никон |
25.6.2013, 16:42
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 20.9.2011 Пользователь №: 16403 |
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ усилить сигнал с антены. Поставил видеорегистратор и радио стало хуже ловится, когда отключаешь регистратор (выдергиваешь питание из прикуривателя) ловится хорошо. Может замотать питание от регистратора в фольгу, не!?
Юрий. Из Твери |
27.6.2013, 14:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 29.10.2008 Возраст: 57 Из: Тверь Пользователь №: 6733 |
Всем привет.
такая же проблема. когда купил - антена не работала, в итоге раскачал с помощью ВД-шки, шток оказался гнутым, выпрямил, однако - помогло не на дольго теперь стал трещать, симптомы - понятны, клиент под замену нашел номер оригинального штока антены 86337-60151 цена на сегодня в экзисте 1064 руб. пошел заказывать. С уважением Юрий |
Валериевич |
27.6.2013, 18:00
TimoXa |
28.6.2013, 10:39
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 176 Регистрация: 1.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 20881 |
Достал Антенну,но как то стремно её разбирать)
Валериевич |
28.6.2013, 16:08
Достал Антенну,но как то стремно её разбирать) Не боись, там сложного ничего нет. Открути все саморезы и винты, потихоньку снимай крышку, в сторону её, вытаскивай старый шток, почисти внутри от грязи прочисти водоодводящий канал, вставляй новый шток, укладывай его во внутрь белого колпака, крышку на место, стянуть саморезами. |
TimoXa |
28.6.2013, 17:35
Разобрал,все вывалилась,но как ни странно на старом штоке зубья целые)
а чем потом смазывать все это? |
Валериевич |
28.6.2013, 21:46
ЗАИ ТЛК 100 |
28.6.2013, 22:40
TimoXa |
29.6.2013, 10:12
#29
А не подскажите номер этого штока с зубьями?
Валериевич |
29.6.2013, 13:23
#30
А не подскажите номер этого штока с зубьями? 86337-60151 Сообщение отредактировал Валериевич - 29.6.2013, 13:25 |
TimoXa |
29.6.2013, 15:53
#31
Спасибо большое)
TimoXa |
20.7.2013, 11:33
#32
Антенку перебрал,установил новый шток,все работает.Проверяли,подключали аккумулятор
Но одно но подключаю обратно к автомобилю к фишке и питание не поступае Пока антенна была снята,установили новую магнитолу 2 дин в замен штатной.зависит ли питание антенны от штатной магнитолы,может что не подключили Подскажите где искать неисправность? |
TimoXa |
25.7.2013, 18:33
#33
в итоге оказалось,что питание забыли кинуть
антенна стала выезжать,но вот на кнопку ( вверх,вниз ) не реагирует( да и кстати,советуют тут мне проникающей смазкой смазать.стоит или нет? |
8888_dema_8888 |
12.9.2013, 9:27
#34
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 19271 |
ivan071, Дружище намекни,как прошел эксперимент с заменой антены ?
Юрий. Из Твери |
22.11.2013, 11:57
#35
Всем доброго дня!
докладываю результаты вскрытия антенного механизма. 1. снял антену из под крыла. 2. разобрал 3. как писали выше внутри все загажено, все было вымыто бензином, 4. проблема в том что не вытаскивается старый шток из корпуса трубки к которой подходит сам антенный провод, ладно шток промыл, грязи из него выливалось - мама не горюй, когда стал собирать увидел главную неприятность - у шестеренки редуктора, которая вращает большую белую шестерню, отломаны 3 зуба. в итоге собрал - механизм работает но жужжит и убирает шток рывками. теперь в раздумьях что делать, где искать эту шестеренку. или все, покупка новой антены??? заранее благодарен за ответы, советы. Сообщение отредактировал Юрий. Из Твери - 22.11.2013, 11:58 |
Валериевич |
22.11.2013, 14:57
#36
Шестерёнку отдельно ненайдете.
Попробовать поискать полностью весь механизм на разборках, если найдете и цена устроит, то сразу разобрать и отревизировать перед установкой. |
julik-1 |
23.11.2013, 14:12
#37
Юрий. Из Твери |
4.12.2013, 12:09
#38
никон |
30.12.2013, 9:41
#39
После недолгих раздумий и треска антены при выдвижении решил поставить выключатель что бы можно было отключать складывание и выдвижении антены. За бардачком стоит реле антены (большая черная пластиковая коробочка, похожа на комутатор мотоциклетный), в левом ряду нашел провод питания механизма опускания/поднимания, провод темно/синего цвета с белыми квадратиками. Разрезал этот провод и поставил выключатель, выключатель прикрепил в бардачке. Теперь когда ставлю машину на стоянку или у магазинов, включаю выключатель и антнена складывается и раскладывается, когда такой операции не требуется антена не выезжает каждый раз, а стоит в выжвинутом положении.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:01 |
