zema |
26.12.2012, 19:00
#201
Amor, может при замене мало залили? Да и щуп там стремный, я до сих пор не могу понять сколько он показывает.
Vo1 |
27.12.2012, 9:28
#202
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 24.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 19185 |
Тут народ писАл, что антифриз замерзает. У меня новый форт индонезийской сборки. В пухлом мануале написано - лонг лайф антифриз, т.е. родной долгоиграющий тойотовский. Для успокоения души, еще до морозов брал пробу из бачка и ставил в морозилку при -22С, не замерз. Пару дней назад была температура -30С, проверил, не замерзает. Так, для инфы.
27.12.2012, 9:50
#203
Amor, а под машиной-то сухо? Может тупо не дотянули фильтр?
Алексей_K |
28.12.2012, 2:25
#204
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 2.10.2012 Из: Владивосток Пользователь №: 19396 |
Тут народ писАл, что антифриз замерзает. У меня новый форт индонезийской сборки. В пухлом мануале написано - лонг лайф антифриз, т.е. родной долгоиграющий тойотовский. Для успокоения души, еще до морозов брал пробу из бачка и ставил в морозилку при -22С, не замерз. Пару дней назад была температура -30С, проверил, не замерзает. Так, для инфы. У меня форт 12 года. Перед зимой специально заезжал на сервис, проверили антифриз по прибору, сказали на минус 30, чуть разбавили конценратом для запаса, мало какие катаклизмы, или занесет куда. |
Vo1 |
28.12.2012, 16:47
#205
У меня форт 12 года. Перед зимой специально заезжал на сервис, проверили антифриз по прибору, сказали на минус 30, чуть разбавили конценратом для запаса, мало какие катаклизмы, или занесет куда. Вот и я про то). Всё нормуль! Ато пишут мерзнет, шмерзнет. И уровень масла после замены стояком. Короче, ВСЕХ С НОВЫМ АВТОГОДОМ!!! Будем жить, поживать, на Фортунерах гонять! |
КВВ |
23.3.2013, 18:51
#206
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 15615 |
Доброго времени суток,вчера менял все масла и по-невнимательности залили в акп Т-4(4 литра) вместо WS.Меняли частично без снятия поддона.Какие могут быть последствия?Как эти масла на смешиваемость?В раздатку залили castrol 75W90,в мосты castrol 75w140.Fort 2006,v-6,4.0,60.000 пробег.Заранее благодарен
Strong Stone |
23.3.2013, 22:45
#207
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 3.6.2012 Возраст: 47 Из: Вологда Пользователь №: 18608 |
Доброго времени суток,вчера менял все масла и по-невнимательности залили в акп Т-4(4 литра) вместо WS.Меняли частично без снятия поддона.Какие могут быть последствия?Как эти масла на смешиваемость?В раздатку залили castrol 75W90,в мосты castrol 75w140.Fort 2006,v-6,4.0,60.000 пробег.Заранее благодарен У меня на щупе АКПП написан Т-4 его и заливал, посмотри у тебя что там написано! |
HILANDER |
24.3.2013, 0:05
#208
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2013 Из: Крайний Северо-Восток РФ Пользователь №: 20412 |
На 2,7 T-IV, а на 4 литра надо по инструкции лить WS.
Но как они взаимозаменяемы - не подскажу. Надо узнавать в хорошей мастерской по коробкам. Я заливаю масло Кендал Верса Транс - оно обоим стандартам соответствует. |
КВВ |
24.3.2013, 11:10
#209
Дмитрич |
24.3.2013, 15:22
#210
Доброго времени суток,вчера менял все масла и по-невнимательности залили в акп Т-4(4 литра) вместо WS.Меняли частично без снятия поддона.Какие могут быть последствия?Как эти масла на смешиваемость?В раздатку залили castrol 75W90,в мосты castrol 75w140.Fort 2006,v-6,4.0,60.000 пробег.Заранее благодарен Кто виновный ? Если СТО то почему так бездарно : ошибка по допуску + практически полная бесполезность частичной замены. Пусть за свою некомпетентность и отвечают полной заменой жижи в АКПП на ATF WS. ( Нужно будет прогнать 12-15 литров через установку). Если менял сам с помощью соседа, можешь оставить все как есть: ничего с коробкой не случится. Просто задача по замене масла в АКПП не выполнена. |
КВВ |
26.3.2013, 19:29
#211
Кто виновный ? Если СТО то почему так бездарно : ошибка по допуску + практически полная бесполезность частичной замены. Пусть за свою некомпетентность и отвечают полной заменой жижи в АКПП на ATF WS. ( Нужно будет прогнать 12-15 литров через установку). Если менял сам с помощью соседа, можешь оставить все как есть: ничего с коробкой не случится. Просто задача по замене масла в АКПП не выполнена. Виноват сам,не до конца прочитал тему,спасибо что успокоили. |
ИгорьМ |
1.5.2013, 9:44
#212
Всем привет! Подскажите знающие люди. После замены масла в коробке остался ATF WS. Можно ли его залить в ГУР для полной замены?
Дмитрич |
3.5.2013, 23:24
#213
ИгорьМ |
4.5.2013, 6:20
#214
gpi777 |
11.5.2013, 23:30
#215
Я хочу поменять масло ,одну марку сменить на другую!
Что надо делать в этом случае ,а что нет? |
HILANDER |
12.5.2013, 0:11
#216
Я хочу поменять масло ,одну марку сменить на другую! Что надо делать в этом случае ,а что нет? если не меняешь какое-нибудь экзотическое на другое такое же то менять просто - берёшь коробку масла, сливаешь старое, заливаешь новое, заводишь, минут 10 на хх, потом сливаешь всё, ставишь новй фильтр и опять заливаешь новое. выходит где-то 9 литров масла. |
Sky |
12.5.2013, 5:56
#217
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
gpi777 |
12.5.2013, 8:17
#218
Sky |
12.5.2013, 11:44
#219
gpi777 |
12.5.2013, 21:48
#220
| Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2026, 23:40 |
