> Помехи вместо карты навигации и камеры, landcruiser 200
stern
сообщение 18.6.2013, 11:29
Пользователь №: 11443
Всем привет.
Неожиданно приключилось следующее.
Был в пути, и заметил, что если нажать на кнопку Map рядом с дисплеем, то вместо карты были помехи на белом фоне.
Я навигацией не пользуюсь и диска у меня нет ( старая модель 08 года, поэтому диск ).
Раньше там был просто черный или белый фон ( день или ночь ) и моя позиция по GPS.
Теперь помехи и все кнопки, которые относятся к навигации тепепрь жмешь и ничего не меняется - теже помехи.
Климат, музыка - это все работает без изменений.
И самое неприятно, камера заднего вида тоже не показывает картинку теперь, теже самые белые помехи, как и при просмотре навигации.
Кто то с таким сталкивался? Не очень хочется разбирать всю панель в поисках неизвестно чего.
Может как то можно перезагрузить систему эту?
Всем заранее спасибо за советы.
сообщение 18.6.2013, 13:31
stern, скорее всего надо для начала подергать штекера входящие в голову... может плохой контакт. Так же для начала можешь предохранитель под капотом №52 сдернуть, который за аудио и навигацию отвечает...
а так вот таблица неисправностей по навигации на дорестайле тут...
stern
сообщение 18.6.2013, 13:49
Спасибо, предохранитель шас попробую пойду.
Я еще думаю пне может ли это быть связано с тем, что у меня нет диска с картами. Его никогда не было у меня, но может стоит попробовать с диска обновить раздел ПО навигационного.
Что думаете ?
сообщение 18.6.2013, 14:42
Что думаете ?
Вообще там в дисководе с завода должен стоять загрузочный диск... правда пустой без карт. Если есть под рукой диск то попробуй.
stern
сообщение 18.6.2013, 15:00
Диска под рукой нет, думал скачать образ и записать.
Но там еще понял, что вынуть диск можно только нажав кнопку на экране, который не работает )
За все годы туда не лазил никогда, не знал что там что то стоит с завода, спасибо.
Предохранитель дернул - не помогло, значит таки к ОД(
Там по телефону сказали, что вероятно пробой экранизации.
И еще хотел сказать, что выдернув предохранитель перестают работать как раз те кнопки, где у меня помехи. 1 в 1.
Тоесть проблема точно в этой теци получается.
Сообщение отредактировал stern - 18.6.2013, 15:02
vivera
сообщение 9.3.2015, 9:43
Пользователь №: 15961
Приветствую. Вчера снимал ГУ чтоб проложить проводку для антирадара. После того как собрал дисплей стал черный, тач работает. Передню и заднюю камеру тоже показывает. Никто не сталкивался? Машина рестайл 12 год, с жестким диском
сообщение 9.3.2015, 17:44
Ещё раз сними и все штекера переткни... возможно не встал один из них на своё место.
vivera
сообщение 9.3.2015, 20:30
Пробывал, ни в какую. Сейчас и тач перестал реагировать. Завтра выложу фото, там когда передняя или задняя камера включается снизу написано "запуск системы"
vivera
сообщение 10.3.2015, 11:14
Дело было в синем штекере. Вытянул лапки и заработало.
сообщение 10.3.2015, 14:16
Плохой контакт, как и предполагал... тем более синий это видео сигнал, как раз 003_wink.gif
Композитный видеовход. 6 пин.
1 – V+
2 – AR+
3 – AL+
4 – V-
5 – A-
6 – Активация подать на землю
P/N коннектора: 90980-12209
vivera
сообщение 10.3.2015, 21:42
1 – V+
2 – AR+
3 – AL+
4 – V-
5 – A-
Я тоже, но не мог догнать какой именно. Синий штекер двухконтактный смахивает на разьем SATA жесткого диска.
сообщение 12.3.2015, 16:19
Через него последовательно подключаются все остальные источники GVIF сигнала... то бишь видеосигнал от остальных блоков идущих в головное устройство.
Номерок у него 90980-12593 должен быть.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 22:29
