17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
> Не хватает тормозов!, TLC200
сообщение 1.4.2013, 16:18
Сообщение #301
Как то стремно на светофорах, как уазик.
Почитав тут вашу тему пришел к выводу, надо чаще смотреть в зеркало на световорах, вдруг там 200 крузер с неработающими тормозами, у нас-то тормоза как камень 002_biggrin.gif
сообщение 1.4.2013, 16:42
Сообщение #302
Цитата(moto-svoboda @ 1.4.2013, 19:18) *
Улыбнуло 002_biggrin.gif как может скрипеть... чего отродясь отсутствует - ведь тормоза придуманы для трусов, а наш УАЗ выпускался для ВПК
В зеркало надо всегда смотреть... вероятность появления 200-ки маловероятна, но вот "гонщик" может на каком либо тазике нарисоваться.
сообщение 1.4.2013, 17:07
Сообщение #303
Roma, Да у нас тут и гонять то особо негде, пробки сплошные.
Тормоза только и успеваешь жмакать. Лезут как тараканы из всех щелей )))
Тут один раз не успел, как результат ДТП с новым фольцем.
Вид из авто
Притерли его колесом. Нам ничего, у фольца бампер и крыло в зазубринах и немного помято.
Корсар
сообщение 15.5.2013, 19:36
Сообщение #304
Пользователь №: 18842
Bigfire, а у вас диски DBA повело, которые только с насечками или с дырочками и насечками?
Bigfire
сообщение 15.5.2013, 20:16
Сообщение #305
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
C дырочками и насечками. Но это уже было так давно, и с тех пор качество как я сам заметил улучшилось.
сообщение 15.5.2013, 22:45
Сообщение #306
Кого интересует альтернативный вариант замены штатных тормозов в комплекте перед/зад с сохранением штатного размера колес на 17"-18"
за разумные 4тыс.вечнозелёных от реального производителя стучитесь подскажу координаты без посредников...
Studdent
сообщение 11.6.2013, 14:35
Сообщение #307
Пользователь №: 20871
Прочитал всю ветку, пообщался с мастерами из тех центров и вот пришел к такому способу повышения тормозной активности.
1 Замена всех тормозных шлангов на шланги из нержавейки Goodridge
2 Замена тормозной жидкости на DOT 5.1 Toyota
3 Замена крышки бачка на крышку с желтым клапаном (47230-60210)
4 Замена тормозных дисков на DBA
5 Замена колодок тоже желательна но пока не ясно на что менять.
Хотелось бы услышать мнение уважаемой аудитории по всем пунктам.
Жан Тодт
сообщение 24.7.2013, 7:16
Сообщение #308
Из: Тула
Пользователь №: 14584
Не ставьте с DBA оригинальные колодки. Я такого скрипа у уазиков не слышал. Проехал 150 км, на большее нервов не хватило. Поставил Нешимбо и все стало Ок.
Сообщение отредактировал Жан Тодт - 24.7.2013, 7:20
KAA
сообщение 24.7.2013, 16:23
Сообщение #309
Пользователь №: 11217
Замена шлангов, жидкостей, крышек... Я поменял тормоза вообще, так мне штатные шланги сильно рекомендовали оставить...
там в самом давлении проблема, не закладывалось оно как на порше... 001_smile.gif
А уж крышечки и жидкости вообще как-то сомнительно...
У меня феродо 2500 колодки стоят, если окно открыть правда скрипят, а так шумка...
Жан Тодт
сообщение 27.7.2013, 19:17
Сообщение #310
Из: Тула
Последние пару недель заметил такую хрен: систематически при торможении педаль начинает схватывать очень глубоко, однако после одного качка берет в начале как положено. Жидкость 5.1, колодки в норме, крышку жду в начале следующей недели. Диски перед DBA. Все устраивало, но вот такая хрень началась...
Bigfire
сообщение 27.7.2013, 19:47
Сообщение #311
Из: Где-то в России
Проверь ступичные подшипники. У меня такая хрень была. Они умирают очень тихо без звуков и стонов.
Жан Тодт
сообщение 28.7.2013, 7:05
Сообщение #312
Из: Тула
А в чем связь? Еще при нажатии на педаль под капотом в районе бачка с тормозной жижой что то шипит.
Bigfire
сообщение 28.7.2013, 7:37
Сообщение #313
Из: Где-то в России
Шипит или жужжит? Если шипит ищи утечку вакума, если жужжит то это моторчик АВСа который докачивает давление в систему. При плавном умирание ступичных подшипников такое происходит. Моторчик жужжит часто и долго.
Жан Тодт
сообщение 31.7.2013, 16:10
Сообщение #314
Из: Тула
Сегодня проверил их и Передний левый люфт просто жопа!!! А в машине тишина... Загнал к официалам, меняют.
Жан Тодт
сообщение 1.8.2013, 17:50
Сообщение #315
Из: Тула
Пасиб брат. Так оно и было. Поменяли и все ок.
Стрелок
сообщение 7.9.2013, 8:36
Сообщение #316
Из: урал
Пользователь №: 7159
Цитата(Roma @ 31.3.2013, 21:36) *
Пятью постами выше ссылку давал на америкосовский форум, где как раз про охлаждение тормозов есть инфа... на 200-ке защитный кожух тормозных дисков без прорезей, а на Тундре есть таковые, которые и ставят на 200-ку вместе с суппортами и увеличенным на 15мм диском...
вот направляющие для подачи воздуха на охлажение
а вот кожух от Тундры с прорезями для охлаждения... которые отсутствуют на 200-ке
а это сам суппорт для увеличенного в диаметре тормозного диска идущего на Тундре
Рома привет. Подскажи если на 200 смысл ставить комплект от Тундры и сколько это будет стоить и эффективно ли это. Вообще сейчас в думках брать ли новый крузак со всеми его проблемами за эти деньги сейчас предлагают инфинити . Да вот только она какая то уж больно .......
сообщение 8.9.2013, 18:40
Сообщение #317
На счет Финика-Ниссан... выбор за Вами, но обычно надо перед покупкой посмотреть сколько по улице каких машин из тех, что приглянулись катается... и сразу всё становится на свои места. Во всяком случае кукурузеров, как грязи, а вот с ниссанами, что то не особо густо 003_wink.gif
Тормоза конечно не айс в кукурузере и не только... да же на пузотерках от Тойода-сана 004_sad.gif но сейчас выбора по более за приемлемые денюжки апгрейдить под свои требования тормоза. На счет перестановки от Тундры не пробовал... америкосы пишут, что есть разница.
Стрелок
сообщение 13.9.2013, 5:57
Сообщение #318
Из: урал
Вот возник у меня вопрос а на рестайле крышечка старая и тормоз уха не 5.1 залита разве?
dm-popov
сообщение 17.3.2014, 15:15
Сообщение #319
Из: msk
Пользователь №: 21415
Отпишу отзыв по DBA.
Собрал комплект тормозов для TLC 4.5D:
1) Передние тормозные диски DBA T3 42722S для Land Cruiser 200 / LX570
2) Задние тормозные диски DBA T3 42723S для Land Cruiser 200 / LX570
3) Колодки тормозные HAWK PC передние LEXUS LX570 / TOYOTA LC 200, Tundra, SEQUOIA HB589Z.704
4) Колодки тормозные HAWK PC задние LEXUS LX570 / TOYOTA LC 200, Tundra, SEQUOIA HB590Z682
5) Комплект тормозных шлангов армированных Goodridge Toyota LC200 / Lexus 570 TTY5700-6P
Ценник на запчасти получился 50 рублей, ещё 12 рублей на установку + замена тормозухи.
Итог:
Откатал один бак по городу, то есть порядка 500км.
По сравнению с тем, что было с тормозами (TLC200 месяц, как купил) - конечно стало лучше.
То есть до этого тормозов "не было совсем", теперь появились.
Но свободный ход у педали остался довольно приличный, и если тормозить со скорости, скажем со 140, то конечно интенсивность торможения относительно низкая.
Относительно - сравниваю с РАВ4 Жены и своей бывшей Субару Аутбэк.
Для достижения приемлемого темпа торможения со 140 к педали тормоза нужно прикладывать существенно большие усилия, нежели на РАВ4 - это прям сегодня почувствовал.
В принципе - за недельку к этому адаптируешься, привыкаешь.
Но т.к. периодически езжу на разных машинах - привычка никак не устоится, и регулярно бывает, что пробиваю тормоза до АБС, пугаюсь, что не тормозит...
Короче, ДБА - это полумера.
Сообщение отредактировал dm-popov - 17.3.2014, 15:16
Kio
сообщение 15.9.2014, 12:55
Сообщение #320
Из: NW
Пользователь №: 16908
Меня интересует. А есть ли "живые" юзеры сего набора. Интересно послушать.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 16:50
