Varefev |
25.4.2013, 19:19
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 18.3.2013 Пользователь №: 20464 |
Всем добрый вечер.
Не хочет заводится, и выскакивает ошибка Р 1685. Сигнал с интелектуальным иммобилайзером.... Что это значит и как лечить.... Буду очень признателен за совет или помощь, а то перестаю любить данный авто из-за своей беспомощности.... Спасибо. |
Toxa S80 |
25.4.2013, 20:00
странно, но у 99% владельцев такого аппарата 1685 почти всегда, при условии наличия нештатной сигналки, так как турботаймер у всех периодически подглючивает и вылетает эта ошибка.
но ездить она не мешает. код ошибки где взят? самодиагностика показала? или комп диагностический? |
Varefev |
25.4.2013, 20:20
странно, но у 99% владельцев такого аппарата 1685 почти всегда, при условии наличия нештатной сигналки, так как турботаймер у всех периодически подглючивает и вылетает эта ошибка. но ездить она не мешает. код ошибки где взят? самодиагностика показала? или комп диагностический? Самодиагностика... Перед новым годом перестал заводится, накрылся датчик давления топлива на рейке топливной сзади, поменяли - немного выздоровила но периодически не запускался матор, при этом двигатель крутился как буд то бы без компрессии или без топлива. Последнее время стал чаще не запускаться и сегодня подряд с пятого раза прокрутки завел... |
Toxa S80 |
26.4.2013, 9:06
ищи где воздух подсасывает. ИМХО
когда машина реально не считывает код чипа с ключа, горит значёк на приборке. |
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 21:08 |
