artur |
20.8.2012, 22:34
#41
64000 заметил "выделения" на помпе...ах вот из-за чего у меня ремни скрипели в 35градусов мороза)))) ездил к дилеру зимой, поменяли ремни -ролики, но морозов больше не было - непродиагностировали должно...
Кстати проехал с зимы тысяч 10, получается текла родимая - НО, в бачке уровень там и находится между макс и мин... Думал померещилось-помыл, но проявилось опять через тыщу км примерно...заметить оч сложно на самом деле - немного выбрызгивает на кронштейн над помпой... заявил дилеру об этом после окончания гарантии-спустя 3дня... 2 месяца прошло их переписки с тойотой головной и сегодня позвонили: Тойота одобрила по гарантии замену помпы-приезжай! Вы знаете я рад! Это реально позитив! |
Роман888 |
20.8.2012, 23:11
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 104 Регистрация: 7.5.2012 Из: Питер Пользователь №: 18430 |
64000 заметил "выделения" на помпе...ах вот из-за чего у меня ремни скрипели в 35градусов мороза)))) ездил к дилеру зимой, поменяли ремни -ролики, но морозов больше не было - непродиагностировали должно... Кстати проехал с зимы тысяч 10, получается текла родимая - НО, в бачке уровень там и находится между макс и мин... Думал померещилось-помыл, но проявилось опять через тыщу км примерно...заметить оч сложно на самом деле - немного выбрызгивает на кронштейн над помпой... заявил дилеру об этом после окончания гарантии-спустя 3дня... 2 месяца прошло их переписки с тойотой головной и сегодня позвонили: Тойота одобрила по гарантии замену помпы-приезжай! Вы знаете я рад! Это реально позитив! Рад за тебя, действительно позитив. |
Афоня |
21.8.2012, 22:15
#43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва Пользователь №: 16944 |
2008 г. 4.7 150 тыс км 140 тыс замена помпы. ВСЁ!
Dalama |
31.8.2012, 12:39
#44
BoBaH uH qa Xay3 |
20.9.2012, 12:44
#45
2008, дизель, пробег 96 000. Потекла помпа.
Dalama |
20.9.2012, 15:46
#46
BoBaH uH qa Xay3 |
21.9.2012, 7:29
#47
Роман888 |
21.9.2012, 14:22
#48
aleks v |
22.9.2012, 18:43
#49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 36 Регистрация: 29.8.2010 Из: москва Пользователь №: 13145 |
Замена передних ступичных подшипников 127000 км
Kio |
26.9.2012, 14:39
#50
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 15.11.2011 Возраст: 67 Из: NW Пользователь №: 16908 |
Юбилейка, 5000 км, потеет правая фара. Дилер пока думает.
Механик |
26.9.2012, 22:39
#51
artur |
4.10.2012, 22:29
#52
как и обещала Тойота, заменили сегодня помпу на новую (после окончания гарантии) бесплатно! пробег 68000...старая немного сопливила и скрипела с сильные -35-45 морозы
BoBaH uH qa Xay3 |
28.10.2012, 14:18
#53
Когда меняли помпу, попросил смазать печку. Был скрип при смене режимов (например, дуло в ноги, ставишь, чтобы дуло в лицо). Скрип ОЧЕНЬ тихий. Приговорили к замене. Сильно порадовался, что продлил гарантию на 4 год за бабло.
И это еще не финал. Поменял печку. Попросил подтянуть ремень. Скрип был при запуске двигателя, если нажать кнопку дорполнительного подогрева. Приговорили муфту. РУЛИТ дополнительный год гарантии. Пробег 98 000 |
Саша72 |
23.5.2013, 21:45
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 20827 |
Я второй владелец,купил авто две недели назад,не знаю, что менялось до меня.
Сейчас пробег 92тыс поменял насос гидроусилителя по гарантии! |
Vladrav |
31.7.2013, 19:38
#55
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 30.7.2013 Из: Тверь Пользователь №: 21124 |
116000 - замена переднего правого ступичного подшипника, свечи и лобовое стекло. 4,7 бензин.
Сообщение отредактировал Vladrav - 31.7.2013, 19:39 |
Sanches888 |
27.8.2013, 16:27
#56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 293 Регистрация: 13.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15460 |
35000-замено порогов по гарантии
37000-замена рулевого вала 40000-замена рулевой рейки(по гарантии послали, якобы мыши пыльники погрызли 40000-замена помпы |
Alex_T |
23.10.2013, 12:48
#57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 58 Регистрация: 29.10.2010 Возраст: 62 Из: г. Чехов, МО Пользователь №: 13643 |
LC200 TD Октябрь 2010 пробег 97 000 км (город\трасса - 50\50)
68 000 - потек цилиндр KDSS (замена по гарантии) 94 000 - сальник потел в районе раздатки (замена по гарантии, со снятием раздатки, уже прошел ТО 100 все в порядке) |
magadan |
23.12.2013, 11:00
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 21.12.2013 Возраст: 60 Из: Магадан Пользователь №: 21836 |
TLC - 200, 11.2009, куплен 03. 2010 у ОД. 80.000км пробег. Город-50%, трасса-40%, бездорожье-10%. Манера езды спокойная! Боюсь сглазить, на 68 000км замена по гарантии раздатки, масла в АКПП, ну и все расходники при проведении ТО в соответствии с регламентом, ну и раз делал диагностику электроники по своей инициативе во время очередного ТО перед поезкой в отпуск в ЦРС, и один раз её диагностировали в Магнитке, перед заменой Раздатки там-же по гарантии.! Недавно увидел, что начинает сыреть спереди цилиндр стабилизатора, не сильно но надо будет основательно проверить, стуков нет.
YURA001 |
31.1.2014, 12:56
#59
vlad-uzl |
2.3.2015, 14:03
#60
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 13.12.2011 Возраст: 54 Из: Тульская Область Пользователь №: 17158 |
LC200 TD 2011 юбилейка побег 105000 км. Потекла помпа.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 22:57 |
