Strannick |
19.3.2013, 15:07
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Доброго вермени суток всем...
Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар.(поэтому и не замечал раньше и не могу сказать как давно это случилось). По схеме посмотрел-по идее виновато реле указателя поворотов. а где оно находится-не знаю. И мануала под рукой нету... Никто не сталкивался? Единственное,что делал незадолго до этого-снял магнитолу. Но она,вроде,никак не завязана на поворотниках... И еще... Странно как-то стала работать зарядка. С утра завожу-прибор зарядки показывает чуть выше среднего деления. После 3-х,где-то,минут работы,стрелка быстро встаёт где-то посередине между средним и верхним делением. И свет становится заметно ярче. Такая задержка должна быть? Или это симптом умирания гены? Спасибо. |
Mad Max |
27.3.2013, 5:16
Доброго вермени суток всем... Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар.(поэтому и не замечал раньше и не могу сказать как давно это случилось). По схеме посмотрел-по идее виновато реле указателя поворотов. а где оно находится-не знаю. И мануала под рукой нету... Никто не сталкивался? Единственное,что делал незадолго до этого-снял магнитолу. Но она,вроде,никак не завязана на поворотниках... На левом "стопе" плохая масса. Цитата И еще... Странно как-то стала работать зарядка. С утра завожу-прибор зарядки показывает чуть выше среднего деления. После 3-х,где-то,минут работы,стрелка быстро встаёт где-то посередине между средним и верхним делением. И свет становится заметно ярче. Такая задержка должна быть? Или это симптом умирания гены? Всё нормально. АКБ при пуске прилично разряжаются. Они и едят активно ток после пуска. Чем старше АКБ, тем активнее едят. |
ЗАИ ТЛК 100 |
27.3.2013, 9:13
Всё нормально. АКБ при пуске прилично разряжаются. Они и едят активно ток после пуска. Чем старше АКБ, тем активнее едят. Там еще подогреватель воздуха на впуске дох.я энергии потребляет! После запуска подогреватель какое-то время продолжает работать и напряжение заметно падает. Как только отключается, сразу происходит резкий скачек напряжения! На моем секунд 30-40 такая фигня, тоже думал, что гена сразу не возбуждается. |
julik-1 |
27.3.2013, 13:58
Доброго вермени суток всем... Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар.(поэтому и не замечал раньше и не могу сказать как давно это случилось). По схеме посмотрел-по идее виновато реле указателя поворотов. а где оно находится-не знаю. И мануала под рукой нету... Никто не сталкивался? Единственное,что делал незадолго до этого-снял магнитолу. Но она,вроде,никак не завязана на поворотниках... И еще... Странно как-то стала работать зарядка. С утра завожу-прибор зарядки показывает чуть выше среднего деления. После 3-х,где-то,минут работы,стрелка быстро встаёт где-то посередине между средним и верхним делением. И свет становится заметно ярче. Такая задержка должна быть? Или это симптом умирания гены? Спасибо. Поменяй свой ник у будет все пучком. |
Strannick |
29.3.2013, 23:41
Цитата Поменяй свой ник у будет все пучком. Я пробовал,что-то мозхов не хватает. Как поменять? По теме: недозаряд показывает потому что СЕТКА НАКАЛА забирает до 80 Ампер... И работает до 2 минут после пуска движка. Сообщение отредактировал ГлюК - 29.3.2013, 23:44 |
Strannick |
29.3.2013, 23:45
Там еще подогреватель воздуха на впуске дох.я энергии потребляет! После запуска подогреватель какое-то время продолжает работать и напряжение заметно падает. Как только отключается, сразу происходит резкий скачек напряжения! На моем секунд 30-40 такая фигня, тоже думал, что гена сразу не возбуждается. Спасибо,уже разобрался Сообщение отредактировал ГлюК - 29.3.2013, 23:51 |
30.3.2013, 11:00
Strannick |
30.3.2013, 22:41
Все отправил. когда поменяем?
ЗАИ ТЛК 100 |
31.3.2013, 4:14
Доброго вермени суток всем... Буквально на днях имела быть место точно такая же проблема! Один в один, как у Глюка! Проблему заметил сразу, так как с габаритами и ближним светом не езжу, на моем авто туманки установленные на кенгурятнике, подключены минуя габаритов. Зажигание включаешь горят, включаешь- потухли. Началось все после мойки авто. Собака была зарыта в разъеме к которому подключаются прицеп! Грязь, соль смоченая водой превратилась в хороший проводник и бортовой компьютер не верно воспринял это явление и начал информировать, что якобы к бортовой сети подключен дополнительный потребитель (прицеп) и на нем перегорели лампочки указателей поворотов! В общем, проблема была решена с помощью разборки, промывки, просушки розетки!Сегодня обнаружил,что левый поворотник мигает в два раза чаще чем обычно.... Ну,думаю, лампочка сгорела... Посмотрел-горят все лампы, а мигает левый поворот в два раза чаще правого. И вот еще что. Глюк пропадает как только включаешь габариты или ближний свет фар. |
Mad Max |
31.3.2013, 5:46
Там еще подогреватель воздуха на впуске дох.я энергии потребляет! После запуска подогреватель какое-то время продолжает работать и напряжение заметно падает. Как только отключается, сразу происходит резкий скачек напряжения! На моем секунд 30-40 такая фигня, тоже думал, что гена сразу не возбуждается. Прав на 100%! |
Strannick |
31.3.2013, 11:50
Цитата Началось все после мойки авто. Собака была зарыта в разъеме к которому подключаются прицеп! Спасибо. Нужно будет тоже прочистить. Сама неисправность появляется периодически. Именно,когда оттепель... |
| Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2026, 8:11 |
