Maxel |
20.3.2013, 19:07
#401
Всем привет! Есть калькулятор расчета ширины диска, так вот он говорит, что для резины 265x70x16 минимальная ширина диска 7,5 дюйма, а максимальная 9 дюймов, так получается что штатные стальные диски не очень подходят под эту резину ( вот ) А отклонения в вылете в 5 - 10 мм от стандарта тоже не критично.Поменял штатные стальные диски (PCD 6x139,7 DIA 106,2 7x16 ET20) на легкосплавные (PCD 6Hx139,7 DIA 106,2 7,5x16 ET30) - поменялись отмеченные данные. Можно ли ездить с этими изменениями? После установки замечаний нет - не задевает кузов/узлы. И еще, резину поставил Yokohama Geolandar H/T-S 265x70x16 |
adi |
20.3.2013, 19:31
#402
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 37 Регистрация: 20.7.2010 Возраст: 47 Из: ОАЭ Пользователь №: 12900 |
Есть калькулятор расчета ширины диска, так вот он говорит, что для резины 265x70x16 минимальная ширина диска 7,5 дюйма, а максимальная 9 дюймов, так получается что штатные стальные диски не очень подходят под эту резину ( вот ) А отклонения в вылете в 5 - 10 мм от стандарта тоже не критично. Выходит, штатная резина Bridgestone Dueler (265x70x16) тоже не подходит к штатным стальным дискам? Сообщение отредактировал adi - 20.3.2013, 19:32 |
adi |
29.3.2013, 11:46
#403
можно ли делать финишную балансировку вывешенных передних колес на везуне при положении раздатки на H? и как повлияет это на работу раздатки или каких-либо узлов?
Сообщение отредактировал adi - 29.3.2013, 11:57 |
HILANDER |
30.3.2013, 0:37
#404
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2013 Из: Крайний Северо-Восток РФ Пользователь №: 20412 |
Думаю что нет, дифф будет сильно крутиться межосевой..
Просто Харрикейн |
3.4.2013, 13:58
#405
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 43 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
Всем кто будет ставить неродные диски, смотрите чтобы спицы у дисков были или плоские или более выпуклые. Померил тут на днях диски от Nissan Patrol вроде все по параметрам должно встать 8x16 6x139.7 ET10 даже стоять должны были наружу чуть. Еще нерадивые вулканизаторщики прикрутили уже спустили с домкратов даже и тут я решил давление проверить и увидел.
![]() ![]() ![]() Диск был прижат к суппорту, потом после снятия даже было видно где прижался. Хорошо еще что не попробовал поехать... Так что в итоге получилось что вылет, не сильно прям влияет, больше просто на вид самого авто. А вот суппорта у нас передние просто огромные ) Прошлое лето катался на дисках с 0 вылетом, выше была статья. Сообщение отредактировал Просто Харрикейн - 3.4.2013, 14:02 |
adi |
3.4.2013, 16:59
#406
Думаю что нет, дифф будет сильно крутиться межосевой.. На днях сделал финишную балансировку передних колес. Коробка на нейтрали, раздатка - H. Поднимали колеса поочередно. На мои предложения поставить раздатку тоже в нейтральное положение, сказали, что никаких проблем не будет, главное, чтоб коробка на нейтральном. Откатал 1000 км - замечаний нет. |
HILANDER |
5.4.2013, 14:32
#407
adi, ну диф то и так крутиться, при обычном движении, но лишний раз крутить на доводке, вопрос наверно философский
Sky |
6.4.2013, 10:28
#408
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 55 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 |
Перед зимой поставил Michelin Latitude Cross в родной размерности http://www.michelin.ru/tyres/michelin-latitude-cross До сих пор в восторге. Поставил такую же резину, машина совершенно изменилась! На лежачих полицейских больше не козлит, плавненько заезжает, колейность не замечает вообще, отлично держит скорость и главное - ее почти не слышно. Очень рекомендую! |
alvisalex |
28.4.2013, 9:23
#409
Maxel |
7.5.2013, 18:06
#410
Купил сегодня диски Скад-Тритон с размерами 6*139,7 , ет 20, DIA 109.7 , не подошли , не лезут на ступицу, померил диаметр ступицы - 111,5 мм, я в недоумении, по паспорту 106,2. Форт 2,7 , 2007 года. Кто нибудь может просветить, что за нонсенс?
cruel |
8.5.2013, 6:51
#411
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Купил сегодня диски Скад-Тритон с размерами 6*139,7 , ет 20, DIA 109.7 , не подошли , не лезут на ступицу, померил диаметр ступицы - 111,5 мм, я в недоумении, по паспорту 106,2. Форт 2,7 , 2007 года. Кто нибудь может просветить, что за нонсенс? Осмотри внимательно ступицу, возможно на нее прикипели центровочные кольца от предыдущих дисков. |
Maxel |
8.5.2013, 10:05
#412
karasevi4 |
6.8.2013, 9:58
#413
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 18.12.2012 Возраст: 43 Из: где-то в Саратове Пользователь №: 19900 |
Знатоки, внимание, ВОПРОС!
Отъездил по отчизне 2 года, в Эмиратах катался форт без меня 3 года. Короче, по проселку стали лопаться шины, очень сильно устали, шиномонтажники говорят, ездить опасно. Снял посмотрел, оказалось: -передние 245/70/R16 -задние 265/70/R16, глянул в сарай - зимние 255/70/R16. залез на эту ветку и так понял (замечу, не сразу и может быть не правильно), что даже 265/70/R16 спереди чутка чиркают, если сильно вевернуть колесо или нет??? а про 265/75/16 ващпе забыть или подкрылок феном выгибать, брызговик продрезать и т.д. и т.п.??? заранее спасиБольшое (на передние страницы не отсылайте, см.4ую строчку снизу) |
karasevi4 |
6.8.2013, 10:50
#414
Sky |
6.8.2013, 17:01
#415
Знатоки, внимание, ВОПРОС! Отъездил по отчизне 2 года, в Эмиратах катался форт без меня 3 года. Короче, по проселку стали лопаться шины, очень сильно устали, шиномонтажники говорят, ездить опасно. Снял посмотрел, оказалось: -передние 245/70/R16 -задние 265/70/R16, глянул в сарай - зимние 255/70/R16. залез на эту ветку и так понял (замечу, не сразу и может быть не правильно), что даже 265/70/R16 спереди чутка чиркают, если сильно вевернуть колесо или нет??? а про 265/75/16 ващпе забыть или подкрылок феном выгибать, брызговик продрезать и т.д. и т.п.??? заранее спасиБольшое (на передние страницы не отсылайте, см.4ую строчку снизу) 265/70/16 - штатная резина. Ничего не цепляет, если не "злая". |
karasevi4 |
6.8.2013, 19:56
#416
Шины резина грязевые Cooper Discoverer STT 265 75 R16 - 7250
karasevi4 |
6.8.2013, 19:57
#417
gpi777 |
2.9.2013, 16:47
#418
Парни ,подскажите ,где в нэньке купить классные супер дешёвые диски с бесплатной доставкой и установкой?)
Karat |
6.9.2013, 13:23
#419
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 88 Регистрация: 7.5.2011 Возраст: 42 Из: Одесса Пользователь №: 15403 |
gpi777 |
6.9.2013, 22:12
#420
| Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 11:14 |
