> очень жестко едет!, TLC 100 2005 г.4.7 бенз
Владимир51
сообщение 19.4.2013, 23:45
Из: мурманская обл
Пользователь №: 20434
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста,купил сотку,подвеска не гидро..обычная.Так вот и не знаю радоваться или нет,ожидал другого.при движении по неровной дороге все нормально.едет плавно,но вот ямы чувствую вообще отлично,аж в салон все передается..на что обратить внимание?что заменить?стояла зимняя резина на 285 на 60 на 18,лето поставил 275 на 65 на 17,отличия не большое.хотелось бы помягче и покамфортнее.
DEN EKB
сообщение 20.4.2013, 5:20
Из: екатеринбург
Пользователь №: 13592
Салют!
Если не затруднит:фото авто сбоку на ровном полу покажите.Или сделайте замеры:от верхнего края диска до арки крыла(по вертикали,рулеткой)спереди,сзади.Может быть прежний хозяин тупо перекрутил торсионы,чтобы поднять перед!
Владимир51
сообщение 20.4.2013, 11:32
Из: мурманская обл
ок..сегодня ближе к вечеру выложу все замеры и постараюсь с фото...но на внешний вид я бы не сказал что перед сильно задран..
Владимир51
сообщение 20.4.2013, 21:10
Из: мурманская обл
получается так замер не от края диска а от края резины...перед 10 см зад 15 см..резина 275на 65...
8888_dema_8888
сообщение 23.4.2013, 20:18
Пользователь №: 19271
Сори Господа за то,что вмешиваюсь в ваш диалог,но помоемому задран.С той же резиной и не поменеными амортизаторами уже около 13 лет ,у меня значительно ниже!К стате на х....й дороге всегда поднимаю спинку сидения и обязательно пристегиваюсь!Жесковат он,вылетал с ухабов на ура!
Владимир51
сообщение 23.4.2013, 20:35
Из: мурманская обл
...сегодня еще раз поменял колеса...поставил 265 на 75 на 16,разница есть,мягче но не то)))знакомые сказали надо было вездеход на воздушной подушке))))
Сообщение отредактировал Владимир51 - 23.4.2013, 20:35
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 24.4.2013, 18:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Конечно с гидроподвеской на много комфортней ощущения при езде! Как вариант попробуй давление в шинах поменьше сделать 2-2,1. На фото, как мне показалось, перед не много просажен, если не на бугорке стоит, а так вроде не критично, на сотках у всех опа выше переда!
Владимир51
сообщение 24.4.2013, 22:05
Из: мурманская обл
уже сделал...да и успокоился пока...мягче только гидра и все тут)))
Мимопроходил
сообщение 25.4.2013, 16:24
Пользователь №: 20370
фотка кривая. совершенно очевидно, что машина стоит не на ровнорм месте, поэтому зад поднялся. да и угол для съемки выбран некорректно-существенно выше машины.
на самом деле, крузак действительно сам по себе очень хорошо передает в салон мелкие норовности, выбоины и стыки на дороге. здесь ничего не поделать. тоже вначале прифигел, а потом привык.
думаю, это сделано из-за размеров машины, чтобы хоть как то сохранить управляемость этого шкафа.
давление в шинах штатно: перед - 2.0, зад- 2.2-2.3.
зимняя нокия ктсати мягче чем любая летняя. на ней даже колейность не чувствуется. летняя самая мягкая мишлен. размеры лучше стоковые,если грязь месить не планируется.
самые дубовые шины,вносящие дискомфорт при езде это японские, типа бриджа и самое говно-йокогама.
Сообщение отредактировал Мимопроходил - 25.4.2013, 16:31
Владимир51
сообщение 25.4.2013, 20:37
Из: мурманская обл
очень примного благодарен))
DEN EKB
сообщение 25.4.2013, 23:41
Из: екатеринбург
Внимательно перечитал Ваше первое сообщение и подумал: а не пробой ли передней подвески В отбойники Вы считаете "жестко"??Посмотрите на передние рычаги:есть хорошо видимые отпечатки отбойников?Если да,то скорее всего это и воспринимается как "жестко",когда подвеска складывается до упора.Тогда либо торсионы накручивать,либо уже пружинные стойки ставить...
sultanoff
сообщение 22.7.2013, 10:49
Пользователь №: 21091
можно от пробоев и чтобы стыки мостов не докучали поставить в задние пружины пневмобаллоны. Накачать их до того момента как баллон коснется витков пружины и радоваться комфортной езде. Знаю на крузаки уже ставят:
pnevmoballoni.ru
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 20:22
