишь даже.. Энто точно ![]() а китайцы вообще бывший японский бренд Nakamichi оказывается вновь раскручивают и впаривают под Тойоты готовые комплекты на Алиекспресе тут... с виду выглядят красиво, но как в реале непонятно... ![]() ![]() ![]()
artur |
18.3.2013, 23:29
#109
Ну я так думаю что без усилка эта эпопея не стоит и яйца выгрызенного
Так что америкосовский комплект выглядит интереснее китайцев... Да неужто тойота ставит и в 200ку и хайлендер идентичные усилки и акустику? Маразм однако... |
artur |
19.3.2013, 20:52
#110
америкосы ответили что нет и не будет у них больше такого комплекта, так что инфа на их сайте малость устаревшая..
artur |
19.3.2013, 22:19
#111
Немного обновлю информацию об акустике.. как дает JBL
20.3.2013, 11:39
#112
Немного обновлю информацию об акустике.. как дает JBL Нету на их сайте основных данных... можем только судить по 30А предохранителю стоящему на всю аудиосистему в 200-ке Цитата Мощность стоит рассматривать только номинальную, максимальная и пиковая это не характеристика, на которую стоит полагаться. При этом желательно учитывать, что при указании номинальной мощности все серьезные производители всегда указывают КНИ (коэффициент нелинейных искажений) и сравнивать мощности разных усилителей можно только при его равном значении. Также стоит учитывать номинал предохранителей на усилителе, как правило, потребление тока - это основной показатель, который свидетельствует о мощности. Если же исходить от данных JBL, то должно выглядить так 605 Вт/13,8 В = 43,84 А |
artur |
20.3.2013, 21:20
#113
не, я имел ввиду компоновку аудиосистемы на 200ке
![]() ну и судя по данным с этого сайта JBL такая компоновка как у нас идет еще на секвойю, а в остальных машинах попроще.. |
20.3.2013, 21:32
#114
Roma, а скаченную музыку с торрентов ты писал на DVD-болванки или еще как то? Если да, то подскажи какой программой. Пытался писануть вот этой -"DiscJuggler Professional 6.0.0.1400", что-то ничего не получилось. Проигрователь авто видит диск, его читает, но звука нет. Я обычно пишу все диски с помощью UltraISO на торрентах русифицированных версий хватает... сама программуля очень хорошо работает, главное чтобы резак на компе был нормальным. После записи можно на ней ещё проверку диска производить не, я имел ввиду компоновку аудиосистемы на 200ке ну и судя по данным с этого сайта JBL такая компоновка как у нас идет еще на секвойю, а в остальных машинах попроще.. Понял... но суть не меняется от того, что в нашу большую количество пищалок натолкали... колонки всё равно с усилком слабые. |
artur |
20.3.2013, 22:26
#115
Это да...уже думаю как это все буду менять, ищу варианты...
Кстати соклубники, кто уже сам менял акустику, добавлял усилки? Такие есть, 100% уверен, не все к тюнингерам за бешеное бабло ездит Не стесняйтесь расскажите, с фотками и впечатлениями! |
val58 |
21.3.2013, 10:47
#116
Я обычно пишу все диски с помощью UltraISO на торрентах русифицированных версий хватает... сама программуля очень хорошо работает, главное чтобы резак на компе был нормальным. После записи можно на ней ещё проверку диска производить Благодарствую Roma, буду пробовать. |
21.3.2013, 12:47
#117
Это да...уже думаю как это все буду менять, ищу варианты... Энто только по ходу самим надо подбирать... методом научного тыка, можем попробовать, чтобы было не так накладно и не городить огород из кучи усилителей и всего прочего. Из вариантов пересмотренных мне больше пока от Alpine PDX-V9 4-канала (Стерео) + 1-канал сабвуфер (Mono) кажется приемлимым... надо с установщиками посоветоваться, а так заявленные параметры и ценник если через Ebay заказывать порядка 13-14тыров можно уложиться за усилок типа такого предложения Судя по немногочисленным описаниям полноценный сигнал снять со штатного усилка с выхода на задние колонки и раскидать в передние и задние двери поменяв штатные динамики... при этом не трогать торпеду, как понял на её выводятся голосовые подсказки с нави и телефона... ну и ещё на сабвуфер потратиться по идеи должен получиться хоть и не меломанский вариант, но приемлимый звук... хотя может и ошибаюсь, кто разбирается внесите поправки Цитата Максимальная мощность
Сумарная максимальная мощность: 1600 Вт Мощность RMS На канал на 4 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1 На канал на 2 Ом: (при 14,4 В ≤1% КГИ + шум): 100 Вт RMS x 4 + 500 Вт RMS x 1 Мостовое включение на 4 Ом: (≤1% КГИ + шум) : 200 Вт RMS x 2 Настройка звука Кроссовер: регулируемый, 30-600 Гц (-12 дБ/окт ), выбор: ФНЧ/ФВЧ/Выкл Кроссовер (Сабвуфер): 50 - 600 Гц, -24 дБ/окт Сабсоник фильтр: 3 - 30 Гц, -24 дБ/окт Общие Питание: 14,4 В пост. (от 11 В до 16 В) Входная чувствительность: от 0,2 В до 4,0 В (для номинальной мощности) (CH1/2, CH3/4), 0.1 - 4V (Сабвуфер) Входное сопротивление: >10 кОм Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: 3 - 100 кГц Частотная характеристика: (+0, -3 дБ: 1ВТ на 4 Ом) для Сабвуферного канала 3 - 600 Гц КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.005% КГИ + шум (10 Вт на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.006% КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Кан-1/2/3/4: ≤0.03% КГИ + шум (для номинальной мощности на 4 Ом) для Сабвуферного канала: ≤0.05% |
artur |
21.3.2013, 16:37
#118
да но вот чем снимать звук с усилка? если качественно то Alpine PXE-H650 нужен...а у него ценничек тоже...
супра - шляпа полная.... а что еще можно использовать? чтоб и ценник не аховый и качество звука приемлимое? |
21.3.2013, 18:40
#119
супра - шляпа полная.... а что еще можно использовать? чтоб и ценник не аховый и качество звука приемлимое? Ты про эту штуку тут... говоришь? Думаю типа такого конвертера Kicx HL370 достаточно будет если от штатного воткнуть ![]() Цитата 4-х канальный конвертер уровня. Автомобильный преобразователь (конвертер) сигнала высокого уровня в сигнал низкого уровня, регулируемый диапазон входной чувствительности, автоматическое вкл/выкл. Конвертер HL370 предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA-входам Или от самого Alpine 4311 тут...
Kincler |
21.3.2013, 20:38
#120
да но вот чем снимать звук с усилка? если качественно то Alpine PXE-H650 нужен...а у него ценничек тоже... супра - шляпа полная.... а что еще можно использовать? чтоб и ценник не аховый и качество звука приемлимое? На машинах до 2009 года можно было организовать линейный выход прямо с усилителя. Сигнал брали со входа выходной микросхемы, работающий на тыловые каналы. В зависимости от входных параметров устанавливаемого усилителя может потребоваться согласование сигналов. Но с этим справится музыкальный электронщик с осцилографом. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 20:25 |
