3 страниц V   1 2 3 >
> Стал наконец владельцем БРДМ 2, небольшой блог, от покупки с постройкой до целевого использования.
Мака
сообщение 30.1.2013, 20:19
Из: Пушкино Мос. обл.
Пользователь №: 17390
Ну что не так давно я все-таки пригнал свой БРДМ2 ПТРК "Конкурс" и уже даже поставил на учет и получил модный номер 001_smile.gif Совсем даром. Хороший мужик в Гос технадзоре у нас! Долог был мой путь и тяжело решение, но я все взвесил и решил, БРДМу быть! Машина с хранения Пробег 4600 км. Доп. Колеса работают, водоотливной электро насос, фву тоже в порядке, волнорез и крышка тоже в порядке.
Думал что управляется на воде отдельным рулем, на кране написано было руль, но прочтитав инструкцию еще раз понял, что это обычное переключение гидросистемы в положение руль.
Фотографии моего БРДМ2:
на этом фото видно что лебедка отсутствует конструктивно.
Тут виден люк из которого вылазили ракеты он идет в салон, очень хороший но тяжелый люк.
Ракетная турель, со срезанными ракетами:
Особенность 4 гидро крана
Сообщение отредактировал Мака - 30.1.2013, 20:24
Toxa S80
сообщение 30.1.2013, 23:00
Пользователь №: 11166
поздравляю с обновкой
сообщение 31.1.2013, 9:08
DimaBRDM
сообщение 31.1.2013, 11:06
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Класс! Поздравляю!!! А я думал, что с ПТРК машины без доп. колес... А люк над раздаткой - открывается?... У моего приятеля на такой же машине над пасажирским отсеком все демонтировано и по краям борта он от осадков натянул брезент, как на БТР-152... Бронирование осталось только над водителем и командиром. А вплоть до перегородки моторного отсека - дыра... l_upset.gif
Мака
сообщение 31.1.2013, 20:21
Toxa S80: С днем рождения! удачи во всем!
Над раздаткой да конечно все открывается, я фоткал раздатку.
Брезент не мой случай, мне нужна герметичность, машина под море, если быть точным под океан.
Поэтому увеличение потолка для меня должно быть обосновано жизненной необходимостью. Если я помещусь на новых сидениях то крышу оставлю.
Сообщение отредактировал Мака - 31.1.2013, 20:24
DimaBRDM
сообщение 31.1.2013, 23:36
Я имел в виду над роздаткой, там где у стандартной машины башня находится... Там люка разве нет?... Только щиток отражатель реактивной струи ракеты и все?... В машину можно залезть только через люки командира и водителя?...
Мака
сообщение 1.2.2013, 11:41
Там фишка какая: Поворот турели(то что на месте башни) приводится в движение маховиком если его так можно назвать правого люка, на котором установлен визер, т.е. куда смотрит визер туда смотрит и турель, сообщаются они при помощи зуцев их видно на фотке, и такие же зубя на люке. Стремно то что люк открывается наполовину, вылазить через него не вариант, его тоже надо менять.
Никакого щитка отражателя там нет, прямо сзади механизма поворота турели есть броне люк, он открывается в ручную или при помощи элетро двигателя, смотря что работает. Потом оттуда изнутри вылазят ракеты при помощи гидро системы, и крышка опять плотно закрывается.
Вот видео из сети:
А экипаж соседствует с ракетами... Экстремальный аттракцион.
DimaBRDM
сообщение 1.2.2013, 23:29
Я бы погон турели открутил и на его место поставил круглый корабельный люк с возможностью задраивания...
James
сообщение 3.2.2013, 1:01
Из: Москва Орехово-Борисово Юг
Пользователь №: 3616
Нда Паш, смотрю поперло тебя нереально
Мака
сообщение 3.2.2013, 13:14
Да я так и сделаю, только что за люк карабельный, где его взять?... Тогда у меня будет вообще зашибись 2 больших люка на крыше так еще и 2 с мест водителя и штурмана. Главное чтобы крышу срезать не пришлось.
Сообщение отредактировал Мака - 3.2.2013, 14:18
kolhoz
сообщение 20.2.2013, 21:04
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Поздравляю.
Очень будет интересно посмотреть на "морскую" реализицаю.
Как вариант, высокий шноркель и полную герметичность. Но без стальных яиц никуда 001_smile.gif .
Я в последнем своем заплыве так сильно перенервничал (и это очень мягко сказано), что появились мыслишки демонтировать водомет от греха подальше.
DimaBRDM
сообщение 20.2.2013, 23:11
Цитата(kolhoz @ 20.2.2013, 21:04) *
Поздравляю.
у меня на днях тоже проблема с водометом случилась... еще не разбирал, но вал карданный - крутится, а винт - нет... где-то косые зубья шестерен проскакивают в угловых сочленениях редуктора...
GasseD
сообщение 17.3.2013, 18:12
Пользователь №: 20463
Если не секрет, где купили?
Сам хочу себе подобный агрегат купить, но адекватных продавцов в РФ пока не нашёл.
Если секрет - в личку, пожалуйста)
Сообщение отредактировал GasseD - 17.3.2013, 18:12
Мака
сообщение 19.3.2013, 16:24
Ребята обнаружил у себя в водомете, справа какую то черную канитель что это не пойму...
На других ПТРК такие же, у кого, еще такая ерунда есть? не могу в инструкции найти что это?
Сообщение отредактировал Мака - 19.3.2013, 16:38
Bekrenoff
сообщение 19.3.2013, 20:39
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
это клапан водоотлива, а в целом- основное водооткачивающее приспособление. У всех плавающих есть такое... Работает по принципу разрежения: пока винт крутится- до тех пор и выкачивает из трюма..
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 19.3.2013, 20:41
Мака
сообщение 20.3.2013, 16:48
О том что водооткачивающий механизм за счет разрежения есть я знал, но что это он ни где не написано, вчера специально перечитывал 3 различные инструкции, хоть устройство его посмотреть...
За ответ спасибо!
DimaBRDM
сообщение 22.3.2013, 12:39
Интересно попробовать на сколько быстро откачивается вода.... Никто не пробовал притопить машину и откачать воду?... smile2.gif Стремно как-то без квалифицированного штурмана эксперементировать самому... smile2.gif
Мака
сообщение 22.3.2013, 18:12
Есть такие планы на предстоящее лето.
Будем ее по всем фронтам мучать!
Прицепим лебедкой с машины, выгоним на воду сначала проверим на положительную плавучесть с заглушенным двигателем при всех закрытых пробках, поплавает часа 2 посмотрим сколько откуда набралось, потом вытащим выкрутим пробки посмотрим сколько вытечет.
Потом нальем в машинное отделение ведро воды проверим принципиально все ли работает, если да.
То погрузим заведенную машину с выкрученными пробками в воду откроем перепускной клапан и будем наблюдать, машина все это время будет подцеплена другой машиной а точнее двумя другими машинами с электролебедками.
И так будем продолжать до тех пор, пока вода внутри брдма не перестанет вызывать панику 003_wink.gif
Потом когда паники не станет проделаем все тоже самое но только уже на одном трюмном электронасосе.
И еще ряд жестких тестов.
Так что нас ждет веселое лето! только вот есть мнение что оно не наступит в этом году, сугробы в человеческий рост 001_smile.gif
Сообщение отредактировал Мака - 22.3.2013, 18:25
kolhoz
сообщение 12.11.2013, 18:53
Из: Украина
Мака, никаких новостей?
Мака
сообщение 4.12.2013, 14:48
Приветствую, к сожалению на 2 из трех компьютеров с которых я бываю в инете этот сайт у меня виснет при загрузке любой темы с фотографиями, поэтому был вынужден перестать писать здесь 004_sad.gif((
На данный момент взял другую машину, точно такой модификации, порезали ее, фотки и отчет можно почитать здесь.
А так же летом сняли видео с первых испытаний, смотреть тут.
Лебедку и кардан нашел, не могу найти еще один кардан, ком на лебедку и вал, или целиком лебедочную раздатку, на моей машине напомню, штатно лебедка не устанавливалась.
Вот так жарили крылышки:
а так провожали закат:
Машина на якоре стояла в воде больше суток, воды не набрала совсем.
Сообщение отредактировал Мака - 4.12.2013, 14:59
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:06
