30 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Проблема АКПП Grand Cherokee 2.7 CRD
motoroller
сообщение 10.4.2013, 20:32
Сообщение #521
Из: Земля
Пользователь №: 9339
ктонибудь находил проблемму в поврежденой проводке?
Toxa S80
сообщение 10.4.2013, 21:23
Сообщение #522
Пользователь №: 11166
так 1242 это ошибка по КАН-шине.
как раз и надо проводку потрошить.
motoroller
сообщение 11.4.2013, 20:01
Сообщение #523
Из: Земля
да но где? от каробки провода идут к блоку Simens (который в салоне)? или к блоку под капотом?
а может какойто блок дуркует и всю систему выводит из строя
Сообщение отредактировал motoroller - 11.4.2013, 20:07
oejek
сообщение 11.4.2013, 20:14
Сообщение #524
Из: Смоленск
Пользователь №: 15267
Цитата(motoroller @ 9.4.2013, 20:42) *
Народ подскажите есть ли смысл заменить электронную плату в каробке? шифтер менял год назад. Jeep неадекватен то работает то залипает на первой и не переключает , то на второй или переключает после 3500 оборотов. Самоскан выдает P1242 p0702 p0340
разьем на каробке сухой
По эл.плате своя ошибка-Р2203 или Р220А(это коробочные коды,их самодиагностика не читает).
oejek
сообщение 11.4.2013, 20:19
Сообщение #525
Из: Смоленск
От разъема провода идут на мозги коробки Сименс.Советую найти сканер,умеющий заходить в коробку и прочесть им именно коробочные ошибки.0702 как раз и советует это сделать.По своему опыту советую Bosch KTS.1242-нехорошая ошибка-говорит о том,что нет связи коробки с мозгами авто.Конечно хороший спец по автоматам не помешает хотя бы в прочтении и расшифровке ошибок.
Сообщение отредактировал oejek - 11.4.2013, 20:26
motoroller
сообщение 11.4.2013, 21:56
Сообщение #526
Из: Земля
сегодня читал Bosch
P1242
P0702
P0340
ошибки по блоку (EGS 52)
P240D
P2311
P2300
P2312
P2315
P2310
P2212
P2502
P220A
Ошибки ABS
36 -Зубчатый венец Сигнал отсутсвует/неверен
oejek
сообщение 12.4.2013, 13:01
Сообщение #527
Из: Смоленск
Цитата(motoroller @ 11.4.2013, 21:56) *
сегодня читал Bosch
P1242
P0702
P0340
P240D
P2311
P2300
P2312
P2315
P2310
P2212
P2502
P220A
Ошибки ABS
Если читал Бошем,то он расшифровывает ошибки,надо было переписать.Напишу,что знаю по опыту
1242-ошибка по КАН-шине(связь АКПП и ПСМ)
0702-ошибка в трансмиссии(читай АКПП)
0340-датчик положения колена
р240D-сигнал КАН от распред.коробки(скорее всего мозги коробки)недостоверно
р2502-включенная передача-недостовернор.При этой ошибке у меня коробка буксовала при переключениях.
Это все дословный перевод Боша.Я посоветовал бы тебе искать спеца по коробке,который бы тебе понятно расшифровал все ошибки.Я всегда сам участвовал в диагностике и переписывал ошибки со сканера.Не хочу пугать,но скорее всего готовься к переборке.Я думаю заменой платы не обойтись,хотя попробовать можно.Плата стоит долларов 250,а переборка 1500.
motoroller
сообщение 12.4.2013, 14:05
Сообщение #528
Из: Земля
Мне выдали распечатку с ошибками и расшифрофками, там много ошибок связанные с CAN шиной! ты говорошь мозги коробки, это блок сименс который в салоне?
Сообщение отредактировал motoroller - 12.4.2013, 14:06
motoroller
сообщение 12.4.2013, 21:18
Сообщение #529
Из: Земля
Сегодня добрался до проводки от сименса до каробки, прозваниваются все! После подключил все обратно, теперь каробка не выходит из аварии вообще, 2 передача и пинок! Буду заказывать плату!
Toxa S80
сообщение 12.4.2013, 22:47
Сообщение #530
какую ?
oejek
сообщение 13.4.2013, 14:50
Сообщение #531
Из: Смоленск
Мое мнение-Акпп слишком сложный механизм для ремонта простым обывателем(это я про себя).Я бы еще раз тебе посоветовал призвать на помощь спеца по автоматам.Но эл.плату АКПП поменять не составит труда более-менее технически грамотному человеку.Заодно и масло с фильтром поменяешь частично(масла сольется примерно 5 литров),прокладку поддона купи.Ну и чистоту конечно максимально возможную соблюдай.
oejek
сообщение 13.4.2013, 14:52
Сообщение #532
Из: Смоленск
Да.
motoroller
сообщение 13.4.2013, 20:44
Сообщение #533
Из: Земля
Цитата(Toxa S80 @ 12.4.2013, 23:47) *
какую ?
которая в каробке
motoroller
сообщение 13.4.2013, 20:58
Сообщение #534
Из: Земля
обратился в сервис по аккп мерсов, диогностировать согласились , ремонтировать нет! у нас таких авто в городе 3-4шт (
Сообщение отредактировал motoroller - 13.4.2013, 21:00
oejek
сообщение 14.4.2013, 8:09
Сообщение #535
Из: Смоленск
Тогда не знаю.Пускай продиагностируют.Желательно,чтобы рассказали тебе подробно в чем у тебя проблемы.Раз плату заказал,я бы поменял,хуже от этого не будет.Надо общаться со спецами,особенно с теми,кто руками работает,а не пальцами показывает,что делать.
motoroller
сообщение 26.4.2013, 21:22
Сообщение #536
Из: Земля
проблема решена!
Jeep продан
Toxa S80
сообщение 26.4.2013, 21:28
Сообщение #537
слишком жёсткое решение проблемы.
Cooper
сообщение 27.4.2013, 8:31
Сообщение #538
Из: Riga
Пользователь №: 5312
А по мне так самое нормальное. Если нет спеца способного решить проблему - от машины лучше избавиться. У меня в прошлом году коробка ушла в аварийный режим, два разных спеца смотрели, заменили какие то датчики, собирались заказывать новую кулису из Польши - типа сканер показывал что проблема именно в ней. Я даже аккамулятор поменял...Готовился уже коробку перебрать. Однако после очередного сбора-разбора рефлекторного блока машину перестало глючить, езжу больше года без проблем, в чём косяк был - так и не выяснили. Если ещё раз заглючит тоже буду продавать, хотя за 5 лет к машине привык и менять ой как не хочется..
Nur
сообщение 27.4.2013, 11:31
Сообщение #539
Пользователь №: 15476
У меня на жару в прошлом году АКПП в аварийку упала, так один спец сказал что менять надо только переключатель АКПП (ремонту не подлежит) и все (у нас стоимость около 4000 американских рублей), смысла делать и ремонтировать не видел и продал авто. Так новый хозяин поменял эту ерундовину за 500 зеленных, потому как сам мотается в европу (покупал в германии в крайслере) и менял сам в течении 2 часов. Машинка бегает и все ок, я так понял что у меня все ошибки из-за шифтера были, а ошибок как снежный ком было сыпались одна за другой.
Butch
сообщение 28.4.2013, 14:54
Сообщение #540
Пользователь №: 14569
Народ, помогите советом:
Ни с того, ни с сего на ходу машина стала и не едет. На нейтралке двигатель работает ОК, как только ставлю D или R стоит на месте и не едет вообще. Газ жму - не газует, как будто и не жму вовсе (обороты не шевелятся даже). Заглушу,постою проедет метров 50-100 и снова вырубает коробас и газ. И так, много раз, пока помощь не приехала. Ключом считал ошибки, но не факт, что это свежие и только они. Электрик по БОШевскому сканеру еще больше начитал. Может у кого было что похожее? Плизз.
Ключом 1130, 0702.
Сканером 2602, 2109, 2222, 2502, 2500.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 2:39
