Andrэ |
26.5.2013, 13:57
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2012 Возраст: 55 Пользователь №: 19912 |
Коллеги,
После сервиса, обнаружил отсутствие одной пластиковой детали салона, установлена над педалями у водителя и крепится двумя саморезами. Сбросьте каталожный номерок, а что то в экзисте найти не могу. Заранее благодарен. Сообщение отредактировал Andrэ - 26.5.2013, 13:59 |
26.5.2013, 21:08
Andrэ, без фото не совсем понятно о какой детальке речь...
может у тебя коленную подушку не поставили... а точнее умыкнули? 73900-60010-C0 она, как раз там должна находится судя по твоему описанию. ![]()
DEN EKB |
26.5.2013, 23:09
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 163 Регистрация: 25.10.2010 Возраст: 55 Из: екатеринбург Пользователь №: 13592 |
Мне кажется это панель ,кот ставится горизонтально полу,как раз над педалями(Roma, это твой верхний рисунок).
Подушка ног водителя крепится по моему на 5болтов(ничего не путаю?) |
Andrэ |
28.5.2013, 14:13
Наверное коленную подушку умыкнули, потому как разьем похожий на USB болтается в этом районе. Завтра фото сделаю. Загонял в Южно Сахалинске на Тунайчу для проверки ошибок и систем безопасности. Сказали что все в порядке, а тут полез коврик снимать и увидел разьем. При детальном исследовании понял, что чего то не хватает. До этого у них менял масло. Потом нашел недокрученных пару болтов и еще пару отсутствующих. В общем не зря Саммит Моторс не продлил с ними договор. Не рекомендую эту компанию для сервиса.
может у тебя коленную подушку не поставили... а точнее умыкнули? 73900-60010-C0 она, как раз там должна находится судя по твоему описанию. |
28.5.2013, 14:29
Andrэ, ежли вот этот квадратик отсутствует, то это и есть подушка... тут...
![]() Сама она внутри крепится на нескольких болтах, а снаружи только видно пластиковую заглушку на панели
DEN EKB |
28.5.2013, 16:17
О!Roma!яправильно помню:подушка ног на 5болтах на10мм! А вот горизонтальная панель(над педальным блоком) как раз на 2х(и 2,3 зажима)
Andrэ |
28.5.2013, 23:22
Коллеги,
Да, это панелька ставится горизонтально над медалями. Подушка на месте, проверил. Можно код этой детальки сбросить. Всем благодарен за участие. Мне кажется это панель ,кот ставится горизонтально полу,как раз над педалями(Roma, это твой верхний рисунок). Подушка ног водителя крепится по моему на 5болтов(ничего не путаю?) |
29.5.2013, 9:59
Andrэ, ежли так то вот номерок 55606-60080
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 6:56 |
