> Смена заставки на головном устройстве, TLC-200,бензин,рестайлинг,6 ст.авт
Штирлиц я
сообщение 6.2.2013, 19:18
Из: ХМАО
Пользователь №: 20208
В мануале написано,что возможно поменять изображение заставки в головном устройстве. Попробовал закачать с флешки,ничего не вышло. Пишет,что новых файлов не обнаружено. Кто нибудь в теме как это сделать?
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 6.2.2013, 19:19
Codename 47
сообщение 6.2.2013, 21:37
Из: Раисся
Пользователь №: 17136
Присоединяюсь к вопросу, кидал картинки в корень флэшки, ничего не вышло.
сообщение 6.2.2013, 22:08
Скан мануала с описанием можно выложить... а то под рукой рестайлового нету.
Вообще флешка на FAT32 отформатирована и на сколько гигов.
Штирлиц я
сообщение 8.2.2013, 9:08
Из: ХМАО
Скан нет возможности выложить. В описании всё "просто" вставить флешку,скачать файл и установить на заставку заблокированного экрана. На практике файлы невидимы для мультимедиа. Флешка 8гб,не форматировал. Музыку читает без проблем.
Сообщение отредактировал Штирлиц я - 8.2.2013, 9:13
Света
сообщение 18.4.2013, 20:38
Пользователь №: 10197
А вот я разобралась! Нужно на флешке сделать папочки StartupImage и ScreenOffImage и в них сохранить нужные картинки. Отлично смотрится экран в стиле Шанель.
Света
сообщение 18.4.2013, 20:39
Учите матчасть!
сообщение 18.4.2013, 22:00
Цитата(Света @ 18.4.2013, 23:39) *
Учите матчасть!
Молодец! 016_drinks.gif Видно извлеченный DVD диск из центральной консоли тут... на Вашей первой 200-ке не прошел даром 003_wink.gif
Света
сообщение 19.4.2013, 4:51
Спасибо! Приятно, что помните.
Codename 47
сообщение 20.4.2013, 16:23
Из: Раисся
Создал сегодня такие папки, закинул 3 картинки в каждую, даже разрешение подогнал под экран(800х480), все равно ничего не скидывает:( Музыка с этой же флешки играет без проблем
Света
сообщение 22.4.2013, 19:55
Посмотрите свойства файла и удалите все, что написано кириллицей. Важно, чтобы в названии папок учитывался верхний и нижний регистр, откройте мануал по навигационной системе, там точно указано как правильно назвать папки.
Сообщение отредактировал Света - 22.4.2013, 19:57
Codename 47
сообщение 14.5.2013, 7:38
Из: Раисся
Все по инструкции делал, несколько разных флешек пробовал, не видит изображения=( Можете подсказать как у вас папки точно называются и в какая файловая система у флешки?
kim1959
сообщение 16.5.2013, 9:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20146
Добрый день, присоединяюсь к этому вопросу. Если серьезно то в мануале даже страницу не могу найти как экран залить. ЛК-200 2011 года -Юбилейный
Codename 47
сообщение 16.5.2013, 9:26
Из: Раисся
В юбилейке вроде нет такой фичи
сообщение 16.5.2013, 15:33
По идеи должно и там работать, т.е. при наличии HDD диска в головном устройстве... сейчас проверить сам не могу... юбилейка продана, а рестайла ещё не взял, но могу дать наводку с импортного форума правда примусоводов, но суть думаю не меняется обсуждение тут
-Отформатировать диск в FAT32.
-Изображение должно быть с расширением JPG или JPEG размером 800x480 объёмом до 10 Мб.
-На вашем домашнем компьютере, вы создаете два файла на флэш-накопитель USB, одна называется "StartupImage" и "DisplayOffImage" (оба с учетом регистра).
-Вы кладете файлы (изображения), которые вы хотите, внутрь папки "StartupImage". Затем в своём автомобиле подключить к порту USB.
-Перейти в Настройки -> Основные -> Настройка изображения заставки. Затем просто следуйте инструкциям на экране и все готово!
когда автомобиль завели, вы все еще ​​видите логотип Toyota на секунду, но ваше собственное изображение появится еще через пару ​​секунд после загрузки системы.
kim1959
сообщение 17.5.2013, 8:24
Из: Екатеринбург
Нажимаю>setup>меню настройка>общие> на экране "язык,язык при распозн.голоса,звук сигнал,авт.смена экрана,цвет линии,раскладка кл-ры,единица измерения,удалить личные данные> Ну и настройки изображения заставки нет - приплыли. Чеж так не везет-то
VEK1203
сообщение 12.9.2014, 11:42
Пользователь №: 22704
День добрый!
Как это у Вас получилось??? Можно ли пошагово??? Я не самый бестолковый, но у меня не получается:(((
Картинка должна быть четко 800х480 или размер может быть чуть меньше??? (у меня чуть меньше)
Вес картики 81КВ
Все как в старом мультике: "НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!?"
сообщение 12.12.2015, 7:53
Пользователь №: 23749
Всем привет! У меня возникло пару вопросов по данной теме: Для чего менять заставку? Если я правильно понял, меняется логотип Тойота, который светится 2-3 сек при включении головы.
Или о какой заставке идет речь?
Involved
сообщение 4.12.2016, 19:21
Из: Махачкала
Пользователь №: 24415
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 16:41
