Паша-турист |
21.12.2011, 10:16
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 15379 |
Ненавижу эту опцию, причем на всех моих предыдущих машинах, где он входил в обязательную комплектацию были те же проблемы. Когда идет просто чистый дождик все отлично, но когда погода как сейчас в Москве, когда летит грязь или мокрый снег дворники скребут то как сумасшедшие, то вообще не работают, а так хочется просто поставить их в обычный прерывистый режим. Все мои попытки отрегулировать работу дворников с помощью рычажка на руле не к чему не привели. Доехал до работы сегодня включая дворники каждый раз вручную, иначе они бы протерли мне стекло насквозь. Я протирал стекло в районе датчика, но это помогает на 5 минут о опять та же ерунда.
В общем есть ли способ отключить эту умную штуку и сделать нормальные человеческие режимы работы дворников? По форуму искал и не нашел. Может плохо искол, тогда дайте наводочку. |
Dalama |
21.12.2011, 10:57
В общем есть ли способ отключить эту умную штуку и сделать нормальные человеческие режимы работы дворников? По форуму искал и не нашел. Может плохо искол, тогда дайте наводочку. рычаг в положение "Auto" и колесиком выберите сам интервал. без дождя не работает. |
Паша-турист |
21.12.2011, 15:44
рычаг в положение "Auto" и колесиком выберите сам интервал. без дождя не работает. Да в том то все и дело, что при дожде как-то можно приспособиться, а вот когда грязь летит и мокрый снег проблема. Дворники работают слишком быстро или замирают. Колесиком уже наигрался давно, не помогает, поэтому и ищу способ отключить автоматику нафиг. Поговорил с диллером, говорят о проблеме знают, особенно при грязи и снеге хлопьями (мой случай) но сделать ничего нельзя, все замкнуто на комп. А если тупо разъем отсоединить от датчика, то и прирывистого режима не будет ни какого. Интересно у арабов с ручкой тоже датчик стоит? |
Dalama |
21.12.2011, 16:12
ну да, не совсем удобно, но на самом деле уже привык к алгоритму, нажимаю рычаг вверх на автомате, когда они "спят". условный рефлекс так сказать
21.12.2011, 16:30
Основная проблема по ходу в самом датчике кроется
Табличка с неисправностями стеклоочистителя с датчиком тут... |
hans0n |
6.6.2012, 15:45
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 18637 |
у меня на 200-ке по-моему совсем не работает датчик дождя.
Как его продиагностировать? |
Fedor |
6.6.2012, 21:00
плеснуть воды на лобовое
Евгениййй |
6.5.2013, 3:25
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 25 Регистрация: 17.1.2012 Возраст: 49 Из: Усть-Илимск Иркутская область Пользователь №: 17437 |
Два года катаю на LC200 и ненавижу дворники!!! Они живут своей жизнью в автоматическом режиме и скорость их работы совершенно не зависит от количества капель дождя на стекле. Регулятор чувствительности датчика на ручке никакого результата не дает. Кто и как с этим боролся, а то я уже ненавижу дождь из за ужасной работы дворников.
Dalama |
6.5.2013, 12:49
TuXaMaT |
6.6.2013, 16:31
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 49 Регистрация: 12.1.2012 Пользователь №: 17391 |
У меня таких проблем нет, срабатывает четко, после замены лобовухи пришлось добавить на одно деление чувствительности.
mura |
18.12.2015, 22:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 2.7.2014 Пользователь №: 22524 |
Отулючи кабель от датчика и будет тебе счатьк как ты хочешь!
POMAH |
22.12.2015, 16:42
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 17 Регистрация: 10.6.2013 Возраст: 53 Из: Воронеж Пользователь №: 20919 |
Ненавижу эту опцию, причем на всех моих предыдущих машинах, где он входил в обязательную комплектацию были те же проблемы. Когда идет просто чистый дождик все отлично, но когда погода как сейчас в Москве, когда летит грязь или мокрый снег дворники скребут то как сумасшедшие, то вообще не работают, а так хочется просто поставить их в обычный прерывистый режим. Все мои попытки отрегулировать работу дворников с помощью рычажка на руле не к чему не привели. Доехал до работы сегодня включая дворники каждый раз вручную, иначе они бы протерли мне стекло насквозь. Я протирал стекло в районе датчика, но это помогает на 5 минут о опять та же ерунда. В общем есть ли способ отключить эту умную штуку и сделать нормальные человеческие режимы работы дворников? По форуму искал и не нашел. Может плохо искол, тогда дайте наводочку. Датчик дождя под стеклом, снимите пластиковый чехол и просто выдерните с датчика разъем и все будет работать как вы хотите:) |
murash45 |
17.7.2017, 15:16
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 21.6.2016 Пользователь №: 24169 |
Ненавижу эту опцию, причем на всех моих предыдущих машинах, где он входил в обязательную комплектацию были те же проблемы. Когда идет просто чистый дождик все отлично, но когда погода как сейчас в Москве, когда летит грязь или мокрый снег дворники скребут то как сумасшедшие, то вообще не работают, а так хочется просто поставить их в обычный прерывистый режим. Все мои попытки отрегулировать работу дворников с помощью рычажка на руле не к чему не привели. Доехал до работы сегодня включая дворники каждый раз вручную, иначе они бы протерли мне стекло насквозь. Я протирал стекло в районе датчика, но это помогает на 5 минут о опять та же ерунда. В общем есть ли способ отключить эту умную штуку и сделать нормальные человеческие режимы работы дворников? По форуму искал и не нашел. Может плохо искол, тогда дайте наводочку. Дело,други,в Следущем.У меня глючил,жил своей жизнью Датчик дождя.Я снял защитный кожух(вытянуть вниз фиксировочную планку) Снял датчик(вытянуть вправо,если смотреть лицом к нему из салона,фиксировочную планку).Под датчиком находиться желеобразная прокладка.Убираем её,обезжириваем стекло(я протёр влажной салфеткой и вытер насухо простой),обезжириваем рабочую поверхность датчика,обезжириваем эту желеобразную прокладкуи собираем в обратном порядке.И всё ГУТ |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 21:25 |
