> Не могу найти засаду, Jeep Grand Cherok 2.7 CRD 2002
Дамир1981
сообщение 12.4.2013, 16:15
Пользователь №: 20632
Добрый день колеги. Ситуация такая имею машину которую хочу отремонтировать. Заводится но на газ не реагирует, вентилятор охлажения постоянно работает половина приборов не работает ошибки: по температурнику, по расходнику воздуха по регулятору давления топлива. Но при прощупование основного жгута проводки двигателя двигатель начинал работать. Вскрыл проводку и реакция пропала. Прозвонил от датчиков до блока провода целые. Складывается впечатление что гдето пропадает масса. Вопрос где у него проверить все массы видимые проверил.
Toxa S80
сообщение 12.4.2013, 21:01
Пользователь №: 11166
масса в водительскую дверь идущая, завязана на блок кмфорта.
может и к управлению ДВС как-то относится.
Akella
сообщение 13.4.2013, 2:37
Из: Минск
Пользователь №: 18080
Под площадкой аккумулятора проходит жгут проводов
Очень часто он там перетирается..... и машина начинает сходить с ума...
довольно распространенная болячка в 2,7...
возможно, у тебя именно этот случай
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 12:55
