#221
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 28.12.2010 Возраст: 54 Из: Краснодарский край Пользователь №: 14208 ![]() |
#222
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 640 Регистрация: 26.2.2008 Возраст: 68 Из: Великие Луки Пользователь №: 5355 ![]() |
#223
если не меняешь какое-нибудь экзотическое на другое такое же ![]() то менять просто - берёшь коробку масла, сливаешь старое, заливаешь новое, заводишь, минут 10 на хх, потом сливаешь всё, ставишь новй фильтр и опять заливаешь новое. выходит где-то 9 литров масла. Не вижу экзотики ![]() ![]() Промывать необходимо как правило в случаях: залито масло неизвестного происхождения неизвестно когда и при значительном превышении моторесурса (к примеру пробег 15 тык. и более). И сделать это по следующей схеме: Заливаем в старое горячее масло эффективный очиститель масляной системы и работаем на ХХ 10 мин. Сливаем отработку через пробку поддона, меняем фильтр и проливаем одним литром масла, которое будет использовано при замене, через заливную горловину и открытую пробку. Пробку на место, масло в двигатель ![]() |
#224
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 61 Регистрация: 5.10.2012 Возраст: 55 Из: Казань. Пользователь №: 19416 ![]() |
если не меняешь какое-нибудь экзотическое на другое такое же ![]() то менять просто - берёшь коробку масла, сливаешь старое, заливаешь новое, заводишь, минут 10 на хх, потом сливаешь всё, ставишь новй фильтр и опять заливаешь новое. выходит где-то 9 литров масла. Крутая замена! Но, в принципе, это ни к чему. При полностью слитом масле его в двигателе остаётся около 300 грамм. На почти 6 литров нового масла это никак не повлияет. |
#225
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.3.2013 Из: Крайний Северо-Восток РФ Пользователь №: 20412 ![]() |
Промывка полном объёмом оправдана, и кроме пользы ничего не приносит, но конечно это повышает стоимость.
по моему имху я так делаю, а так каждому решать самому. когда уже масло одно и тоже и просто текущая замена - я не промываю. |
#226
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 905 Регистрация: 12.7.2008 Возраст: 54 Из: Одесса-Черноморск Пользователь №: 6071 ![]() |
Всем спасибо!
Всем желаю ездить без доливки !!! ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 11:42 |
