777friend |
7.5.2012, 8:09
#41
На 2.7, в большинстве случаев, стоит один датчик - регулирующий ( до катализатора) и ему нет дела до экологии, можете смело выбивать катализатор. Естественно здесь никаких "обманок" быть не может. Накрылся датчик - замени, либо на оригинальный ( дороже), либо на соответствующий универсальный (дешевле) но придется перепаять разъем.
========== Если так легко и смело можно выбить кат и нет второго диаг.датчика, то тогда от чего может загореться желтая лампочка check engine? |
trexala |
7.5.2012, 13:34
#42
На 2.7, в большинстве случаев, стоит один датчик - регулирующий ( до катализатора) и ему нет дела до экологии, можете смело выбивать катализатор. Естественно здесь никаких "обманок" быть не может. Накрылся датчик - замени, либо на оригинальный ( дороже), либо на соответствующий универсальный (дешевле) но придется перепаять разъем. ========== Если так легко и смело можно выбить кат и нет второго диаг.датчика, то тогда от чего может загореться желтая лампочка check engine? да масса причин может быть |
Дмитрич |
10.5.2012, 9:42
#43
trexala |
10.5.2012, 12:56
#44
Просто Харрикейн |
10.5.2012, 14:19
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 3.5.2011 Возраст: 42 Из: Алматы Пользователь №: 15375 |
На картинке это 4.0 V6 а тут таких людей не много, полезу попозже под машину посмотрю. Я вот видел только два датчика, по одному на каждом коллекторе.
trexala |
30.5.2012, 7:53
#46
купил пузырек от Ликви молли, для промывки топливной системы. Может субъективно конечно, но машина стала ехать лучше)
zema |
30.5.2012, 9:00
#47
trexala |
30.5.2012, 9:55
#48
777friend |
30.5.2012, 11:54
#49
если промывать топливную систему, то по идее надо после этого менять топл.фильтр иначе вся бяка попадает в него и забивает его т.е.снижает его эффективность и ресурс. Игнорирование замены фильтра может повлечь ранний выход из строя бензонасоса
trexala |
30.5.2012, 12:16
#50
Andryxa 1967 |
29.4.2013, 16:15
#51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Усть-Таловка Восточный Казахстан Пользователь №: 17455 |
Пробег 185 тыс.,2,7 двигатель. Ехал с прицепом с рыбалы при добавлении газа стал скидывать обороты. Отпустишь газ-снова едет,прижмешь-снова провал. Снял бак,вытащил насос. На заборе стоит сетчатый контейнерок,наполненый какой-то фигнёй. А так-как до города далеко,чтобы данное сито купить,да и вечер воскресения,решил рукодельничать. Грязи в стакане насоса практически не было. Взял флакон КАРБа и стал сетку эту полоскать. Долго текла коричневая жижа оттуда,но думал это не поможет! Помогло!
stofik |
22.6.2013, 19:30
#52
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2010 Возраст: 51 Из: Almaty Пользователь №: 13956 |
Пробег 185 тыс.,2,7 двигатель. Ехал с прицепом с рыбалы при добавлении газа стал скидывать обороты. Отпустишь газ-снова едет,прижмешь-снова провал. Снял бак,вытащил насос. На заборе стоит сетчатый контейнерок,наполненый какой-то фигнёй. А так-как до города далеко,чтобы данное сито купить,да и вечер воскресения,решил рукодельничать. Грязи в стакане насоса практически не было. Взял флакон КАРБа и стал сетку эту полоскать. Долго текла коричневая жижа оттуда,но думал это не поможет! Помогло! А бак обязательно снимать что бы вытащить насос? А то тоже похожие симптомы. |
Andryxa 1967 |
23.6.2013, 9:55
#53
stofik |
23.6.2013, 20:27
#54
Да. Даже если бы была дыра под задним сидением,тяжело отвернуть гайку,которая держит насос. Я брал ремень ГРМ и с заломом монтажкой только открутил. Ремень с зубчиками поперек. Спасибо. А я думал через дыру под сидениями как в седанах. И еще вопросец, когда давишь на газ то машина как бы не реагирует на это 0.5-1 сек а потом едит правда не очень бодро. |
Andryxa 1967 |
26.6.2013, 15:47
#55
Спасибо. А я думал через дыру под сидениями как в седанах. И еще вопросец, когда давишь на газ то машина как бы не реагирует на это 0.5-1 сек а потом едит правда не очень бодро. Нет не так у меня было. При обгонах резко добавишь 2-3 сек. и провал или с прицепом идешь в нагрузку. Ощущение возникло сразу,что не хватает топлива. |
Adminzzz |
19.11.2013, 8:32
#56
Вот и у меня пропала тяга, замечать стал примерно в августе, то едит то не едит, оживать начинает на 3500 оборотов, поменял воздушный фильтр, свечи, заправку сменил, бензин 95 лить начал, все равно не то, вчера дал газу до отсечки, и катализатор рассыпался
Еще свечи затягивает сажей, 2 свечи электрод чистый, по бокам только сажа, а на 2 свечах затягивает даже электрод, странно, если сажа вызвана забитым катализатором, то почему только 2 свечки, есть подозрение что еще и катушки уже отработали свое Кстати ошибок при диагностике нет |
Adminzzz |
21.11.2013, 8:46
#57
Катализаторы вырезал, проблема как у всех была, первый рассыпаеться и забивает второй, проходимости вообще не было, тапку давлю, а газы давит на стыке через уплотнительное кольцо, как вырезал стала ехать намного лудше, даже лудше как было когда купил, звук немного поменялся, на низких оборотах не очень приятный, зато на высоких мощно звучит.
Ozzman |
22.11.2013, 9:52
#58
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 26.5.2013 Возраст: 45 Из: Москва Пользователь №: 20853 |
так получается после удаления катов пропала тяга?
Adminzzz |
22.11.2013, 17:50
#59
Adminzzz |
10.1.2014, 11:15
#60
Вот и у меня пропала тяга, замечать стал примерно в августе, то едит то не едит, оживать начинает на 3500 оборотов, поменял воздушный фильтр, свечи, заправку сменил, бензин 95 лить начал, все равно не то, вчера дал газу до отсечки, и катализатор рассыпался Еще свечи затягивает сажей, 2 свечи электрод чистый, по бокам только сажа, а на 2 свечах затягивает даже электрод, странно, если сажа вызвана забитым катализатором, то почему только 2 свечки, есть подозрение что еще и катушки уже отработали свое Кстати ошибок при диагностике нет Прогоревший катализатор последствия не исправных катушек зажигания, после вырезки все равно нет нет да проявлялось падение мощности, глюк плавающий, заказал 4 катушки зажигания от форанера, хоть номера и разные но подошли, вот теперь еще лучше стало, кик даун во время срабатывать начал, мощей еще прибавилось, выхлоп меньше вонять стал |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 23:53 |
