21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
Fischer
сообщение 31.12.2012, 7:32
Сообщение #341
Пользователь №: 2751
Пружины от американца никто не ставил с целью выровнять кузов? У них зад так сильно не задран!
сообщение 31.12.2012, 11:11
Сообщение #342
Толку особо не будет 004_sad.gif ставил от пятиместной версии, правда на бензинке... морда всё равно падает от веса из всех изысканий пока только вариант от Данилы понравился, кроме выравнивания кузова подвеска реально работать начинает, как положено без раскачки и зубодробилки...
Fischer
сообщение 2.1.2013, 10:31
Сообщение #343
Визуально больше нравится заниженное авто, но тут каждому свое 001_smile.gif
Proxa
сообщение 14.1.2013, 0:53
Сообщение #344
Пользователь №: 13171
Я сейчас в эмиратах. Присматриваюсь к 200 Кам. Они все ровные. В чем отличие подвески эмиратских от наших, что нельзя поставить их пружины?
сообщение 14.1.2013, 10:47
Сообщение #345
Proxa, в начале темы приводил эксперименты с эмиратскими пружинами... ровность можно попытаться добиться, но они такие же "ватные" и эмиратские смотрятся ровно в виду наличия дополнительного веса под багажником... там бак на 40литров стоит в штатном исполнение... тот же результат можно и на наших получить если порядка 100кг. весу в багажник кинуть.
сообщение 13.2.2013, 16:47
Сообщение #346
Обсуждение пружин от DEN EKB перенес в новую тему "Подвеска на прогрессивных пружинах Cat"s Gate" 003_wink.gif
messi
сообщение 25.2.2013, 18:44
Сообщение #347
Пользователь №: 20331
Друзья, подскажите где в Самаре можно найти амортизаторы kyb на land-cruiser как можно дешевле, и если уже кто ездит на таких, поделитесь отзывами
сообщение 25.2.2013, 20:20
Сообщение #348
messi, не знаю, как в Самаре... но вроде из Kayaba с номерком 345087 только газовый "Excel-G" для задней подвески бывает и ценник в отличии от оригинального 48530-69445 в два раза дороже по Экзисту бьётся 003_wink.gif
Оригинал 48510-69365 передняя из не оригинала Tokico - U4127 у которого ценник чуть ниже.
Может чего упустил в плане Kyb-ов... но можете сами каталог свежий глянуть тут...
Storl
сообщение 4.3.2013, 17:12
Сообщение #349
Пользователь №: 19552
У Винкоде посмотри, там неплохой выбор амартизаторов, в частности и каябы, может там посмотреть, я переодически там запчасти себе покупаю.
boris200
сообщение 30.3.2013, 21:20
Сообщение #350
Из: ростов на дону
Пользователь №: 18616
приобрел подвеску таф дог . передние амортизаторы и пружины с виду похожи на качественные задние с виду-г**но поставлю отпишусь
boris200
сообщение 30.3.2013, 21:35
Сообщение #351
Из: ростов на дону
а я и на родных пружинах ездил по гребенке 140 км просто нужно немного опыта
boris200
сообщение 6.4.2013, 23:43
Сообщение #352
Из: ростов на дону
установил подвеску таф дог . ежу неделю .пока очень доволен.
boris200
сообщение 10.4.2013, 20:09
Сообщение #353
Из: ростов на дону
установил таф дог. перед стал +4.5 зад+2см машина стала почти ровной. т.как колеса у меня 285 65 18 клиренс стал 28 см. амортизаторы жесце чем родные так что упровляемость воодще не ухутшилась. по мелким ямам супер .замерял передние ориг. пружины за 5 лет они вообще не просели. просто они изначалино немного низковаты
Корсар
сообщение 19.4.2013, 20:37
Сообщение #354
Пользователь №: 18842
Покажите фото с разных ракурсов, если не сложно, интересно как выглядит. То же самое хочу себе поставить, только резину 285/70/17. Колеса у вас нигде не цепляют в крайних положениях?
Написано, что внутри этих амортизаторов какой-то пористый материал, интересно как себя поведет зимой в минусовую погоду. Ни у кого нет опыта?
provokateur
сообщение 20.4.2013, 21:16
Сообщение #355
Из: екатеринбург
Пользователь №: 17513
Мир Вам!
DEN EKB ? Прогрессивная характеристика?
...Не, не слышал !
сообщение 20.4.2013, 21:26
Сообщение #356
Цитата(provokateur @ 21.4.2013, 0:16) *
Мир Вам!
...Не, не слышал !
DEN EKB
сообщение 21.4.2013, 0:13
Сообщение #357
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
И где только такое находишь???
boris200
сообщение 21.4.2013, 11:10
Сообщение #358
Из: ростов на дону
фото выложу. калеса будут цеплять только при вывернутом руле на 1-2мм восновном когда на брызговике грязь. я не снимая брызговик нагрел его феном и пригнул на 1см все норм.
boris200
сообщение 21.4.2013, 11:23
Сообщение #359
Из: ростов на дону
при одинаковой высоте арок подножка с переди на 3-4см выше чем с зади. не весьма красиво и из долека видать. я поездил так три дня и переделал
DEN EKB
сообщение 22.4.2013, 7:48
Сообщение #360
Из: екатеринбург
А это к чему ?
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:24
