Андрей71 |
22.6.2013, 19:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 22.6.2013 Пользователь №: 20966 |
Доброго времени суток всем фрумчанам. Подскажите . Может кто встречался с таким- пошел гул при разгоне на сотке ,педаль перестаешь давить,как бы напругу снижаешь уходит,давить снова появляется.
ЗАИ ТЛК 100 |
23.6.2013, 12:05
Доброго времени суток всем фрумчанам. Подскажите . Может кто встречался с таким- пошел гул при разгоне на сотке ,педаль перестаешь давить,как бы напругу снижаешь уходит,давить снова появляется. Для начала крестовины смотри а так-то обычно мост гудит под нагрузкой возможно раздатка, может масло выгнало. |
Андрей71 |
23.6.2013, 13:11
Андрей71 |
23.6.2013, 20:45
Благодарю. Началось все после замены грм,мысленного насоса,меняли крышку в низу где крепиться ролик,снимали поддон,естественно разбирали ходовую,образовалась течь спальники редактора и гул при разгоне.
Серёга_054 |
7.7.2013, 22:30
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.5.2013 Пользователь №: 20769 |
Доброго времени суток! Такая же фигня есть, На сто сказали что раздатка, я и сам так думал, потому что при разгоне на всех скоростях гул есть и рычак раздатки рукой и прям ощущяется напряг. *** знает что на самом деле. На сто загонял падшипник поменяли, вроде по лучше стало, а сейчас по моему еще хуже. Может в курсе кто, может присадки есть??? которые продлят жизнь агрегатам????!!!!!
Петрович21 |
7.7.2013, 23:05
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 150 Регистрация: 29.3.2008 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 5542 |
Отдавал на замену масла в моторе и воздушного фильтра. Забрал, появился какой-то гул. При разгоне. Газ бросаешь, все стихает. Три дня мучился. Думал что же это такое. Потом дошло. Это вентилятор мотора включался. В Москве было 30-33. Температура спала и все прошло. Надо помыть радиаторы и мотор.
Серёга_054 |
8.7.2013, 19:46
Да если б так то было бы всё хорошо, Сегодня мне кажется что прям гул такой как на маршрутном автобусе!!!!!!! блин через день в Волгоград ехать, страшно(((
ЗАИ ТЛК 100 |
8.7.2013, 22:10
Да если б так то было бы всё хорошо, Сегодня мне кажется что прям гул такой как на маршрутном автобусе!!!!!!! блин через день в Волгоград ехать, страшно((( Дык разгонись до скорости на которой гул этот, включи нейтраль, педалью газа добавь столько же оборотов, если гул изчез на нейтрале без нагрузки, значит что-то с трансмиссией, если гул присутствует значит вяскостная муфта вентилятора. Если трансмиссия то поочередно вывеси колеса и слушай с какой стороны он. ХЗ, может что угодно гудеть, подшипники ступицы, крестовины и т.д.! Не надо в дебри сразу лезть! |
ludoed |
31.7.2013, 2:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 21131 |
у меня была такая же ситуация на land cruiser 100 2004г. Гудела машина когда разгонялся. Этот звук начал усиливаться. Когда давал другу машину на неделю я сказал прислушайся кажется она гудит. В дороге у друга она испортилась оказался подшипник. там уже пришлось и гранаты менять и поворотный кулак.Может это не твоя ситуация ну сам посмотри.
Lckz |
7.8.2013, 10:49
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 22.5.2011 Возраст: 57 Из: Kazakhstan Пользователь №: 15534 |
Я одно в своей машине, главное без паники. Тойота ЛК-100 машина супер. По взрослому ее не сломать. Ездите на здоровье, а остальное все мелочи...
| Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2026, 10:55 |
