Zukker72 |
23.1.2013, 13:01
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 23.1.2012 Возраст: 59 Из: екатеринбург Пользователь №: 17512 |
Всем доброго дня. Существует ли спойлер на крышу с эффектом обдува заднего стекла встречным потоком воздуха, какие ставили на ВАЗ-2108-09. Может есть какие идеи?
YURA001 |
23.1.2013, 15:47
Всем доброго дня. Существует ли спойлер на крышу с эффектом обдува заднего стекла встречным потоком воздуха, какие ставили на ВАЗ-2108-09. Может есть какие идеи? Не заморачивайся с этой идеей. Аэродинамика 200-и такова, что поток встречного воздуха проходит далеко от спойлера задней двери, поэтому размер такого спойлера должен быть далеко немаленьким. При езде по городу скорость невелика, поэтому обдув работать не будет. По трассе, если заднее стекло загрязнится,то дворник в помощь. А камеру заднего вида можно обмывать. Как это сделать подробно описано в одной из тем. Я на днях такую штуку сделал. Реально работает. |
Штирлиц я |
10.3.2013, 7:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 86 Регистрация: 5.2.2013 Из: ХМАО Пользователь №: 20208 |
Правильная мысль. Я думаю что если бы узкоглазые сделали в родном спойлере отверстие для прохождения воздуха(а-ля девятка) то значительно меньше закидывало бы задницу. А так походу просто заморачиваться не стали.
Zukker72 |
12.3.2013, 12:00
С ответом YURA001 можно согласиться, если кто то выложит показатели потока встречного воздуха в азродинамической трубе. Однозначно с приходом потепления, буду пробовать для начало по-колхозить, с оригинальным спойлером вырезав в нем щель и путем подбора установить планку забора встречного потока воздуха.. ... Может кто хочет поделиться своими мыслями.
ДЕД |
19.3.2013, 14:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 9 Регистрация: 15.5.2012 Возраст: 48 Пользователь №: 18485 |
YURA001 |
19.3.2013, 22:10
YURA001 |
22.3.2013, 15:28
Я себе поставил тюнинговый спойлер от TOYOTA original на двухсотку с дыркой посередине. Кто бы что не говорил, но заднее стекло стало намного чище, чем со штатным спойлером. На фотке сам сабж. Если не затруднит, сделай фотки спойлера снизу, чтоб дырку было видно (одна мыслишка появилась). В инете нашел такой же, только там фотка с левой стороны.... дырку саму не видно. |
22.3.2013, 16:23
YURA001, номерок этого спойлера 08150-60070... фотки посмотри в поисковике с разных ракурсов тут...
Цитата 08150-60070-A1 белый металлик
08150-60070-B0 серебристый металлик 08150-60070-B1 серый металлик 08150-60070-C0 Черный 08150-60070-C1 Черный металлик 08150-60070-D0 Темно-красный металлик 08150-60070-E0 Бежевый металлик |
YURA001 |
25.3.2013, 12:40
YURA001, номерок этого спойлера 08150-60070... фотки посмотри в поисковике с разных ракурсов тут... POMA, небольшое уточнение...чисто/просто белый - это 08150-60070-А1? |
25.3.2013, 15:19
POMA, небольшое уточнение...чисто/просто белый - это 08150-60070-А1? По ходу чисто белого нету... он вообще на Крузак при продаже идёт с обозначением "040", а детали аксессуаров в белом цвет для Toyota обычно обозначают A0 1. A1 — БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР 2. B0 — СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК 3. B1 — ТЕМНО-СЕРЫЙ 4. C0 — ЧЕРНЫЙ 5. C1 -- Черный металлик 6. D0 — ТЕМНО-КРАСНЫЙ 7. F0 — ЗОЛОТОЙ 8. E0 — ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛИК 9. G0 — ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛИК |
YURA001 |
25.3.2013, 16:25
По ходу чисто белого нету... он вообще на Крузак при продаже идёт с обозначением "040", а детали аксессуаров в белом цвет для Toyota обычно обозначают A0 1. A1 — БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР 2. B0 — СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛЛИК 3. B1 — ТЕМНО-СЕРЫЙ 4. C0 — ЧЕРНЫЙ 5. C1 -- Черный металлик 6. D0 — ТЕМНО-КРАСНЫЙ 7. F0 — ЗОЛОТОЙ 8. E0 — ЗОЛОТИСТЫЙ МЕТАЛИК 9. G0 — ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛИК Вот гады узкоглазые! Дискрминация владельцев чисто белых крузаков. Перекрашивать, чтоль... Я думал под этот спойлер с дыркой засунуть веерную форсунку для обмыва заднего стекла, а то пробовали под родной -не влазит. |
25.3.2013, 16:43
Вот гады узкоглазые! Дискрминация владельцев чисто белых крузаков. Перекрашивать, чтоль... С этим спойлером прикол в том, что производитель его Jaos с партномером B056048 и он у них вообще идёт в трёх цветах от него, белый перламутр (070), черный простой (202) и не крашенный белый пластик сайт производителя в переводе на наши рубли порядка 17тыров стоит там. А красит в нужные цвета Тойота или ОД... |
Zukker72 |
26.3.2013, 8:23
С этим спойлером прикол в том, что производитель его Jaos с партномером B056048 и он у них вообще идёт в трёх цветах от него, белый перламутр (070), черный простой (202) и не крашенный белый пластик сайт производителя в переводе на наши рубли порядка 17тыров стоит там. А красит в нужные цвета Тойота или ОД... Тема со спойлером в краску и покраску ушла.. |
YURA001 |
26.3.2013, 10:04
Тема со спойлером в краску и покраску ушла.. Я думаю, что аэродинамика, вернее, ее отсутствие на 100 и 200 почти одинакова (это лучше знает POMA). Кстати, на сайте JAOS (в смысле на фотках) вместе с этим спойлером ставится еще один на нижнюю часть стекла, возможно чтоб нижнюю часть меньше за...пачкивало. Вчера спросил, сколько будет стоить покраска этого спойлера с установкой - 5 тыр.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 8:31 |
