4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Карданные валы, TLC200
olegtret
сообщение 11.11.2011, 15:19
Сообщение #41
Из: Актау
Пользователь №: 16863
Цитата(Roma @ 24.4.2010, 20:58) *
основная проблема в пластиковых втулках... "коппеечных" в самой колонке 004_sad.gif
Это проблема всех последних поколений Тойот и Лексусов. На своей памяти не раз сталкивался с такой ерундой. И Кэмри, и Корола и RX350 - у всех одна и та же болезнь. (Так что наш старшый брат не исключение!)
Проблема решаеться выточкой новых и заменой старых втулок. Процесс проводился со всеми Тойотами (моими и моих друзей!)
сообщение 27.11.2011, 17:09
Сообщение #42
Когда забирал в сентябре дизельную юбилейку в Тойота центр Тольятти, просил проверить смазку карданов... сказали, что всё в норме. Сегодня при замене масла на 5тыс. специально сам облазил снизу авто... места хода шлицов покрыты ржавщиной 012_ireful2.gif ... опять ОД вместе с производителем накололи, цельный тюбик смазки влез в оба кардана, единственный момент, что в крестовинах была смазка.
Хотел посмотреть номер кардана, но обнаружил только одну наклейку, которая не пробивается по каталогам... написано в три строки
GR12
783-82-6
715
TriA
сообщение 13.3.2012, 22:12
Сообщение #43
Пользователь №: 12524
Появился у меня вопрос. Сегодня целый день пришлось ездить на 200-ке ,обратил внимание на толчок, сопровождающийся глухим звуком дык , появляющийся где-то в районе заднего моста. Он возникает после торможения почти до полной остановки и последующего трогания. Складывается впечатление, что мост задний смещается вперед назад. Что бы это значило или это норма. На мостовых машинах раньше такое встречал. Смутило, что это появилось на машине с пробегом в 14000.
Hohol
сообщение 13.3.2012, 22:55
Сообщение #44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13009
Добрый вечер! Я думаю, что это дизель в баке. Необходимо заправить полностью, и послушать. Конечно если у вас дизельный двигатель!
TriA
сообщение 14.3.2012, 11:02
Сообщение #45
Бензин 4,7 2010 года. Все сходится к проблеме с задним карданом.
Вик
сообщение 14.3.2012, 21:02
Сообщение #46
Из: Белгород-Подольск
Пользователь №: 14039
Мне поменяли кардан на 19000км. После замены толчёк пропал. 99,99% что у Вас кардан виноват.
TriA
сообщение 10.5.2012, 13:53
Сообщение #47
На 17000 заменил задний кардан по гарантии. Все неприятные звуки и ощущения прошли. Всем спасибо.
loga
сообщение 11.5.2012, 21:55
Сообщение #48
Пользователь №: 16543
Ну все, приехали.....
Докатилась Тойота до уровня "ведровера"...
Похоже менять 100-ый на 200-ый пока не нужно?
TriA
сообщение 12.5.2012, 10:04
Сообщение #49
loga, Я не был бы так категоричен в отношении Тойоты.
сообщение 12.5.2012, 10:34
Сообщение #50
Можно и на 80-ке ещё покататься 003_wink.gif а так с декабря 2007 года второй 200-тый и претензий кроме как к обслуживанию ОД нет, а ломаться любая машинка может... вопрос только в том на сколько быстро можно исправить и за сколько.
TriA
сообщение 12.5.2012, 12:17
Сообщение #51
Roma, +1
TuXaMaT
сообщение 20.4.2013, 10:39
Сообщение #52
Пользователь №: 17391
у меня и сотка пинается давно уже, не прогрессирует 160 тык и 200ка начала на 55 подпинывать, думаете менять кардан по гарантии?
artur
сообщение 20.4.2013, 23:14
Сообщение #53
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Я после замены на новый, рестайлинговый типа номер, особой разницы не заметил...так и подпинывает - разве что некоторое кол-во километров после набивки смазки не слышно его совсем ..хз хз хз
TuXaMaT
сообщение 22.4.2013, 22:14
Сообщение #54
прошприцивали и пока полностью прошло...
Алексей Калитва
сообщение 24.4.2013, 11:47
Сообщение #55
Пользователь №: 20695
Всем, привет! И опять видимо буду интересоваться как уже многие это делали. Но проблема есть и с продолжением. Суть такова TLC 200 - 2008 год пробег 140 000 км. 99% асфальт, 1 % бездорожье, пока женщина ездила свои 99% все гуд, но когда я проехав 1 % в засаде , вот что произошло, появился толчек сзади после полной остановки, при трогании, через неделю появилась мелкая дрож-вибрация в задней части кузова, причем не постоянная, заметил учащение вибрации при скорости до 60 км/ч при езде практически в натяг, чуть добавил прошло, чуть притормозил прошло. По итогу кардан весь облезали, ровный, люфтов нет, есть у раздатки маленькое клацанье при дергании кардана по сторонам, причем только в одной плоскости. Короче нужен совет, лезть в раздатку и смотреть подшипник или с карданом на что то делать?
сообщение 24.4.2013, 13:00
Сообщение #56
Шприцевали и вообще данную процедуру ранее делали на машине стоящей на колесах?
Если ранее шприцевание делалось на подъемнике с вывешенными колесами, то есть вероятность того, что остатки смазки напрессованы в задней части кардана и соответственно при сильной артикуляции задних колес в виду не полного "сжатия" кардана могло разбить подшипник на раздатке... данный трабл проявляется в независимости от скорости на 1800-2100об/мин на тахометре.
Алексей Калитва
сообщение 25.4.2013, 7:52
Сообщение #57
Доброго Дня!
Спасибо за комментарий!
Шприцевание делалось, возможно даже на подъемнике. Вот вот на оборотах минимальных происходит вибрация. Вчера еще раз полазил, оба сальника раздатки подтекают, минимальный люфт в крестовинах присутствует, на заднем обе люфтят, на переднем одна. Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд.
Спасибо.
сообщение 26.4.2013, 10:25
Сообщение #58
Цитата(Алексей Калитва @ 25.4.2013, 10:52) *
...Вопросец имеется, подшипник раздатки меняется, для этого нужно раздатку снимать и вообще раздатка разборная? А если советом скажите где это все сделать, вообще гуд.
Спасибо.
Снятие раздатки тут...
Как разобрать тут...
Соответственно сборка тут...
Установка тут...
Если надо на русском языке... копируй ссылки в строку браузера в гугл переводчик 003_wink.gif
В своё время про вибрацию обсуждалось тут...
Алексей Калитва
сообщение 26.4.2013, 11:38
Сообщение #59
Установка тут...
Спасибо!
Albert
сообщение 22.5.2013, 9:32
Сообщение #60
Пользователь №: 20800
Такие же проблемы. Начались толчки на 15 000км, прошприцевали стало лучше, но все равно ощушаются толчки при переключении с 1 на 2. когда шприцевали сказали смазки мало было хотя то на 10 делал. Не верте ОД на слово, смотри сами как делают то.Как я понял у меня задний кардан под замену, мог ли я убить что нибудь помимо его если ездил почти насухую?
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 5:59
